1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Падший
    Падший
    Падший
    Я в ролике свой выбор обосновал. В принципе, то же сделал вывод для кого эта техника подходит, и что если необходимо утрамбовывать большие объемы, то и плита нужна соответствующая, тяжелая и с реверсом. Все ли плиты одинаковые в этом классе сказать затрудняюсь, ведь я поработал только одной. Сравнить не с чем. Но я не стал бы высказываться так категорично. Да и по весу, вроде бы всего 11 кг, но это пустяк, если сравнивать плиты по 300кг. А здесь это более 20% к весу. По надежности и долговечности смогу рассказать только после продолжительного времени её эксплуатации.
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, есть ли смысл переплатить за больший вес? Рассматриваю зитрек 60кг (25т.р.) и 80кг (28т.р.).
    Разница в цене небольшая, но потом как бы не получить неудобства, например, разгрузка-погрузка только вдвоем.
    И еще вопрос по коврикам: какой коврик взять? есть по 3мм за 900р, а есть 10мм по 2т.р. Для щебенки он же нужен?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Никакого смысла нет.
    Коврик не нужен.
  4. Падший
    Падший
    Падший
    Коврик нужен для укладки тротуарной плитки, чтобы сохранить её внешний вид и ненароком не расколоть.
    Владельцы Zitrek z3k61, необходима Ваша помощь. У кого есть коврик, сфотографируйте пожалуйста крупным планом крепёжные элементы и замерьте расстояние между ними. Хочу попробовать установить на свою Wacker.
  5. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Коврик нужен для плитки тротуарной. 80кг для самостроя нет смысла. Песка/щебенки тележками не навозите такой слой, который не пробьет плита 60кг. Можно конечно, но это неудобно. Все что тяжелее - грунт навозишь трактором, трамбуешь катком. Но это такой себе самострой.
    ps. Зитрек из опыта эксплуатации показался надежным. После зимы в холодной бытовке завелся почти силой мысли) Поменял масло и снова в бой. Двигатель ровненько тарахтит. За прошлый сезон штук 10 тонаров затрамбовал песка/щебня.
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Какой вы категоричный однако... а если нет подъезда для техники? а если в колхозе нет виброкатка? а если с финансами проблемы оплатить такую технику, а строиться надо?
    И кстати тачками прекрасно возится слой песка 30 см, проверено на 200 кубах собственноручно.
  7. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Если с финансами проблема, лучше подождать. Техника проезжает в такие щели, что я порой сам в шоке. Речь идет за плиты 50-80кг. Так вот вес (это мое мнение) в этом диапазоне влияет только на удобство пользования, а не на качество. Ничего не мешает сыпать меньше и ехать на круг больше, если без денег. На качество влияет ширина подошвы - а это не сегмент самостроя.
  8. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    У меня 60ка, норм трамбует по 10-15см слой, больше уже тяжеловато для неё. Коврик сделал самопал из тепловой завесы, которая на входе висит на складах.
    Коврик нужен только для плитки, что бы её не расколоть и не поцарапать, толщина порядка 4-5 мм.
    Грузить её тяжеловато но сносно. 80ку наверное будет тяжело в одни руки грузить, хотя если есть желание накачаться, то это будет плюсом.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    спину сорвать ?
    надо реализовывать в спортзале по определённой методике (оффтоп).
    П. с. имеется Калибр бвп-12\5600 весом около 70кг - одному (сам вешу 75кг) тяжко грузить .
  10. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Она уже давно сорвана:mad:, по этому приходится изгаляться при погрузке и выгрузке.
    Плита стоит дома в гараже. она ни куда не едет кроме места работы на своих колесиках.
    Все остальное, перекатами, перестановками грузится и перемещается.
  11. Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    Можно в сотый раз вопрос?) Мне для устройства основания под плиту хватит виброплиты массой 60кг? Посчитал давление на см2, у 60 и 90 килограммовых практически одинаковое. У 110 килограммовой на 20% больше давление, но мне, боюсь, в одно лицо её в багажник каждый раз закидывать не под силу. При покупке 60 теряю только в скорости? Или от жадности взять 110? Разница в цене не принципиальна...
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    говорят, что металл деформируется без коврика. Нет?
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Кто говорит? Вы толщину подошвы видели?
  14. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    ничего там не деформируется. осталось тут пол куба бетона м300 после очередной заливки, раскидал на укатанную дорогу и тоже укатал/вдолбил трамбовкой, медленно но едет.
  15. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Мне кажется, что 110кг при такой ширине подошвы вообще зло будет. Будете выкатывать траншеи.
    ps не забывайте о том, что под тяжелую плиту надо и грунта отсыпать жирный слой, иначе теряется весь смысл. Отсыпать/разравнивать тележкой кучками жирный слой тоже не удовольствие (учитывая то, что тележкой не покатаешь по нетрамбованному песку, почему то это в расчет не берут).
