1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Dimitch, дело в том, плиты градируются не по площади работы, а по глубине уплотнения. Вот от чего надо отталкиваться, к примеру, Вам надо уплотнить 30см или 50см?
  2. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    не более 300мм песок, и 100-150мм щебня за один проход. Немоловажным фактором является удобство пользования - как вытащить плиту 160кг из котлована или загрузить в машину? С плитой 120кг будет попроще?
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    100-120кг, считаю самое оптимальное для частного загородного строительства.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Dimitch, Вы имеете ввиду, что Вам нужно около 50 см в общем итоге в глубину?
    На самом деле для среднестатистического человека, что 120 кг, что 150 кг - практически не подъемно.
  5. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    Для одного человека, конечно нет, но 120 кг могут погрузить в "пирожок" два человека.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Dimitch, а глубина все-таки какая вас интересует? Также неплохо было узнать тип почвы послойно.
  7. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    @Zitrek,
    Планируется использование на различных строительных объектах.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Dimitch, это приличный уровень уплотнения. Я бы сказал, что вес 25-ки в данном случае на грани. Тем более 150 мм щебня. Как говорится, написать и заявить можно что угодно, а вот по факту 150мм - очень круто для плиты.
  9. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    То есть 200-250мм песка и 100мм щебня (5-20, 20-40) пройдет нормально?
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Dimitch, думаю, что вот эти цифры уже реальнее к плите. Поймите, может и 30 пойдет, но я перестраховываюсь.
  11. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Апну)
    Обратил внимание: чем тяжелее плита, тем больше размеры рабочей поверхности, ну и наверное, мощнее двигатель. Но раз рабочая поверхность больше, то давление (мгновенное), создаваемое плитой на поверхность - меньше. Эта разница нивелируется более мощным двигателем. Получается, что рабочая глубина у всех плит (не берем в расчет какие-нибудь супер-пробивные) примерно одинаковая, отличие лишь в площади уплотняемого основания, то есть в производительности труда? Соответственно, все заявления типа "эта плита пробивает глубже, чем та" не совсем соответствуют действительности?
    И для того, чтобы определить глубину, нужно сравнивать некое соотношение масса/мощность/размеры рабочей площадки?
    Уважаемый, Zitrek, прокомментируйте, пожалуйста.
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @gatch78, к сожалению, пытался узнать у производителя, какая формула расчета существует для вычисления эффективности плиты, так и не узнал. Однако, абсолютная истина, что 300 кг плита трамбует на глубину большую, чем 50 кг. Это видел лично в ходе демонстрации на одном типе грунта.
  13. ВладимирИзАзова
    ВладимирИзАзова
    Азов
    На Микасу денег жалко, смотрю в сторону Зитрек. Беру для трамбовки грунта, песка, укладки плитки. В свободное время хочу сдавать еще в аренду.
    Выбираю между цнп15 и цнп20. Характеристики идентичные, если смотреть на глубину трамбовки. По фото видно, что конструкция у этих плит отличается (визуально так кажется). Какая из них будет более живучая, если взять самые тяжелые условия эксплуатации? То что у цнп20 нет бачка для воды - знаю, не принципиально.
    И еще вопрос, у цнп20 колеса есть чтобы катать можно было? На фото нигде не увидел. В инструкции написано, что есть.
  14. gatch78
    gatch78
    gatch78
    согласен, я говорю о диапазоне 60-130 кг
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @ВладимирИзАзова, живучесть зависит сильно от условий эксплуатации. У cnp-20 колеса есть.
