1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Пишите производителю, требуйте предоставления исправленной инструкции. Потом выполните обслуживание оборудования согласно буквы закона.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну не всем же быть такими красивым и умным, как Вы. Некоторым нужны чёткие указания в инструкции.
  3. странниk
    странниk
    странниk
    @kras_v, посмотрите, ваш двигатель снабжен системой контроля уровня масла или нет?
    Если есть опция, то ваш вопрос уже не вопрос.
    В моём паспорте про масло всё написано.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Залил уж сегодня и завёл. Пока, тьфу-тьфу, ничего не потекло ни от куда. Обозначения несколько интуитивно не понятные, но методом тыка понял что к чему.
  5. странниk
    странниk
    странниk
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Порядка 0,5 литра влил. Пробка для заливки в очень не удобном месте. Нужна гибкая воронка. И щуп прикольный. Что он есть, что его нет. Он порядка 4см длиной и верхняя отметка под самой пробкой. То есть толку от щупа никакого - смело можно заливать до краёв под резьбу.
  7. странниk
    странниk
    странниk
    @kras_v, ну теперь ждем от вас отчёт по тест-драйву
  8. abonent777
    abonent777
    abonent777
    Сначала подумал, что в виброузел влили 05литра) Масло в двигателе меряется щупом не закручивая его, так и выходит "под резьбу".
  9. Yommy
    Yommy
    Yommy
    Добрый день. Вопрос по плитам Zitrek. доступны 3 модели
    Виброплита Zitrek CNP 20-2 (Loncin)
    Виброплита Zitrek z3k101 (Loncin 200F, 6,5hp)
    Виброплита Zitrek z3k110 (Loncin 200F, 6,5hp)
    При близкой цене какую выбрать? Задачи - уплотнение подушки под фундамент, трамбовка под полы по грунту, садовые дорожки, подъездная дорога 15 м. песок, щебеночно-песчаная смесь, гравий до 40*20
  10. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Не большеват вес для таких работ? Возьмите килограмм на 80-90. Реально таскать обалдеете
  11. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Любая подойдет, но трамбовать слоями см по 10 (щебень, песок) 4-5 проходов, для трамбовки под полы по грунту. лучше взять "шлепногу" и затрамбовать влажную глину оставив место для песчанной подсыпки и утеплителя.
  12. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    У меня почти 100 кг. все нормально, единственно если нет тропинки-дорожки с плотным покрытием тогда да не айс), желательно помощника, а когда работаешь то она сама едит)
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а почему :faq:? чем она лучше виброплиты ?
  14. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Создает более высокое давление, я пробовал трамбовать грунт плитой ("шлепноги" пока нет в собственности приходится брать в аренду) а затем прошелся по этому же участку "шлепногой", так она продавила уже уплотненный грунт еще см. на 6-7.
    Считаю уплотнение грунта под полы "шлепногой" более качественным чем виброплитой, хотя возможно будет достаточно было бы и виброплитой.
    К тому же, мы обычно трамбуем тот же грунт, что остался после устройства фундамента, а он уже неоднороден суглинок, глина и т. п. в общем "шлепнога" делает его более менее одинаково уплотненным.
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    По времени на одну и ту же площадь работ и одинаковую по составу массу как они, не подскажете?
