1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @rinatM, вопрос, есть ли это на самом деле?
  2. TigraRu
    TigraRu
    TigraRu
    Доброго времени суток, помогите выбрать между ZITREK z3k60w и z3k81 для трамбовки песка и щебня под плиту, после укладки плитки.
  3. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    У меня z3k60 без бачка с водой. Трамбовкой доволен, правда проходиться приходится 3-4 раза при слое в 10-15см щебня. Песок для плитки слоем 4-8см и пары раз хватает. Вода шланг с разбрызгивателем.
    Надеюсь вы плиту готовите для плитки, а не на плитку будете её делать.
  4. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    @Zitrek, подскажите пожалуйста. Купил плиту спр 20-2, собрал, проверил масло, завёл. Проблема - работает 5 минут, глохнет, через пару минут завожу снова, опять работает 5-7 минут и глохнет. Причём что под нагрузкой, что нет, что на холодную, что уже прогретая. Завожу с закрытой заслонкой, работаю с открытой... то есть по сути при первом запуске просто заставить ее поработать 30 минут без нагрузки фактически не удалось. Поработал пока в общей сложности минут 40 ей. Что можно тут сделать? Спасибо
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Юрий234, либо позвонить по номеру сервисного центра, указанного в паспорте, либо сдать по гарантии. Сложно сказать, может фильтры, может датчик масла, может быть настройка карбюратора, может свеча, а может даже и топливо. Напишите в личку, попробую связать напрямую Вас.
  6. TigraRu
    TigraRu
    TigraRu
    Спасибо за ответ. Имел ввиду назначение для подготовки под фундаментную плиту, а после стройки возможность её использования при укладки плитки
  7. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Я то же выбирал между этими двумя моделями, 81 подкупала ценой, но остановился на 60. Так как работать в одни руки тяжеловато, с начало подготовка, потом трамбовка, камаз щебня растаскивается в течении недели, пока трамбуешь - отдыхаешь:)]:)]:)]
  8. Александерр45
    Александерр45
    Александерр45
    Добрый вечер, приобрел DDE VP90-HK как у этой плиты с запчастями и обкатка новой это работа 10 часов на холостом ходу и 10 часов на полной мощности?
  9. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Всем доброго дня и хорошего настроения!
    Приобрел Zitrek Z3K 60 с баком и долго разбирался с маслами, сливными пробками и др. Основной помощник - гуру данного форума. Огромное спасибо @Zitrek и профессионалам в области сервиса этих плит. Ваши советы есть огромное подспорье и, главное, чувствуешь на форуме плечо людей, готовых помочь советом и не только
    Теперь мои впечатления от плиты весом всего 57 кг. (по пачпорту).
    1) Друзья, приобретая плиту читайте инструкцию, которая с ней идет. Не идите по моему пути: скачал инструкцию из инета и долго разбирался с объемом масла в вибраторе. Оказалось, что в прилагаемую инструкцию внесены изменения и четко прописано для каждой разновидности плиты. Для Z3K 60 нужно всего 80 мл. И все.
    2) Могёт оно и правильно: купил плиту, слил масла, залил новые, пошел работать. На поверку всё не так гладко. Если с моторным (SAE 30) более-менее вопросов нет (мест продажи навалом), то с маслом для вибратора уже не так радужно. Попробуйте его еще купить. Да и стоимость его зашкаливает (я купил за 1 тыр). Спрашивал у сервисников, сказали заливают ТАД 17 и не парятся.
    Но так как я стараюсь работать по правилам, я уперся и выяснил, что многие под видом SLP 320 продают то самое родное ТАД 17 (его же не отличить, если не профи). Навар - просто шоколад. Мне так его чуть не впарили.
    То, что я купил выглядит тоже НЕ так, как у всех на картинке на сайтах. Фактически продают это:
    Будем надеяться на лучше и на то, что там действительно SLP 320.
    3) Так как масло в вибратор я искал долго, а работать нужно было, то принял решение рискнуть работать на том масле, что залито в вибратор. При работе стало видно, как вокруг заливной горловины образуется маслянная "пыль". Видно масло все-таки залили.
    4) Уплотнять пришлось пирог под асфальтовую крошку (песок 20 см, гравий 20*40 = 8 см, асфальтовая крошка - 14 см). Уплотнял слоями (примерно по 10 см), крошку проливал жидким битумом между слоями. Уплотнял долго. Каждый слой - примерно по 5 проходов.
    На следующий день случайно перехватил каток 4 тонны с вибратором. С ужасом ожидал, что он весь пирог раздавит. Фиг там. Максимум уплотнил на примерно на 5-8 мм.
    Вывод: уплотнять виброплитой можно, главное больше проходов сделать.
    5) По инструкции для слива масла из вибратора нужно всю плиту разобрать. Это как-то не гуд. Решил попробовать откачать масло с помощью шприца ЖАНЕ 150 мл (медицинский, но где его только не используют находчивые ребята). Пока не пробовал, но однозначно им же легко и заливать (во-первых, объем измерить можно, во вторых к нему еще насадка покупается с трубкой, что очень даже должно быть удобно). Но, это пока мои предположения. Бум пробовать.
