1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Падший
    Падший
    Падший
    Стараюсь не вносить в инструмент или оборудование непоправимых изменений. Т. е. если есть изменения, то убрав их, возвращаемся к заводскому виду. Да и смысл сверлить, если в верхней передней грани есть заводские отверстия. Вспомните мой вопрос: не сломает ли полиуретановый коврик? В остальном было всё понятно.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Пока не попробуешь, не поймешь. Можно феном строительным погреть.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Инструмент со временем сам в себя внесет непоправимые изменения.)
  4. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Сегодня отгружали виброплиту Masalta MSR90-4 у которой в базовой комплектации полиуретановый коврик. Вспомнил про эту тему и снял крупно как крепится коврик на подобной плите.
    Может кому пригодится для наглядности
    Коврик для плитки и брусчатки Masalta .jpg Коврик для плитки и брусчатки Masalta 2.jpg Коврик для плитки и брусчатки Masalta 3.jpg
  5. Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    Сегодня собрал, наконец, свой Zitrek z3k60, посмотрел, узел крепления коврика точно такой же.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Пока собирался, плита 60кг ушла. Сейчас в наличии есть
    1. ZITREK Z3k90 Loncin 200F,
    2. ZITREK Z3K50 Loncin 154F,
    3. ZITREK Z3K60W (с бачком для воды)
    90кг вроде как много. В машину не закину. Остается 50кг и 60 с бачком. С бачком на 6т.р. дороже. Бак и не нужен, асфальта не планирую. Можно снять, наверно, только переплата в 6т.р. актуальна? Если взять плиту 50кг, как она пробивать будет, не замучаюсь? Написано, что до 200мм. Двиг вроде слабенький - 8,2кН, 2,8л.с. Подскажите, пожалуйста.
  7. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Если у кого-то ещё реально есть в наличии ZITREK Z3K60W (с бачком для воды) - лучше взять её. С водой её масса будет уже 70 кг, а, значит, пробивать в последствии будет лучше. Двигатель Лончин 160-й является аналогом Хонды GX-160, которая спокойно вытягивает такой вес.
    * Скромно* У нас на Youtube есть видеообзор такой плиты. Чтобы не спамить - можно ввести её Zitrek z3k60w в строку поиска и он выдаст его в первых рядах.* Скромность выкл.
    z3k50 будет больше закапываться, чем трамбовать при слое чуть больше чем нужно. 200 мм она эффективно не пробьёт. И 60-я конечно не пробьёт, но качество уплотнения будет в разы лучше.
    90-ю тяжелее транспортировать, но пробьёт лучше всех. Однако, если загружать в одного, то либо по доскам, либо привет спина. Перегружал как-то с машины на машину одним человеком - проклял всё.
    * Скромность вкл* И на z3k90w есть обзор с примером работы * Скромность выкл.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Никакой разницы, 50 или 60. Это как станок с двумя или с тремя лезвиями.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Еще больше запутали :(
    Метаюсь между (у разных поставщиков):
    ZITREK Z3K50 Loncin 154F - 18 063р
    ZITREK Z3K60W Loncin 160F - 23 806р
    Zitrek z3k60 Loncin 160F - 22 429р
    В хэтчбэк же плиты такие влезают?
  10. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Зависит от Хэтчбека, но в 90% случаев влезут. У Зитрека очень компактные коробки.
    Тут поспорю. Сила удара у 50й плиты - 8.2 кН, у z3k60 / z3k60w- 11кН
    Мощность двигателя - z3k50 - 2.8 л. с., у z3k60 \ 60w - 5.5 л. с. Разница почти в 2 раза.
    Качество уплотнения будет выше с 60й плитой.
    Повторюсь, если у кого-то реально остались 60W - лучше взять её, да ещё и по такой сказочной цене. У нас их уже месяц как нет. Да и Зитрек разослал обновленные прайсы, подорожание на новую партию от 1000 до 1500 на плиту.
    Разница небольшая, а бачок в крайнем случае всегда можно снять. Это лучше, чем, когда он понадобится (а по закону подлости он обязательно понадобится) искать чем бы его заменить. (Да, бутылка с водой тоже подойдёт)
    Плюс, бачок можно наполнить водой и оставить кран закрытым. И, тогда получим 70кг виброплиту по цене 60-ой.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Качество бритья бритвой с тремя лезвиями тоже будет выше чем с двумя? Нет. Просто чуть быстрее.
  12. nvisota
    nvisota
    nvisota
    У нас есть негласный запрет на продажи виброплит с таким двигателем, поскольку зачастую при работе плита не трамбует, а закапывается в песок. Мощности движка не хватает для эффективного уплотнения песка, не говоря уж о щебне. Или слои надо делать прям тонкие-тонкие, но какой в этом смысл?
    После нескольких претензий от клиентов "Что ж это за порнография такая? " дали плиту знакомому, чтобы проверить на деле. Да, она легче, но за весь день он обматюкался как не знаю кто. После чего взял 60-ю плиту и за 1 день сделал всё быстро и аккуратно. Там уплотнение пошло на ура, ничего не закапывалось.
    С того момента все виброплиты 50кг с двигателем 2.8 кВт от любого производителя в стоп-листе и наступил "душевный покой".
    P. S. Это была не Зитрек z3k50, но характеристики были практически идентичны.
  13. Падший
    Падший
    Падший
    Хотел всех, кто принял участие в обсуждении вопроса по коврику сердечно поблагодарить! Огромное Вам спасибо! За такие подробные фотографии отдельное СПАСИБО!
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Из чего можно сделать коврик? Читал, что некоторые умудряются из осб делать :) В магазинах видел полиуретан в рулонах. Он только для плитки?
  15. Падший
    Падший
    Падший
    Чуть выше уже писали, что коврик нужен только для брусчатки и плитки. Чтобы не повредить внешний вид плитки при укладке и ненароком её не расколоть.
