1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Желтая это старая версия 90кг, черная пошла порядка 3х лет назад - только на фото не видно какая у неё плита. Если плита без бортиков боковых то это модель 91, у них другой механизм вибратора.
    На этой черненькой похоже плита как и у желтой, скорее всего это рейстайлинг 90ой- так как новый вид бачка и наверное по этому и цена выше. По поводу бачка - Григорий (Зитрек) говорил что он не нужен - бесполезная штукенция. Все равно со шланга проливаем, а бачек нужен для асфальта.
  2. Dober73
    Dober73
    Dober73
    Моё почтение.
    Подскажите пожалуйста, какое масло можно залить в редуктор виброплиты, CLP 320 нигде не нашёл ,а завтра утром уже нужно утрамбовать площадку. плита новая
  3. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Ну как минимум в форме плиты и я думаю может в материале
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Смысл искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет? Пользователь Калибра, дом которого построен на УШП на метровой подушке песка уже несколько лет назад.
  5. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    ТНК Редуктор CLP 320
    Mobilgear 632
    Omala 320
    Spartan EP 320
    Energol GR-XP 320
    MEROPA 320
    Аналоги для замены. Так же можно использовать моторное масло SAE30, так написано в описании к плите Чемпиона и если память не поводит то и Григорий это говорил для своих плит. С одним условием, что маслице почаще проверять. К плите Сплитстоун в описании трансмисcионное SAE80w90
    Если новая, то скорее всего масло есть, я у своей проверял камерой и электродом. Уровень масла там всего около 1см. Главное правильно выставить вал в вибраторе так как там есть отверстие для контроля уровня.
    Вот видео
  6. Dober73
    Dober73
    Dober73
    upload_2020-5-2_20-0-37.png спасибо огромное за совет, ныне в первой пользовался виброплитой=)
  7. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Подскажите масло в воздушном фильтре.
    На холостых вроде нормально а при нагрузки белый дым и и через выхпоп масло брызжет. Что может быть. В бро плита зиртек
  8. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @Farest, Наверное наклоняли плиту на сторону карбюратора .
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Интересно, а как вы понимаете друг друга? Полнейшая безграмотность, прям вот как дал бы по башке!
  10. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Все читается хорошо, просто простым языком написано.
    Скорее всего у Вас плита перевозилась в положении бок. Масло могло попасть в глушитель и по этому у Вас, при оборотах и выкидывает масло. В прошлом году (на форуме) был такой случай - масло в глушителе, сняли глушитель и вылили от туда масло, все заработало.
    У плит Зитрек стоит датчик уровня масла, это как защита от дурака, если не проверяете уровень. Уровень масла стоит проверить и сравнить с тем уровнем какой Вы заливали при замене.
    Еще как вариант скинуть шланг сапуна, и на оборотах проверить не кидает масло ли из него. Может быть причина масло-отделителя в клапанной крышке.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На дорогах есть правила, и они действуют. На железных, асфальтовых и даже грунтовых. На воде и в воздухе тоже действуют правила, и за невыполнение правил есть наказание.
    В русском языке тоже есть правила. Давайте уважать друг друга и всё-таки соблюдать их, а?
    Теперь по делу. Честно сказать, не могу представить, как это можно положить плиту набок. С какой целью и каким образом, непонятно.
    Само по себе предположение заслуживает внимания. Я ремонтировал моторы машин для автоспорта (самых разных), но там "перевёртыши" не редкость.
    В случае с виброплитой это кажется странным. Культура продаж на высоте, разумеется.
  12. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Да вы правы масло было перелито (залили слишком много). Слили лишнее и все прекрасно работает.
  13. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Совсем не так, культура перевозки из поднебесной в контейнере. Китайцу главное загрузить, да поплотнее, как просит покупатель. А как оно там доедет его не волнует, плюс не забываем что товар едет в контейнере, а это еще одна проблема в перевозке.
    По поводу русского языка, согласен с вами, но есть и исключения, не все знают как эта деталь называется и выражаются как могут. :hndshk:
  14. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Значит когда заливали, плита была на не ровной поверхности.
  15. AntS2015
    AntS2015
    AntS2015
    Добрый вечер. Подскажите, сколько лить масла в виброузел zitrek z3k81w. По паспорту вроде как 200 мл, но здесь встречал информацию что нужно лить 150 мл. залил 200 мл. почему-то ехать особо не хочет...
