1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Если найду за 25 000 zitrek, то конечно выбор в ее сторону.
  2. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
    Думаю не, за 25 я бы тоже Зитрек взял, но за эти деньги только Калибр и Ко. Зитрек выше 30...
  3. smisl
    smisl
    smisl
    Ошибаетесь, я. СПб нашел как минимум 4 места...но я сейчас в больнице после аппендицита, поэтому пока только мониторинг
  4. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    Дейсвительно, сейчас вбил в яндексе, есть за 25-26. Думаю тут только @Zitrek, может быть в личке скажет почем он ее в магазины отдает и может ли она столько стоить.
    П. С. Поправляйтесь!
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Уже общались, дал наставления...
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Mefff, ну скажем так, продаю дешевле, но не сильно.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    При движении виброплиты вперед, для того, чтобы воспользоваться реверсом необходимо:
    1) Снизить до минимальных оборотов;
    2) Заглушить;
    3) Перевести ручку в положение реверс;
    4) Завести на минимальных оборотах;
    5) Увеличить обороты.
    П. с. на zitrek cnp-25 нет положения хх.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Много поломок виброузла происходит из-за того, что люди переключают на скорости. К сожалению, паспорт читают единицы. Я не могу бросить людей в беде, а мне ремонт одного виброузла обходится в половину стоимости плиты:ogo:.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Инструкцию читал, поэтому и переспросил. Для себя решил, что ручку переключения реверса лучше снять, чтобы соблазна у рабочих не было.
    Еще вопросы будут по маслу в вибраторе плиты (куда заливать масло и где проверять уровень), но надо фото сделать, а все времени не хватает. Чуть позже сфоткаю и спрошу.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @kolon2002, в конце паспорта есть адрес сервисного центра, у них можно получить экстренно любую консультацию.
  11. pit37
    pit37
    pit37
    Пермь
    Заинтересовался моделью Zitrek cnp 10-1. Для трамбовки песка под УШП + трамбовка дорожек на участке.
  12. AleksandrXFX
    AleksandrXFX
    AleksandrXFX
    Краснодар
    Ув. Zitrek, и все же по второму варианту, теперь слышали. Думаю не только мне будет интересен Ваш компетентный ответ. Насколько понял, продают Ваш бренд, и цена интересная.
    И еще, на сайте Зитрека указаны контакты дилера в Краснодаре, только плиты у них имеют модели С, а не Зитрек, в остальном вроде как похожи. Вы черпаете с одного котла, а наклейки они свои клеят, или там подделки второго уровня? Пожалуйста, проясните ситуацию.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @AleksandrXFX, про плиты в Краснодаре я не в курсе, скорее всего, это не мои плиты. Просто я их не видел.
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Если я правильно понимаю - это пробка для слива масла из вибратора.
    Надо менять масло в вибраторе новой плиты? В двигателе масло было залито, хотя когда покупал говорили, что масла нет.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @kolon2002, в вибраторе не надо. Масло быть не должно - это специальная услуга, которая стоит некоторых денег. Четко следуйте инструкции по эксплуатации - там написаны интервалы смены и технического обслуживания.
