1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    Центробежная сила, на мой взгляд, может создать давление гораздо большее, нежели масляный насос. Всё зависит от ускорения, а в нашем случае, от частоты вращения вибратора. Опять же, сугубо имхо, у жидкого масла разлететься по сторонам, включая сапуны, гораздо больше шансов, нежели у густого.
  2. delicavod
    delicavod
    delicavod
    Чита
    В общем оббегал сегодня весь свой город, масло с индексом clp- 320 так и не нашёл. В крайнем магазине случайно разговорился с дядькой, как выяснилось позже, директор этого гамазина. Он заверил, что через сутки, полтора, масло будет. Через 4 час звонок мне на телефон, масло прибыло в магазин (как я понял, ближайшим бортом из соседнего города). Масло Мобил Mobilgear 600XP 320.
    На вид как автол, с зеленоватым оттенком. По густоте, как обычная трансмиссионка. В общем, опустошил вибратор от ранее залитого масла, залил этот мобил, ровно 100 гр, с мыслью, что лишнее, если что, выкинет. Завёл свой штурм, полчаса работы, ничего не выкинуло. Завтра долью ещё 50 гр, посмотрю, выкинет излишки или нет. Если форум читают земляки, то магазин 555 на инструментальной)
  3. Падший
    Падший
    Падший
    Попробуйте садовым дождевателем поливать газон. А теперь уменьшите давление в водопроводном шланге. У Вас орошается такая же площадь? Конечно нет. То же самое происходит и со смазкой на холостых оборотах.
  4. Падший
    Падший
    Падший
    Именно так и написано в инструкции ВакерНойсона, в двигатель и в вибратор заливается масло 10W30
  5. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Вот маленькое описание смазки двигателя.
    В двигателях с горизонтальным валом (которые в основном используются в мотоблоках, культиваторах, снегоотбрасывателях и т. д.) разбрызгивание выполняется за счет лопатки в нижней части шатуна; лопатка погружается в масло, затем при движении шатуна вверх разливает масло по стенкам картера, далее оно стекает в каналы в зоне коренных подшипников, а цилиндр смазывается масляным туманом, нижний подшипник шатуна смазывается маслом, которое попадает в специальный канал, при его опускании в масло.
    Если обороты не большие, то и смазка цилиндра может не происходить с вытекающими последствиями.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Народ, линолеум вместо полиуретанового коврика быстро рвётся или стирается?
    Непонятно, почему эти коврики такие дорогие! Мне надо 92 квадрата плитки тромбануть!
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Один оборот - одно движение лопатки.
    Так что количество масла на трущихся деталях будет одинаковое на один оборот.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Описание у вас верное, вывод неверный. Вы только представьте себе с какой частотой должен крутиться коленвал чтобы масло не брызгало. А потом посмотрите с какой частотой он крутится на холостых оборотах.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А для чего гонять плиту на холостых оборотах? Завёл и поехал. Надо только отрегулировать, чтобы нормально заводилась.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Аналогия ошибочная. Если ошибку исправить, то при уменьшении давления в шланге уменьшалась бы и потребность в воде.
  11. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Вывод у меня следующий. Не будет масляного тумана в том объеме который нужен для смазывания поршневой группы. И появятся задиры не сразу, а через какое то время, допускать работу на ХХ можно с оглядкой на время работы. У меня плита иногда работает на ХХ, минуты 2-3 и то перед глушением. По поводу оборотов на ХХ, сразу не скажу, не помню какие были. Но проверить постараюсь как будет работа для плиты.
    На снежке стоит такой же движок, там на ХХ он у меня работает минут по 5 когда лопатой работаешь.
  12. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Попробуйте, если будет рваться то сделаете ещё один. Родной толщиной 1см, у меня толщиной 5мм пока живой за 3 года, но и плитки кв 80 переложено.
    Если найдете полосу от тепловой завесы, то будет вам счастье.
  13. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Попробуйте офисный линолеум взять, он потолще и есть шумопоглощающее покрытие. Для уплотнения оно никакой роли не сыграет, но дополнительную толщину обеспечит.
    Кстати, в Зитрек сегодня пришли коврики на 60,90 и 110. На следующей неделе поедем за обновкой :)
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ого! Тогда надо транспортерную ленту покупать! Она тоже 1 см примерно и крепкая!
  15. Падший
    Падший
    Падший
    Ни какой ошибки в аналогии нет. mamai10 Вам уже объяснил, на холостых оборотах не создаётся необходимой плотности масляного тумана.
    У нас многие люди привыкли, что обкатка движка - это многочасовая работа двигателя на холостом ходу. Отсюда масса запоротых движков. Попытка замены по гарантии. Официальный отказ через сервисный центр. Попадание на энную сумму.
