1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а не подскажете есть ли различие (и если есть то какое)
    у бензодвигателей устанавливаемых на виброплиты
    и бензодвигателей устанавливаемых на другую бензотехнику (генераторы ,культиваторы,мотопомпы) ?
  2. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    ну так надо на сам двигатель смотреть. Сейчас основные нормальные китайские движки это лончин и лифан. По сути они копии honda и briggs stratton. Для домашних нужд за глаза. У отца китайская мотокоса чемпион. 8 лет ее уже пользует, а она живая), так же у него газонокосилка тоже китайская, 4 года в работе, тоже без проблемм. Главное обслуживать нормально. (раз в сезон масло менять, бенз перед зимой слить, смазать все и на хранение) и техника будет работать. Так же у меня и моих друзей в пользовании генератор инверторный на 750 ватт, используется на выездах на природу. Покупался он в 2012 году за 3 тысячи рублей. И ведь работает) (он стоит целый год, а на выездах по 3-6 дней работает без остановок.) Я поэтому к китайской технике отношусь нормально, за свои деньги это нормальный вариант сейчас.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    карверпром.jpg посмотрите.
    Пойдёт он для виброплиты ?
  4. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Смотря для какой. По виду тот же лончин 196 кубиков, но цена в 2 раза ниже, хз что с надежностью. Отзывов на него не нашел.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Брал мотопомпы Champion, в двигателях отсутствовали датчики уровня масла и блочек, который глушит двигатель при низком уровне масла.
  6. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Движки то почти одинаковые, возможно в комплектациях разница, те же датчики уровня масла к примеру. А в целом Виброплита у Зитрека различаются - z3к и cnp - есть отличия в комплектации, запчастях, но в целом мне нравится плитка бегает. Недавно 4 дня в аренде была (сдаю инструмент в прокат), ребята остались довольны.
  7. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    А на сколько кг плитка? сегодня заезжал в магазин местный стоит за 60 сплитстоун на 80 кг, и стоит чампион на 90 вроде за 40.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    вот и я о том же
    ну да ладно, уже поставил, осенью подведу итог .
  9. d_andre
    d_andre
    d_andre
    78 кг. Cnp 19-2. Брал за 30 с копейкой в прошлом году
  10. avchuli
    avchuli
    avchuli
    Кто что про такую виброплиту скажет зубр звпэ-5 г?
  11. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    Товарищи, самое главное отличие двигателей (виброплиты, генератора, мотопомпы) это конфигурация, длина и диаметр выходного вала. Иными словами - на генераторы ставятся двигатели с конусным валом, на виброплиты (малого и среднего веса) ставятся прямой вал. Но производители виброплит берут разные сцепления, и соответственно под сцепление подбирают двигатель, а точнее наоборот под двигатель сцепление. Поэтому, если решили менять двигатель, то снимайте сцепление, замеряйте вал и только потом идите подбирать новый двигатель.
  12. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Мы тут подумали и я решил...в общем взял DDE 65 кг. Выбор был обусловлен двигателем лончин 6.5 кобыл, чуть меньше по размеру плита, чем у зитрек и не много больше заявленной производителем центробежной силы 12.5 кН. Только что привезли, ещё не проверял. Обошлась в 25т с доставкой.
    Что хотел узнать, в двигателе масло есть, его сразу менять? И в инструкции указано, что в вибратор залит 3 декстрон, но рекомендуют такое же, как и в двигатель 10W30 (40), как правильно?
  13. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    я бы поменял на всякий случай. Там скорее всего транспортировочное масло. Купите хорошее и поменяйте, после обкатки тоже поменяйте, а далее по моточасам замена. Цена масла копейки по сравнению с ценой плиты...
  14. Amigosk
    Amigosk
    Amigosk
    Здравствуйте имеем
    Виброплита Zitrek z3k60w Loncin 160F в инструкции написано перед консервации слить бензин а как это сделать не сказано может кто подскажет я последний раз откручивал отстойник карбюратора.
  15. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    так от бака до карба должен быть шланг, вот через него и сливать, и отстойник тоже откручивать и сливать.
