1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    В пересчёте усилия на сантиметр площади, 60 и 90 получаются одинаковыми. Разве что ездить дольше, зато волохать легче. Слой песка, исходя из вышесказанного, должен быть вроде как одинаковым для качественного уплотнения.
    Как раз недавно этим же вопросом был озадачен. Кроме того, для моих физических данных, 60 оказалось оптимальным с т. з. закидывания плиты в багажник в одно лицо. Больше бы не осилил. Хотя, если это было бы не нужно, тогда наверно взял бы 90.
  2. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Тут ещё имеет значение сила удара. У z3k60w она составляет 11 кН, у z3k90w - 13 кН. Просто эффективнее будет использовать 90-ю, нежели 60-ю.
    Хотя, вчера выгружал 90-ю плиту и мечтал, чтобы она была 60-й =)
    Это как с машиной, и Ока и Мерседес спокойно довезут одного и того же человека до условной Твери. Только на Мерседесе это будет быстрее, комфортнее, эффективнее, но дороже.
  3. Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    Я как раз пересчёт силы удара на площадь подошвы и имел в виду. Эта величина у 60 и 90 плит практически одинаковая. Про эффективность согласен, но только с точки зрения "больше подошва - меньше ездить") Вот у 110 сила удара на единицу площади прилично больше (по крайней мере исходя из паспортных данных).
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    От чего будет кирдык если оборотов нет?
    Если нет оборотов значит двигатель не работает, а если работает значит есть обороты и он смазывается.
  5. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Н
    Нормальный аппарат, щебень - песок не более 15см, оптимально 10см, для дома самое то. Проходить правда приходится проходов 5-6.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А как правильно определить количество проходов? Есть какой-то конкретный признак, что уже хватит топтаться?
    У меня плита 70 кг, толком ещё не работал ей.
  7. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Всем доброго! Не сочтите за дилетанство, но, не осилю столь страниц. Поэтому спрошу. Возникла необходимость в покупке виброплиты, из того, что продаётся в нашем городе есть штурм 8809 36 т. р., 3 патриота на 60, 90, и 100 кг цены соответственно 47, 52 и 57 т. р и пара ацтеков 70 кг 48т.р. И 100 кг 58т.р. Задача утрамбовать пазухи котлована и всё. Что посоветуете. Заранее спасибо!
  8. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    По песку когда наступаете пяткой, то остается малоразличий след. По щебенке, звук становится как двигаться по жесткой поверхности.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Достаточно последних десяти.
  10. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Ясно, 90 кг это самый оптимум. не ясно по брендам:faq:
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не бренд уплотняет грунт. Бред лишь мозги уплотняет.) Берите любой.
  12. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Ну мало ли, может быть кто-то пользовался из перечисленных мною марок и были выявлены недостатки конструктива? А так, уже купил штурм 90 кг. Сейчас поеду собирать, завтра испытаю (сегодня дождь целый день льёт) и если кому интересно, скажу мнение своё)
    https://sturmtools.ru/sturm/catalog/vibroplity/vibroplita_sturm_pc8809dkw/
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Что про элмос скажите? вроде японские моторы там ставят? типа германия элмос. развод? если выбирать есть разница какой мотор стоит производство? или китай весь одинаков? надо от 100кг. подушку под фундамент бить
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Есть разница в производителе- иола, энергомаш, чемпион, если вес плиты одинаков 110 кг и мотор
    GX 240?
  15. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    В общем, собрал плиту, залил масло в вибратор и... Оно стало вытекать через болт крепления шкива и сзади шкива. Там выточка чуть больше длины посадки шкива, вот с неё и бежит. На шкиве отчётливо виден след удара чем-то металлическим. Прямо под этим следом и видна та самая выточка на валу. Кто что думает?