    В общем, пока так...
  10. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Катается потихоньку) песок пробовали, пгс пробовали, асфальт и щебень пробовали. нормально)
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Всем привет.
    В прошлом году купил Z3K 90 для укладки брусчатки. 25 тыр отдал.
    Той весной армяне мне 150 квадратов парковку за неделю жахнули, включая выемку и вывоз грунта, камазов 5, георешетку, проход катком по щебню и т. п.
    Виброплиту, собственно, жутко захотелось, когда увидел, как шикарно ей выравнивать уложенную брусчатку, никакими молотками так ни в жизни не сделать (ну или вечность на это потратить :)).
    Машиной очень доволен. Откатал сам еще 200 квадратов брусчатки (слоев по пять подосновы + саму плитку ровнял, пробовал с ковриком - фигня, ровняю прямо голым железом, главное, глину и цемент с подошвы сбить).
    90 кг - самое то, меньше - слишком мало, несерьезно как-то, больше - таскать некомильфо да и плитку разбить может. Для хозяйства, считаю, оптимум. 10 см песка или гарцовки трамбует в бетон.
    Примерно накидал с запасом, разровнял, трамбанул, правилом по маякам или бордюрам соскреб, плитку накидал, ряды поправил, плитой прошел - зеркало. На порядок лучше получается, чем у армян (те с трамбовкой стяжки подкосячивали). Допуск на вдавливание делаю 5 мм - и то не всегда додавливает.
    В одно лицо квадратов 20-25 полным циклом (с подосновой) за день - легко, если все под рукой.
    С двумя помощниками, подносить плитку, развозить подоснову - в разы больше, даже при наличии перфекционизма. При соблюдении технологии на всех этапах идеальный результат гарантирован, накосячить невозможно.
    Приятель по моему примеру такую же взял (даже еще дешевле, 23 с чем-то тыр.), за это лето кинул 320 квадратов (правда, не сам, а работники).
    Окупается за сезон влет. Все стройки закончу - продам тыр на 10 дешевле - аренда вышла бы в разы дороже, да и торопиться не надо. (А может и оставлю).
    Осталось еще квадратов 100 закатать - сегодня вообще не пугает с такой-то приспособой в собственности. Работы на неделю :)
    За два сезона вообще никаких нареканий, заводится всегда с первого рывка, масло сегодня проверил - в норме. Где-то даванул газу в кустах, свернул рычажок. Теперь не отпускает, приходится дополнительно рычажком на движке сбивать обороты. Кст, у армян на серьезной машине та же ерунда. Не напрягает.
    Колеса удобные. Закинул на них, откатил в гараж или сарай, поставил подошву на брусок, ручку сложил - компактно и мобильно. По трамбуемым поверхностям таскаю волоком. Тут тоже 90 кг максимум, чтобы не напрягаться особо.
    Одним словом - очень удобный, полезный, недорогой и со всех сторон замечательный агрегат.
    Со своей колокольни однозначно рекомендовал бы обзавестись, если есть сомнения. Товар ликвидный в любом случае.
    Деготь: у приятеля при первом же старте лопнул ремень вибратора. Где-то нашел за день. Встречал в сети подобные случаи. Прям хоть покупай заранее запасной, чтобы в самый неподходящий момент не словить подставу.
    Кст, буду признателен за наводку на ремень, где, почем и все такое прочее.
    Всем удачи.
  12. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @kazimir1, а какое масло в вибратор заливаете?
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Никакого не заливал еще
    залито на заводе
    курьер, что привез, залил моторное, показал, как пользоваться,
    сказал, вибратор залит, не трогать
    самую малость выдавило постепенно, но совсем чуть-чуть
    так, потеет
    можно, кнчн, для самоуспокоения заморочиться,
    но это уже весной
    сейчас добью уже, как есть
    квадратов 30 осталось
    Пример использования девайса: дорожка 25х1,5, плитка кирпичик 70-ка.
    В одно лицо сделана за 4 дня (с учетом, что уже в 6 темнеет).
    2 дня на бордюры, вкл. мешанину раствора, 2 - подоснова + плитка.
    Песок сантиметров 15 в два прохода, гарцовка из бетономешалки 5 см, тоже с трамбовкой, проход по плитке.
    Результат - абсолютно прецизионный. Докопаться невозможно даже педанту (как я :)).
    Без виброплиты достичь подобного абсолютно нереально, тем более в такой сжатый срок.
  14. alexrl
    alexrl
    alexrl
    Нужно в доме утрамбовать гравий под заливку. Высота слоя 20см.
    Хочу взять в прокате виброплиту. Доступны такие варианты виброплит
    Tremix 90 кг
    Grost VH 60С 65 кг
    Atlas-Copco LF-100
    TSS, 95 кг
    Tremix MV 80
    Honker C60T
    Honker С90Т
    Wacker DPU-30.60H
    Grost VH-80
    Tremix MV-130
    Какую лучше взять?
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    самую тяжелую которую сможете транспортировать.
