1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. странниk
    странниk
    странниk
    Выбираю себе виброплиту. (по фэншую)
    Варианты по потребности: уплотнение насыпного грунта
    для фундамента, обратная засыпка полов по грунту и т. д.
    Объём работ: котлован (по плану) с учетом отмостки 14х16 м
    под строительство дома 11,8х13,8.
    Планируется МЗФ, лента 600 мм, полы по грунту.
    Насыпной грунт: щебень известняковый фракции 5-15 и 25-40,
    песок фракции от 2 до 2,5 мм.
    Что делать – определил, теперь важно понять, как и чем.
    Сразу оговорюсь, что просмотрел множество роликов
    включая рекомендации Глеба Грина.
    Первые выводы перед выбором модели виброплиты.
    Габариты: необходимо, чтобы ширина была: < 500 мм,
    лента будет 600 мм. Вес – вот тут засада…
    Всё, что написано в этой ветке форума в моём случае неприемлемо.
    Итак, вес. Из услышанного от практикующих строителей понял,
    что виброплита меньше 100 кг это напрасная потеря времени и денег,
    хотя первый вариант для рассмотрения был Zitrek z3k90w.
    В одном из роликов СВ-Фундамент работает с этой моделью.
    Эксплуатировать без реверса считаю, что очень трудоёмко.
    Весовая категория 200 кг и ценник уже совсем не радует,
    а брать в аренду для меня не вариант, т. к. в дальнейшем
    виброплита будет использоваться для выполнения аналогичных работ.
    С другой стороны, тягать 200кг без манипулятора тяжко, а вот
    150 кг – это уже поднять/опустить под силу трем дядькам.
    Пока выбор остановился на виброплите DDE VP160-HK
    (Honda GX200. 6,0 л. с. пл. 730х370 мм, 570 кв. м./ч, реверс, колеса, 149 кг)
    Вопрос к Zitrekу: что в моих суждениях не так?
  2. странниk
    странниk
    странниk
    Сотоварищи, форумчане, коллеги!
    Вот как, очевидный "продажник" бестолково, другого слова не нашёл,
    втюхивает другими словами очень плохо рекламирует свои виброплиты
    ссылка: https://www.youtube.com/watch?time_continue=223&v=Aj4V61Y0Epo
    Давайте заценим и обсудим.
    Зачем?
    А затем, что наступать на грабли не очень приятно.
  3. странниk
    странниk
    странниk
    Просмотрев ролик решил высказаться.
    Трудно не придраться к акценту на дачников –
    это та ЦА которой просто необходимо купить
    виброплиту, а уже на втором плане подрядные
    организации.
    Итак, отжарка с первых слов манагера:
    - уплотнение опорных поверхностей
    что это такое?
    - одним словом грунты
    - самая распространённая виброплита
    из всех с массой 80 кг...
    где статистика? кому из дачников нужна
    такая техника? подрядчики - под сомнением
    - первое это ручка, она складная, очень удобно
    при транспортировке...
    виброплита в 80 кг со складной ручкой:
    о-о-о как удобно он нагибается, когда он
    работу работает
    - легкие виброплиты с массой 70-75 и 90 кг они
    легко справляются с задачами там, где требуется
    уплотнение грунтов в труднодоступных местах,
    это какие-то канавы, маленькие траншеи...
    да походу, он канаву ни разу не видел
    - такие ЕВРОПЛИТЫ отличаются своей
    компактностью, она маленькая, хоть и не легкая
    Далее смотреть и терпеть спикера я не смог
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что именно? :faq:
    Если начать обсуждать все ролики на Ютубе по очереди, то процесс затянется очень надолго.
  5. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Я во включил вашу ссылку и вижу что на половину только смотрел когда то! Видать не интересно!
  6. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Взял zitrek z3k50 за 18100 руб для дорожек и отмостков, надеюсь не напрасная потеря денег будет
  7. странниk
    странниk
    странниk
    В вашем случае скорее всего этого "хватит за глаза".
    Вопрос, ради любопытства, а сколько метров дорожки
    и отмостки вы планируете освоить?
  8. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Около 200 м2
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Господа в Зитрек на 90 кг сколько масла надо заливать? Перерыли всю инструкцию - нигде ни слова. Есть только табличка масел в зависимости от температуры.
  10. странниk
    странниk
    странниk
    Могу только посоветовать. Если с нуля, то сливаете масло, замеряете емкость и заливаете назад.
    Если отработали моторесурс, то сливаете, замеряете и заливаете на 5-10% больше.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Виброплита пришла пустая. И на упаковке крупными буквами, что требуется залить масло. Сколько лить - в паспорте нет. Может есть какая надпись на виброплите, но плита в гараже, а гараж в другом районе города. То есть надо ехать сначала в гараж, смотреть что там и где написано, потом в магазин за маслом, потом опять в гараж. %) Вообщем недоработка российского импортёра и наших узкоглазых братьев. И как назло все владельцы испарились.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Нормальное масло живет ок 5 лет. 5 л канистра стоит в районе 2-3 тыр грубо. Земноводное не позволяет ОДИН раз купить канистру и менять раз в сезон (или чаще при активной работе) не думая каждый раз что надо бежать в магазин за маслом? Причем это при условии отсутствия личной машины. Есть машина - значит скорее всего и масло найдется и покупать не надо. К чему эти разговоры?
  13. странниk
    странниk
    странниk
    @kras_v - ну тогда под завязку.
    Автомеханики утверждают, что недолив хуже чем перелив.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да какая разница, земноводное или какое иное пупырчатое меня мучает! Есть инструкция? Есть. В ней должно быть указание по всем количествам расходников? Должно. Указание есть? Нет. Значит косяк производителя. Всё. Точка.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вопрос был:
    Судя по всему вам шашешки, а не ехать.
    Кто хочет - ищет решения, кто не хочет - ищет отговорки.
