1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Взял плиту zitrek z3k50. Залил в дебаланс грамм 180 масла. По началу долго выходил на режим вибрации и давил масло наружу через сальники. В техподдержке сказали что масло в вибраторе может быть с завода а может и не быть. На вопрос, может ли из-за избытка масла выдавливать масло - молчат. Сейчас вроде не бежит масло и выходит на рабочий режим аппарат быстро. Есть ли смысл выкачивать и замерять количество масла в дебалансе?
  2. Антон1971
    Антон1971
    Антон1971
    Жуковский
    В инструкции пишут про 60 мл масла, если я ничего не перепутал.
  3. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Там в центральном болте отверстие типа сапуна, выше не перельешь. Лей пока от туда не польется.
  4. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    У меня зитрек cnp15, ремень уже лохматится, кто менял, какой там размер? На ремне написано 13-813li, но я возил его на рынок, там померяли и сказали, что там не 813 а больше.
  5. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Нашел, на наши параметры это профиль А -850 мм.
  6. Кузьмич6
    Кузьмич6
    Кузьмич6
    Луховицы
    Здравствуйте! Хочу приобрести электровиброплиту. Нужна для трамбовки песка, пгс слоем 10-15 см в частном доме в помещении (т.е. бензиновую не рассматриваю). Выбираю из Красного Мояка "Виброуплотнитель ВУ-05-45" или Вибромаш аналогичной. Подойдет ли ВУ-05-45 для моих нужд? Также в будущем планирую трамбовать садовые дорожки и плитку. Как у них качество вообще? Может у кого-то есть опыт использования?
  7. Кузьмич6
    Кузьмич6
    Кузьмич6
    Луховицы
    Жива ли еще ваша плита? Собираюсь приобрести плиту этой фирмы, но полегче 45-ую. Были ли каките-то поломки?
  8. МСергей
    МСергей
    МСергей
    Пытался купить у них z3k 90. Разговор был один в один как у Вас. Упорно предлагали патриот с такими же характеристиками. Про гильзовку тоже рассказали. Про медные обмотки было. На мой вопрос, где там обмотки, продован перешёл на чугунную гильзовку. :)] Оказалось что у патриота двигатель такой же как на z3k 90. В итоге, выяснил что этой плиты нет, по той цене что на сайте, вернее есть но она поддельная. :)] Но они могут привезти не поддельную от зитрека но за 30000. :)] Послал их, купил в другом месте.
  9. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ребята подскажите по поводу масла? Купил виброплиту Zitrek cnp 19-2. На движке был шильдик что масло не залито. Открутил щуп масло есть, но какое то оч жидкое и светлое по сравнению с маслом в движке авто. Менять его сразу? или пару часов плиту погонять и потом поменять, типа обкатки сделать? Когда покупал продавцы сказали что мол при получении вам все расскажут, при получении ничего не рассказали)
  10. МСергей
    МСергей
    МСергей
    Я бы поменял, кто знает что туда залили. Вообще нужно поговорить с продавцом, откуда там масло взялось. В моей масла не было.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Как плита? такую же хотел взять
  12. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    Вот завтра, 18 июня, тоже стану счастливым обладателем виброплиты.
    Выбор пал на ZITREK Z3K90W 091-0204 бензиновая. Куплена была по цене 24 513 руб. Доставка по Москве - 300 руб.
    Выбирал между Champion и Zirtek. Другие бренды в виде Patriot принципиально не рассматривал, из за отвратительного качества их продукции и отвратительного сервис-центра.
    Champion оказался значительно дороже.
    Выбирал между 110 килограммовой и 90-то киллограмовой. Варианты в 60 кг не рассматривал из-за низкого веса и маленького слоя тромбования. Если уж брать - то нормальную и тяжелую, шоб как прыгающий каток :))
    110 кг. не стал рассматривать из-за лишних 20 кг, которые надо будет как то таскатьь и перемещать по участку. 90-килограмовую то будет не легко таскать, а 110-киллограмовую плиту тем более. Плюс на 110-киллограмовую не нашел заводского коврика. Но потом увидел что народ колхозит и делает коврики сам...
    вообщем у 110 кг. более тяжелый вес и таскать ее очень тяжело...
    Основным вопросом, которым я задавался, прежде чем принять решение о покупке самой плиты - это "Зачем мне покупать плиту, если ее можно взять в аренду ?"
