1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Датчиком уровня масла в картере двигателя комплектуются многие современные бензогенераторы, виброплиты, мотопомпы. На фото 2 видна внешняя часть датчика уровня масла - практически по центру фото на двигателе закреплен не большой металлический кубик с проводами, который блокирует старт двигателя, если уровень ниже нормы.
    Цитата: ВНИМАНИЕ! Датчик уровня масла (при его наличии) не гарантирует 100% защиту двигателя от запуска при отсутствии масла или недостаточном его количестве в картере и остановку двигателя во время работы с недостаточным уровнем масла в картере.
  2. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Купил желтенькую, на вскидку затрамбовал тонн 300 песка, залил масла и лью бензин, всю подушку, все полы. Вибро редуктор греется, не обращаю внимание, выдавило немножко масло с него. На сухом грунте прихватило весь этот рычажный механизм, смазал. И за 300 тонн грунта, думаю от вибрации, отлетела решетка, сеткой которая. Заводиться с пол оборота, трамбует отлично.
    Zitrek z3k50.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Первый сезон? Поздравляю. Моя Калибр БВП-12/5600 спустя 6 сезонов ведет себя так же. Ну может ремень пора бы уже поменять.
  4. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Под крышку пока не полезу. На зиму отмою, поменяю масло. А так живучая штука оказалась. Мне сказали вообще что такой объем она не переживет. Их бы пошире чтоли) Тяжелее даже не надо. Проходов больше кататься, не лениться водой проливать, не лениться грабельками выравнивать (тупой стороной), чтобы горбов не было. Для самостроя сойдет.
  5. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Есть один маленький момент (сейчас будет смешно)
    Я так понимаю что тут есть Zitrek консультант. В четырех-тактный двигатель бензин с маслом (сама смесь) не мешается. Когда у тебя на стройке 10 бензопил и еще куча всякой фигни, и еще куча строителей этот момент надо четко обозначить. Мы час инструкцию на плиту читали и спорили. Чудом не сломали весь процесс. В инструкцию впишите красными буквами.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    ничего и не сломается, только свечу засрёт,
    свечу почистить и дальше работать .
  7. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Нет, вероятнее всего придется лезть во всю поршневую группу. Ничего не сломается - факт.
    Тот самый случай когда надо будет работать, а работать не можешь по ряду возможных причин.
  8. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Ребяты подскажите пожалуйста с какими параметрами искать плиту. Планирую взять в аренду. Вводные:
    Метод замены грунта, по проекту копаем траншеи на 1,8 в глубину метровой ширины в основании. Засыпаем щебень фракции 0-80 (70) и трамбуем послойно. Какую искать плиту и какими слоями трамбовать, что бы наверняка? Трамбовка под фундамент дома
  9. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Зависит думаю от цены аренды и ассортимента предложений. Из параметров, если в аренду, только вес. Тяжелее плита - толще слой трамбовки. Какими слоями трамбовать ... какие сможете насыпать катая по самой траншее если конечно не экскаватором. Чтобы тележка щебенки потом каталась почти без следа. Сантиметров 20 удобно сыпать тележками. Больше воды, тупой стороной грабель ровнять. Последний слой чистовой, я делал уже под нивелир. Опалубку ставить проще. У меня на 15 метрах от 5мм до сантиметра был уровень.
    Или вы щебенку сразу сыпете? Не на песок? Тогда сантиметров по 10-15
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Так здесь вес плиты важный параметр, а я думал сила.
    Да, сыпать буду без песка, если только защитный слой с самого низа, что бы геотекстиль не повредить.
    Сантиметров по 10-15 видимо самый оптимал будет. Думал что нибудь кг под 100 брать с усилием кН 15. Цена на такую плиту около 1000 рублей в сутки. За 1500 в сутки можно взять 150 кг и 25 кН. За 3500 в сутки можно взять 300 кг и 40 кН, но что то мне кажется, что не рационально такую тяжесть за такие деньги брать.
    Надо для вот этого
  11. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    300 точно перебор, да еще за такие деньги. Вы только таскать ее умрете. Да и 150 для такого объема лишнее. Ну сделаете лишний прокат/проход и на сотке. Расчитывайте что сутки могут затянуться с учетом растаскивания насыпного грунта. Я делаю прокат по кругу, пролив, потом все это ровняю. И 300 кг, если первый раз поедете ... думаю будет не все хорошо как в роликах. Катаете себе кружки потихоньку, ровняете. И еще очень большим весом мелкую фракцию вколотите в грунт или в пыль ее побьете, будете эту щебенку досыпать постоянно, это уже не подушка будет. Вы же не дорогу строите.
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Да, я тоже подумал, что 300 кг перебор. Только привезти и увезти её целое дело.
    Я Вам честно признаюсь, что эффекта дорожной насыпи хочу добиться или близко к этому:|:
  13. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    А смысл, на ленте метровой ширины этого не добьетесь. Грунт поедет во все стороны. Будете раскатывать как у верблюда горбы. Результата нет. Плиту можно затрамбовать с такой ненавистью. Катком например. Крепко уплотненную подушку. У Вас там грунт материковый какой? Где копать будете.
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    ИГЭ1- насыпной грунт, смесь глины, супеси, суглинка, плодородки с включениями мусора. Мощность пласта 1,8 метра
    ИГЭ2- супесь твердая с прослоями суглинка. Мощность пласта-3 м. Несущая способность 26,5
    ИГЭ3- Суглинок от мягкопластичного до текущего.
    Было решено пройти насыпной, то есть выкопать траншеи до игэ2, застелить геотекстиль и послойно втрамбовать туда щебень 0-70 (рассматривается вариант замены щебня на ПГС). Таким образом получить нижнюю призму на рисунке. А потом добирать до необходимой отметки с учётом призмы обрушения (верхняя призма) и лить по верху сыпучки ленту.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А просто бетоном залить не будет дешевле? Особенно с учётом стоимости работ и хитроумной формы дна этой канавы? Щебень, как я понимаю, тоже не даром.
    В каких это единицах? Если кг на см. кв., то один квадратный метр вынесет 260 тонн. Можно без фундамента ставить 9-этажный дом.
