1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    По прошествии длительного времени, сам себе отвечаю :)) Проблема, действительно, была в том, что масло перелили. Когда чуть слили, все стало работать шикарно
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Добрый день. Утрамбовали подушку 7 слоёв по 10см 100 квадратов Вектором на Лифане 90кг. Полёт отличный нареканий нет.
  3. Dober73
    Dober73
    Dober73
    Моё почтение.
    Подскажите пожалуйста, какую взять виброплиту под ленточный фундамент, я как понимаю нужно брать под ширину ленты?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ленточный фундамент из блоков или монолит?
  5. Dober73
    Dober73
    Dober73
    монолит
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А тогда для чего вам виболплита под ленточный монолиный фундамент?
  7. Dober73
    Dober73
    Dober73
    Для уплотнения подушки
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если грунт слабопроводящий воду, а лента заглублена не ниже уровня промерзания, то подушка вам не только не нужна, но и противопоказана, а выравнивающий слой в 5см. можно без без плиты уплотнить.
  9. Dober73
    Dober73
    Dober73
    для пристройки к дому 4,5х12 метров, мне кажется на глубину промерзания -это расточительно.
    Просто буду делать еще полы по грунту, вот и встал вопрос, какую виброплиту брать?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Все зависит от ваших условий. Если условия позволяют использовать МЗЛФ, то на полную глубину может и расточительно. А если ваша пристройка решит гулять отдельно от дома, то уже вам думать - расточительно это или нет. По идее любая виброплита подойдет для полов по грунту, главное разделите площадь подошвы на силу удара. Получите силу удара на см2 (м2 или еще к чему вы приведете). От этого и отталкиваться. Вес виброплиты - более 70 кг в одно рыло тяжко, а значит мобильность, погрузка и проч.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если это пристройка к уже существующему дому
    то погрузка, скорее всего, отпадает. А колёсики на любой плите есть.
    Можно брать то, что по карману. С лёгкой плитой просто придётся поменьше слои насыпать до побольше погулять. Зато с ней управляться легче. И продать потом проще, когда не нужна станет.
  12. Dober73
    Dober73
    Dober73
    Я хотел на 90 кг брать
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тут ещё сложнее. Надо что бы не гуляла пристройка. Или предусматривать эту возможность. Вы точно знаете какой фундамент вам нужен для ваших грунтов? Я просто о вас беспокоюсь - ничего не подумайте. Просто когда народ начинает говорить о подушку под ленту большинство говорит и делает неправильно. Поэтому и спросил.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если в дальнейшем планируются садовые дорожки, укладка тротуарной плитки и т. п., то я бы взял полегче. У меня плита 70 кг, справилась со всеми задачами.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это лишнее. От таких плит большая вибрация и возможны смещения тектонических плит. 60-70 вполне достаточно.
    На своей плите колесики выбросил. Волоком таскать проще и быстрее.
