1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Раза в 2-3 дороже. Канава в любом случае такой формы получится.
    Да, щебень не даром. В районе 1000 за куб. ПГС примерно в 2 раза дешевле.
    26.5 тонн на метр квадратный
  2. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Возможно что пгс с плотной проливкой водой даст вам больше желаемый результат. песок уйдет вниз, геотекстиль его остановит со смешиванием с материковым. потом его растащит по тряпке.
  3. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Возможно, но конструктор настаивает на щебне фракции 0-70 или 0-80
  4. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    Вы случайно не на стройке живете ? :)) Что можно 6 сезонов делать виброплитой ? :))
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не понимаю вашего сарказма. А где мне еще жить, если строю дом своими руками без найма рабочих? Но на самом деле на меня она работала только первый сезон. И весьма серьезно пахала. Эта малышка втоптала 180 кубов песка и пару машин гравия. Далее она ездила работать в аренду.
  6. zelepupoff
    zelepupoff
    zelepupoff
    Купил z3k61 прочитал инструкцию, читал ответы zitreka в ветке. В инструкции: проверить уровень масла и в двигателе и в виброузле. Зитрек говорил: слить масло и там и там и залить новое. Открыл обе пробки, масло есть, прозрачное. Уровень. Делема: менять или нет? Склоняюсь к тому, чтобы не менять.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну, проверил. Допустим, мало.
    И чего доливать будешь, если неизвестно, что там залито?
    Если уровень в норме, можно на свой страх и риск поработать пару часов, потом поменять. Но лучше сразу поменять.
  8. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Масла в двигателе при покупке у меня не было, в инструкции соответственно было - "залить". Купил, залил. В виброузле не менял.
    В двигателе думаю Вам лучше поменять.
  9. zelepupoff
    zelepupoff
    zelepupoff
    Поменял масло в двигателе 10w40, и в виброузле 75w90. Завёл, прогрел, поработал, всё норм.
  10. Макс_Палыч
    Макс_Палыч
    Макс_Палыч
    Доброго времени суток!
    Давно встал вопрос о выборе виброплиты, сейчас появились " лишние" деньги и желание прикупить, но вот с выбором все равно не могу определиться...хотя прочитал большую часть страниц данной ветки.
    Преамбула: имеется несколько гаражей, в которых необходимо сделать пол, путем засыпки асфальтовой крошки; несколько приусадебных участков, где необходимо сделать дорожки, полы " по грунту", отмостки, тротуарную плитку и т. д.
    Я средне сильный, пока еще молодой человек, но виброплиту более 65 КГ, я думаю в багажник машины весьма трудно запихнуть в одиночку, так же как и перемещать ее из/в фундамент (для полов по грунту).
    Выбор пал на три виброплиты:
    1. ZITREK z3k60, цена примерно 26 990 р.; вес - 57 кг, мощность 3600 Вт, основание плиты - "скругленное корыто", центробежная сила 11 кН.
    2. ZITREK z3k61 цена примерно 23 979р.; вес -61 кг, мощность 1200 Вт, центробежная сила 8,2 кН.
    3. GROST VH 60С цена примерно 31 088р.: вес -65 кг., мощность 4800 Вт, малое основание -390x370 (размер эффективного основания, как пишется в инструкции, а так основание, как основание), центробежная сила 12.5 кН
    Вот и думается, вот это " скругленное корыто" удобно или нет, ну не знаю почему, но мне кажется это удобнее; так же не понятно, почему такая разница в мощности бывает у "Зиртеков", так же не понятно, что такое узкое основание реально бывает у " Гроста" или нет... Чем меньше основание тем лучше, что-то среднее, между виброногой и вибротромбовалкой получается.
    Объемы у меня большие, но " за раз" не более 10 м2, так что можно пройтись 3-5 раз по одному и тому же месту, и это не будет бедой...
    В общем товарищи, кто что может дельного сказать по этим плитам...
  11. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    @Макс_Палыч, не могу сказать за ZITREK, у меня как раз GROST VH 60С.
    За два года активного использования без нареканий. С "Вашими" задачами справится.
  12. chik
    chik
    chik
    Химки
    Добрый день. А почему именно эти виброплиты выбрали, за приблизительно эти же деньги можно купить аналогичную по характеристикам виброплиту не со сварной, а с литой чугунной плитой? По некоторым остальным вопросам: плиты округляют, чтобы не оставалось борозд при укладке асфальта, узкая плита удобна для трамбовки траншей под ленту фундамента, часто ширина бывает не более 400 мм, какой бы узкой ни была плита виброногу она не заменит (там где нужна вибронога), у виброноги значительно больше амплитуда и "специфическое" движение поэтому ей можно уплотнять условно связные грунты.
  13. Poligrafff
    Poligrafff
    Poligrafff
    Добрый день. Имею в хозяйстве самодельную плиту, с вот таким двигателем Вибратор ИВ-98Н 380В. Зарекомендовала себя хорошо, сама подошва была куплена на авито, от какой то корейской бензиновой плиты. Общий вес порядка 60 кг. В планах добавить бак для воды и лейку вперёд. Фото могу сделать на выходных.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вопрос то в чём?:faq:
  15. Poligrafff
    Poligrafff
    Poligrafff
    Это у человека вопросы по поводу эллектрической виброплиты.
