1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Amigosk
    Amigosk
    Amigosk
    Шланг есть но до него просто так не добратся я думал там кокой не буть краник или пробка есть.
  2. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    ну в конце концов вырабатывайте весь бенз и все. потом открутите отстойник.
  3. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Вроде как завёлся). На фига два щупа в двигателе и не одного в вибраторе! А как масло то сливать удобно...руки бы по отрывал!
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а это как :ogo:?
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    потому что двигатели ставятся на многие агрегаты и не всегда будет удобно заливать
    как и во многих плитах, откручиваете болт, наклоняете на себя и подставляете обрезанную канистру .
  6. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    ну надо читать инструкцию. На чампионовской газонокосилке у отца вообще не было масла)
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    покажите такую инструкцию где написано про транспортировочное масло
    когда откручиваешь пробку масло само сливается, что вы собрались там откачивать ? сливное отверстие мотоблока.png
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    так чаще всего и бывает и бирку вешают - " Залейте масло "
  9. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ну я образно написал про транспортировочное, имел ввиду что залито самое дешевое. Лучше поменять на хорошее.
    P. S. у меня лада веста новая, так смотрю по форуму у половины какоето "дерьмо" залито в коробку, у половины нормального цвета масло. Вот буду тоже на всякий случай менять, посмотрим что у меня залито, цена вопроса 600 рублей.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    после обкатки .
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Да на всех новых машинах рекомендуется в КП менять масло после 2 тыс. км.
    По большому счёту, без разницы, какое масло лить в движки и редукторы. При условии, что в рекомендуемый диапазон укладываешься. Основное условие - почаще менять. Мне это так как-то видится.
    Сорри за офф.
  12. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    ага, только наши производители делают технику в наше время чисто чтобы она гарантию отработала. И подбор масел и регламенты ТО на это направлены к сожалению(
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В принципе, эти движки давно известны, а также информация по диапазону вязкости масел и ТО доступна. А все эти мануалы от производителя - бред сивой кобылы. Мы купили "женский" культиватор, так по инструкции даже завести не получилось, когда начали пошагово смотреть. Посмеялись, а потом завели, как бензопилу.
  14. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Из вибратора согласен, иначе и не получится, но всё равно проливается. Из двигателя не вариант, двигатель немного продвинут на раме, болт в самом низу, плюс по центру ручка, т. е. подставить обрезанную канистру не очень то получается.
    Именно так и делал, но всё масло шприцем не откачать.
    На плите висела бирка с требованием залить масло. Когда откачивал шприцем масло, то через тонкий шланг забиралось легко. Когда заливал рекомендованное 10W30 (у меня лукойл с мерседесовским допуском, лью в машину) через шланг не смог закачать не грамма, тупо не проходит. Слитое масло было на цвет белёсым, а запах совсем не масляный, скорее касторкой с химией пахло. При смешивании с лукойловским маслом всё превращалось в чёрную жижу, визуально слоями. Так что инструкцию не покажу, а косвенные признаки говорят, что в плите изначально залито не понятно что. Добавлю, что к лукойлу (генезис) пришёл не от фонаря, на "масляном" форуме разбираются, практически, все производители масел с реальными экспертными данными, т. е. периодически кидают клич на сбор средств и относят масла в лабораторию при разных эксплуатационных пробегах.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    и как (а главное зачем) шприцем то :faq: ? масло прекрасно сливается стоит только отвернуть этот болт
    получается, если обрезать с выемками, ну и потом плиту протирать приходится потому как отработка прежде чем попадает в канистру стекает по платформе плиты .
