1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Падший
    Падший
    Падший
    Я думал зажать коврик между двумя пластинами и весь этот пирог притянуть к подошве, в уже имеющиеся отверстия. Но боюсь не переломится ли коврик, ведь он согнется на острый угол.
    Ребята, кто работал с полиуретановыми ковриками, насколько сильно его можно согнуть (не скрутить, а именно согнуть), прежде чем он сломается?
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В касторамах или мерленах колесо на подшипнике с нагрузкой 70 кг стоит около 250 руб. Достаточно купить одно вращающееся и одно неподвижное. За 300 руб. покупается лист дсп мебельной, на который саморезами крепятся два этих колеса (на рисунке по жёлтой оси):
    У меня на такой "тележке" катаются мешки со смесями + баклажки с мастикой, краской и прочими тяжелыми емкостями: во время ремонта в помещении удобно перевозить с места на место, чтобы не мешало. Правда, с противоположной стороны уже понадобятся опоры.
    Так что с такой приблудой и направляющими досками-рельсами закинуть в багажник что-то тяжелое не составит труда. Если что, моей спине тоже нагрузки позвоночник запретил ;)
  3. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Хватит одной пластины, отверстия надеюсь в верхней части бортика подошвы. Притягивайте и будет вам счастье, на подошве у вас нету углов под 90°.
  4. Падший
    Падший
    Падший
    Выберу время, сфотографирую покрупнее или даже видео сниму, чтобы понятно было куда собираюсь крепить и как. И тогда, думаю, пойдет предметный разговор.
  5. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    У нас на работе они есть, но они упакованы и на предпродажке то же их не было. Так мог бы посмотреть и поконкретнее подсказать. Жду от Вас информации.
    Если урву время, то сфоткаю как крепил у себя на 60ке.
  6. nvisota
    nvisota
    nvisota
    В передней и иногда задней части подошвы виброплиты расположены три отверстия.
    Фото на примере z3k101
    Берем либо стационарный коврик (комплект креплений у некоторых плит идёт в комплекте, у некоторых нет) Насколько помню у z3k61,81 и 101 болты не идут, а у 60,90 и 110 идут. Могу ошибиться.
    Если коврика нет, то его можно вырезать самостоятельно из линолеума, желательно офисного, он мягче. После чего, делаем отверстия в нём, располагаем под подошвой, совмещаем отверстия в коврике \ линолеуме, и делаем "бутерброд. "
    Головкой болта снизу крепим в следующем порядке: коврик\линолеум, подошва, полоса, шайба и гайка и плотно затягиваем. Если хочется закрепить его попрочнее, то делаем тоже самое с задней стороны. Если отверстй сзади нет - ничего страшного.
    Вуаля, плита готова к трамбовке плитки \ брусчатки.
  7. Падший
    Падший
    Падший
    Нет, ребята, что не говорите, но плиты отличаются. Сейчас вот уже вижу, что подошвы сделаны совсем по разному. Ладно, постараюсь на днях найти время, сниму видео, ссылку скину и тогда посоветуете. А вариант как у Зитрека, похоже не подойдет.
  8. rmahmudov
    rmahmudov
    rmahmudov
    Здравствуйте. Купил виброуплотнитель КРАСНЫЙ МАЯК ВУ-05-45 220В. после недели использования порвались три из четырёх виброгасителей. Написал на завод Красный маяк, написал в магазин где брал плиту, никто не ответил. Подскажите, где можно приобрести такие запчасти?
  9. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Я понял, у Ваккера подошва сделана чуть по-другому, но смысл сильно не меняется. Если делать из подручных материалов, то практически все тоже самое.
    Берем всю ту же полосу - металлопрофиль, высверливаем отверстия под болты.
    Вырезаем с запасом толстый линолеум, проделываем в нем отверстия так, чтобы они были совмещены с отверстиями на подошве.
    Загибаем коврик на эти отверстия, совмещаем их, прижимаем полосой, сверху полосы шайбу и болт нужного диаметра.
    Проблема решена.
  10. Падший
    Падший
    Падший
    В принципе всё как я и предполагал. Но линолеум намного мягче полиуретана, я предполагал использовать полиуретан, по-этому и возник вопрос:" Не сломается ли он в месте изгиба на верху?"
    Если с линолеумом схема рабочая, то и заморачиваться не стоит. Коврик выйдет вообще копеечный.
    Спасибо за советы!
  11. Падший
    Падший
    Падший
    Да, кстати, кто-то из форумчан дизлайк поставил на видео "Съезд с дороги на участок своими руками". Я так понимаю, что посчитали технологию обустройства съезда таким образом не состоятельной. Сегодня провёл полевые испытания. Погрузчик весом в 10,5 тонн съехал по этому съезду и поднялся назад. Не скажу, что всё идеально, от протектора в нескольких местах остался след. Но погрузчик колею не набил, и не провалился. То есть технология рабочая и маленькие плиты весом в 60кг могут выручать при самостоятельном строительстве.
  12. Падший
    Падший
    Падший
    По поводу фирмы Красный Маяк интересный факт. В прошлом году купил глубинный вибратор данной фирмы. Покупал в Кувалда. ру в Самаре. Хотел взять какого-нибудь китайца. Менеджер посоветовал взять Красный Маяк. Вроде работают намного дольше, чем китайцы и с работой справляются. Когда на складе забирал, ребята вскрыли коробку и моему взору предстал Фиолент. Правда на самом приводе нет ни каких опознавательных знаков. Вообще ни каких наклеек, табличек, надписей. Ощущение было, что я сыграл с напёрсточниками.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @rmahmudov, как вариант в автозапчастях, похоже на резинки (сайлентблоки) подвески .
  14. Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    А просверлить по три отверстия на каждой грани не вариант? ИМХО самое простое, логичное и лёгкое в исполнении решение.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да вообще на пустом месте проблему организовали.
    В верхней части загибов просверлить по 3-4 отверстия, нарезать в них резьбу. Большие дырищи делать не обязательно, достаточно под М6-М8. Взять уголок 30х30 или 40х40, просверлить ответные отверстия, а одну полочку у уголка срезать, но не полностью, оставить 1-2 мм, чтоб всей плоскостью получившаяся планка держала, а не только отверстиями. Можно даже покрасить потом.
    Дел ровно на 20 минут, а разговоров уже на неделю.
    Да, и толщины плиты вполне достаточно для резьбы, только не забыть гроверы подложить под болты, а то вибрация.
    Я кусок транспортёрной ленты ставил, всё нормально работало.
