1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    И все же, перечитав многое, прошу направить. Нужно:
    - масса ок. 90 кг
    - реверс
    - резиновый коврик
    - наличие гарантии и сервиса в Москоу
    Что ж взять?
  2. ВладимирИзАзова
    ВладимирИзАзова
    Азов
    То что живучесть зависит от условий эксплуатации - это понятное дело. Вопрос в том, у какой из этих двух плит более надежная конструкция? У Вас же есть статистика какая-то по поломкам, какие чаще ломаются, какие реже.
    Еще вопрос по маслу. В инструкции к двигателю (Honda GX160) прочитал следующее:
    "Используйте моторное масло для 4-тактного двигателя или эквивалетное высокоочищенное масло, отвечающее стандартам автомобильной промышленности США по классификациям SG, SF." Я правильно понимаю, что я могу использовать любое качественное синтетическое автомобильное масло нужной вязкости? У меня остался литр Shell Helix 10W40, хочу его использовать.
    Еще вопрос по бензину. В инструкции к двигателю не сказано какой лить, 92 или 95. Подскажите пожалуйста.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @ВладимирИзАзова, масло отличное, даже дюже круто для плиты получается, лейте 92 смело.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Patrick79, Lifan кстати в Китае не очень популярен.
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @Zitrek, ну чтож поделать...
    Дешевле Lifanа не знаю что взять, про остальные двигатели отзывы похуже
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    В целях эксперимента и с некоммерческой точки зрения завтра посмотрю, у меня кажется пару-тройку хонд валяется на складе.
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @Zitrek, И Вы хонду по цене китайца отдадите? :)
    Я сомневаюсь что я на виброплите смогу выработать ресурс двигателя, даже китайского.
    А у Вас совершенно случайно нет лишней муфты сцепления? Вот думаю покупать её (пока в наличии не нашел) или поставить простой шкив?
  8. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Добрый день! Тоже ищем виброплиту для укладки площадки под авто и дорожек, т. к. цены на работу ужаснули. Заинтересовала виброплита финского производителя (?) Questa CVP60G, но никаких отзывов о ней не нашла. Подскажите, пожалуйста, стоит ее брать или нет?
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Anfisa, я с такой не сталкивался, попробую порыться в Интернете.
  10. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Я не Зитрек, но позволю себе ответить. Вы правы, глубина импульса всех виброплит прямого хода примерно одинакова- 25/30 см, отличаются они производительностью. Это если кратко и без учета производителя (китай или профессиональная машина).
  11. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Если вы планируете работать этой машиной серьезно, может стоит выбрать производителя более известного и с нормальным сервисом? Этот производитель совсем неизвестен в РФ, смею предположить что обслуга будет большой проблемой
  12. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Предполагается уложить 150м2 природного камня и потом продать виброплиту через Авито. Может быть, что-нибудь посоветуете до 35000р?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Opelevod, производитель допускает использование синтетики/полусинтетики для обычного ДВС. Вы так людей разорите:). Там же смена не через 10 тыс км:hello:.
  14. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Здравствуйте, хочу купить ВУ-05-45 на 220 В.
    Вначале собираюсь использовать для подушки под фундаментную плиту, а дальше...Вот и мучает вопрос, собираюсь лить плиту миксером плюс бетононасос и дальше этим агрегатом вибрировать. Подойдет ли? Фундамент 7м на 7м,толщина 22 см. Если отдельно покупать виброрейку (а это еще почти в 15000 руб),то будет глупо, брать в довесок глубинный вибратор, тож пару тысяч просто выкидывается. Кто посоветует, что самое оптимальное и бюджетное для виброоборудования (в частности для фундамента).Все строительные работы собираюсь делать сам с двумя взрослыми сыновьями, особо не экономя ни на материалах, ни на инструментах и спецтехнике. Но покупать суперагрегаты для разовых работ, тоже считаю глупостью. По смете тогда добавить денег и фирму нанять проще. Прокат не советуйте, посмотрел на такое фуфло за бешенные деньги. Да, и советы по плите и подушке, а также по их вибрированию, приму с радостью
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sanek1210, лучше поищите такой же агрегат с мотором не ИВ-99, а ив-98 - почти в два раза лучшиие хар-ки. Далее потом можете сам мотор перемонтировать на отрезок швеллера - получите виброрейку.
    Посмотрите вот здесь по хар-кам и по рисункам, всё сразу поймёте:
    Виброплощадки и виброрейки
    А вот глубинный вибратор всё равно придётся покупать отдельно.
