1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Сколько-то страниц назад просили показать коврик на виброплиту Zitrek z3k60w. С опозданием выкладываю, если кому нужно.
  2. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Кстати, у Зитрек обновился модельный ряд z3k51, z3k61 (z3k61w), z3k81 (z3k81w) и z3k101 (z3k101w).
    Теперь во всех плитах (кроме z3k51) идет двигатель мощностью 6.5 л. с. (до этого в z3k61 был двигатель на 2.8 л. с.), переработана форма плиты, очень сильно изменился дизайн версии без бачка, плита стала похожа на лягушку. Ручка теперь отгибается в другую сторону. Скоро думаю, запишем обзор на какую-либо плиту из новой партии. По виду - интересные, а цены - на первую партию вкуснее, чем на классические z3k60, 90 и 110.
  3. tattoo85
    tattoo85
    tattoo85
    Краснодар
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос следующий, после обкатки слил масло в виброузле, залил рекомендуемое CLP320, по объему столько же сколько слил, после вибратор перестал раскручиваться.
    Что может быть причиной, мало масла или много? Не могло ли оно свернуться из-за двух разных масел! Нужно ли мыть и можно ли его мыть при замене масла?
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @tattoo85, а обороты у двигателя те же ?
    вы же не золотую семечку залили
    на ваше усмотрение .
  5. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    @tattoo85, Смотрите движок, скорее проблема в нем. Как вариант, скиньте ремни с вибратора и посмотрите как работает двигатель.
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    С мотора смог слить масло только путем откачивания шприцем. Через штатный шланг капает только. А уж как с вибратора сливать- ума не приложу.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если вибратор от руки имеет вращение, то причина двигатель!
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Можно посмотреть не попало ли масло на шкив и достаточна ли натяжка ремня.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На некоторых моторах есть шланг для слива масла.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Виталий C 31, не встречал,
    п. с что же это за масло такое и сколько оно не менялось если со сливной пробки
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В общем мой зитрек отработал отлично! Всем доволен! В качестве коврика использовал пять листов линолеума 42 класса. Каждый лис по 1,8мм. Если ставить со сложенной ручкой на колеса то поролок ручки упирается в крышку бака. Так я и порвал этот поролон. В остальном проблем не было.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Наверное шланг проблемный или забился. Он похож на гибкую подводку для смесителей. Я ещё не сливал, не знаю. У меня тоже со шлангом двигатель.
  14. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Это такое свойство шланга, сливать через него, полный гемор. Проходное отверстие в шланге не позволяет сливать нормально. Когда первый раз менял масло через 5 часов работы, то просто открутил шланг и поставил мини баночку.
  15. nvisota
    nvisota
    nvisota
