1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Нет, не фантазирую. Опыт эксплуатации дорожек без дренажа.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вообще то щебень и песок относятся к непучинистым материалам.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Подушка из песка выравнивает поверхность.
    Щебень упрочняет грунт.
    И то, и другое обладают дренирующими свойствами, то есть пропускают воду, соответственно пучению не подвержены.
    Я не строитель, просто так думаю. Или читал где-то, не помню.
    Это подтверждается и тем, как строят дороги. Видел многократно, это не секретно. Но никогда я не видел там никаких плёнок, типа спанбонда, геотекстиля и прочих.
    Под тротуарную плитку вообще не видел, чтоб щебень укладывали, только песок.
    Но, как говорят, век живи - век учись.
  4. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Значит мало ездите и не обращаете внимание как строят дороги. Первый слой песок, далее геотекстиль и щебень, потом поверх щебня тощий бетон и асфальтобетон в 3 слоя.
    А песок еще как пучит дорожки, только после слоя в 20см щебня у меня дорожки ровные.
    Я не много не по технологии укладываю. Земля, геотекстиль, песок 5-10см трамбовка, геотекстиль дробленка фракции 5-20 трамбовка, геотекстиль и слой песка 5-6 см с трамбовкой выравниванием и укладкой плитки с трамбовкой.
    Геотекстиль 80гр, щебень его не пробивает.
    По поводу тротуарных дорожек, бетон почти на землю и сверху плитка на смесь, через зиму пройти нет возможности - все волнами.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Крупный щебень расклинивают мелким щебнем, а не песком. Песок под воздействием воды будет постепенно просачиваться в промежутки между камнями и этот процесс растянут во времени, что не позволит одномоментно отсыпать и утрамбовать подушку, ежели внизу будет щебень, а сверху песок и при этом они не будут разделены геотекстилем.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну круто, чё :super:.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вы пишите про дорожки. А ведь по двору ещё машина ездит и нужна какая то несущая способность щебня. Щебень без песка со временем колею ведь даст.
    Хотя у вашего способа плюс - разрывается капиллярная влага и швы меньше зарастают травой. Верхний слой как я понял без цемента?
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Американцы тоже изобретают! Постелили асфальт, нарезали в нем отверстий и сверху на мелкий гравий положили брусчатку!
    У нас такой щебень не продают.
  9. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    По поводу зарастает вы не угадали, ещё как зарастает если нету движухи. Пробовал на сухую смесь м100 (кладочная) тот же эффект, только с ремонтом сложнее. Стал укладывать на песок, машина стоит на таком пироге, колею не набивает. Правда буровая когда бурила скважину за неделю продавила пирог см на 2:hello:, что считаю не критично, но там и масса почти вся была на передних колесах. Поднять плитку, подсыпать песок, трамбануть и по новой положить это проще, чем выковыривать из смеси и потом плитку чистить.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На куче щебня трава появляется медленнее, чем на куче мытого песка. А на куче мытого песка медленнее, чем на куче карьерного. Я это имел в виду.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А если под плитку стяжку цементную сделать, она траву удержит?
  12. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Трава растет не из под плитки, а между плиткой в щелях. Даже если щели просыпаны смесью, грязь - земля - пыль и вот вам плодородная почва для травы. Как вариант за сезон 2- 3 раза проходить раствором от травы, плюс керхером мыть дорожки. Тогда трава подумает расти ей или нет:)]
  13. Падший
    Падший
    Падший
    Посмотрите как делают дорожки немцы. Это не секретная информация. В Ютубе полно роликов. Именно под тротуарную плитку укладывают и песок и щебень. Правда не щебень в нашем понимании, а дробленный строительный мусор. Там и кирпичи, и бетон, и щебень. У них для этой смеси даже своё название есть.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Думаю, что всё делается по необходимости. Если по дорожке будет ездить автомобиль, то нужна более серьёзная технология, чем просто для пешеходов. Но в этом случае я предпочел бы бетон или асфальт.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Буржуи ещё порой вместо песка используют мелкий щебень 2 - 5 мм вместо песка. Тоже в Ютуб видел!
