1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Позвоните в гарантийный сервис производителя \ почитайте инструкцию, скорее всего не всё так плохо. Возможно там стоит сапун, как на некоторых зитреках, который в процессе работы удаляет излишки масла. Если он там есть, то все нормально, и течь прекратится, когда излишки масла вытекут из вибратора.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Через сальник?
  3. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Звонил, у них пятидневка. Теперь только в понедельник
    Нет, именно через резьбу болта. Там я вылечил на коленке прямо. Оставалась самоклеящаяся гидроизоляция, вырезал 2 кружка, один наклеил на вал, второй на шайбу болта и всё, одна течь исчезла.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня на зитрек 60 вибратор греется подозрительно быстро. Но масло нигде не течет. Этикетка была, что масло залито. А контрольных пробок нет!
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Виталий C 31, 397949-2010.01.26-11.00.01-big_pic_261984.thumbnail.jpg , проверьте обязательно, тем более Вы пишите что
    :no:.
    п. с. а фото вибратора нет ? может там не пробка а болт какой нибудь :faq:?
  6. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Фото на примере z3k60w. Попробуйте её открутить, и отверткой проверить есть ли там хоть что-то. С завода масло залито, однако, доблестный брат китаец мог отвлечься и забыть. Лучше перестраховаться. Если нет, то нового масла надо около 80г, а не 200 как сказано в инструкции. Марка - CLP320, оно есть у Роснефти.
  7. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Вот видео Как проверить масло
    Это в зитреке 60. Если проверять палочкой или электродом, то уровень где то 1 см.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Пробку откручивал, масло есть! Может быть лишнее, потому греется!
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Большое спасибо! Теперь буду знать как проверить! Я плитой по малу работаю. Двигатель понятно, не обкатался ещё, а вот вибратор удивляет! За пять минут работы уже градусов 60!
  10. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Ну вот, более менее понятно стало. У меня в штурме вибратор вообще сухой был. В азбуке написано заливать масло до пробки, но на рисунке совсем другой вибратор.
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    А аналоги более доступные есть? что то в обычных автомагах нет такого. Трансмиссионное автомобильное пойдет?
  12. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Это нормальная температура, бывает и горячее. Я то же не спеша все делаю, сначала закидаешь территорию, а потом уже вибратором проходишь. В выхи максимум час полтора работает, а то и отдыхает:|: работают другие:)]
  13. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Посмотрите сообщения Зитрека, в каком то сообщении он писал что можно другое, но проверять масло нужно часто. Масло там нужно для смазки подшипников вала.
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Не разбирается ОН. Но нашел сообщение другого пользователя:
    ЛУКОЙЛ СТИЛО 320 / RENOLIN CLP 320
    PetroChina KunLun CKD 320
    Petrobras LUBRAX Gear 320
    ExxonMobil Mobilgear 632
    Castrol Alpha SP 320
    BP Energol GR-XP 320
    Shell Omala 320
    Total Epona Z 320 (Carter EP)
    Chevron Meropa 320
    Gulf Gulf Sea Gear Oil 320
    Idemitsu Daphne Gear Oil 320
    Вроде аналоги...
  15. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Собственно, Вы и ответили на этот же вопрос. :)
    Обычную трансмиссионку не стоит, хотя один из сервисных инженеров другого производителя в неофициальных разговорах говорил, что в вибратор вообще можно обычное 10w30 лить. Однако, не стоит это воспринимать как руководство к действию.
