1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    известны случаи, когда с другой стороны земли даже люди падали от вибрации:)
    ЗЫ брал в аренду 80 кг плиту (парковку делал). По мне так норм. Взял бы и 90, но 80 в легковушку помещалась, а 90 - нет:)
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А в чем цимус 90 или 80?
  3. Dober73
    Dober73
    Dober73
    Получается для домашних нужд -парковка ,дорожки ,фундамент -достаточно и 70 кг?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вполне.
  5. Dober73
    Dober73
    Dober73
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Песок поливайте хорошенько. Суглинок при естественной влажности, не сухой. Глина - не связывайтесь. Толщина насыпного слоя песка около 15 см, уплотнится до 5-7 см. Количество проходов: 2-3 уполотнение видно хорошо, до 4-6 раз уплотнение менее ярко выражено, 6-8 почти не меняется, но лучше не мене 8-ми проходов.
  7. Dober73
    Dober73
    Dober73
    Ну со своей то плитой, можно и пол дня бегать=)
  8. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Чуть больше слой песка можно можно пройти за раз. Соответственно, работа быстрее будет закончена. Если плита своя, то это, возможно, некритично. А аренда - посуточно капает.
    А по цене аренда мало чем отличается у 70-80-90-килограммовых, так что взял то, что можно поднять вдвоем и то, что в машину помещается.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Чуть больше слой и не заметите при отсыпке, это самоуспокоение. У 90 кг плиты площадь подошвы больше, чем у 70-ти кг, сила удара выше, а в итоге кН/см2 плит приблизительно одинаковы.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а почему ? не уплотнится :faq:?
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Глина трамбуется. От вибры не уплотняется.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не уплотнится. Песок - кристаллики, они находят своё положение.
    Глина - чешуйки, постоянно будут смещаться друг относительно друга.
  13. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Вывод? Если удар приблизительно одинаковый на единицу площади, а площадь у 90-кг больше, то быстрее работать 90-килограммовым.
    Но если бы я себе покупал, то взял бы 70-кг, наверное:)) Но покупать неохота. Итак целый зоопарк уже из "редконужной" техники...
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Без навыков и жесткого контроля не трамбуется. Верх расплывается как пластилин, а на 5 см ниже те же комья.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Размер подошвы имеет не большую разницу (она же не только по ширине больше, но и по длине), при проходах вы все равно перекрываете на 30-50 % старые проходы. Вывод - особой выгоды не получаете, какие-то 2-5%, которые вы практически не заметите.