    Так как прочитав страниц 30 этой ветке, не нашел ответа на этот, по большому счету. ГЛАВНЫЙ вопрос, постараюсь сам дать на него ответ. Итак:
    Плюсы если АРЕНДОВАТЬ плиту:
    "+" - Вы значительно экономите бюджет. Средняя аренда плиты 1500 рублей/сутки. Максимум на аренду Вы потратите 5000 рублей. (ну 6000)
    "+" - Максимум, сколько раз Вы ей воспользуетесь - не более 5 раз за одну работу (например если Вам нужна только укладка брусчатки с нуля, - хоть 10 м2 хоть 210м2) в частности: трамбовка песка 1 (максимум 2 раза) трамбовка щебенки (1 раз), трамбовка брусчатки (1 раз). При условии работы полный день...
    Плюсы, если ПОКУПАТЬ плиту:
    "+" - не надо привозить/отвозить плиту. (наверно это основное). Самое неприятное в аренде плиты - это то, что за ней надо ехать. И не проблема даже поехать, - а проблема ее положить в машину (90кг), проблема ее снять с машины (90кг). Дернуть спину - на раз два...а это уже очень серьезный аргумент.
    Ну а если вы планируете замостить 250 м2 брусчатки с мамой-пенсионером (как мы например), то вариантов особо то и нет, как покупать...
    "+" - плита всегда у вас под рукой. Вам не надо думать, забронированна ли плита кем нибудь (особенно на выходных), вам не надо подстраиваться под свободные в аренде плиты, вам не надо с утра сломя голову нестись забирать плиту, а вечером тащить ее обратно. И что бы поднять/опустить вам как минимум надо 2 здоровых мужика: Вы и ваш напарник
    Вы просто встаете в удобное Вам время, и работаете столько, сколько Вам хочется :) а на след. день продолжаете :)
    "+" - Вы не беспокоитесь, сломается у вас плита или нет. При аренде плиты, всегда есть, хоть и маленькая, но вероятность того, что плита может сдохнуть прям у вас на руках так сказать...:)) И потом очень сложно будет доказать, что не вы ее замочили :)) ну или довели до инфаркта Микарда :))
    Теперь о плите. Завтра ее привезут и очень хочется сфоткать ее в заводской так сказать упаковке, если таковая вообще имеется. Обязательно выложу фот плиты.
    Теперь об обслуживании еще раз резуюмирую то, что разрозненно написано в ветке в разных постах.
    1. При получении плиты, Вам необходимо внимательно осмотреть товар на наличие царапин, убедится что она новая и т. д., посмотреть гарантийный талон.
    2. После привоза плиты на место вашей дачной дислокации, рекомендуется проверить НАЛИЧИЕ масла в двигателе и наличие масла в редукторе и его уровень (в двигателе должно быть залито 600 милиграмм. В редукторе - чет не помню (подскажите, если знаете).
    Если масло там есть, то можно провести обкатку на залитом масле. Но я бы порекомендовал слить и моторное и редукторное масло и залить масло, которое гарантированно будет тем, которое рекомендованно производителем (китайцы могут и воду туда залить, я бы им не доверял)
    В двигатель идет масло любое масло под маркировкой SAE 10W30, API SJ или SL. При вбивании масла, поиск выдает Вам масла разных и, на мой взгляд, не очень надежных производителей (Элитех, Champion).
    Я нашел масло более надежного производителя, - немецкой компания SHTIHL. Баклашка стоит 299 Рублей за штуку. Артикул масла: 07813091000
    Купил сразу 3 баклашки - 1- ая на обкатку (кстати не напомните, сколько там надо ее обкатывать ?). 2-ая баклашка - на после обкатки. 3-ая баклашка - прозапас.
    Масло в редуктор также планирую залить новое, вылив заводское старое. Хотя может и оставлю...фиг знает...пока не решил - надо визуально посмотреть и сравнить, что залито в редукторе и сравнить с тем, что залито в купленной банке :))
    Масло в редукторе должно быть CLP 320. Нашел фирменное Зиртековское по цене 890 рублей. Не стал искать аналог от другого производителя, ибо нет смысла...
    Сколько лить в редуктор - что то не увидел, надеюсь в инструкции будет инфа :)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если бы хорошо искали, то без труда бы нашли масло настоящего производителя, т. е. выпущенного под брендом самой нефтеперабатывающей фирмы.
    А все 3 перечисленных бренда занимаются только инструментом и оборудованием. К производству масел не имеют никакого отношения и заказывают их изготовление на стороне.
  14. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @Macron1, Фирменное Зиртековское по цене 890 рублей.
    А не фирменное Газпромнефть Reductor CLP 320 10 литров стоит 1 132,58 руб.
  15. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    Че то не видел Газпромовское :)) Но оригинал все таки лучше :) Но дорого конечно...
