1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Я же написал:
    Конструкционный просчет видимо. Шприц с трубкой решили вопрос. Менял после обкатки. Два бака бензина прокатал. Смена масла. Потом еще пять баков- опять смена масла.
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
  3. tattoo85
    tattoo85
    tattoo85
    Краснодар
    Спасибо большое ребята за ответы
    В общем ситуация следующая, масло в редукторе стало как салидол.
    Налил немного сольвента, и вибратор заработал.
    До этого скинул ремень с движка, работает так же, обороты тоже.
    В итоге вибратор вычистил, налил свежего масла и все заработало, но начало давить масло из под шкива, как ума не приложу.
    Приложу фото, отверткой место откуда давит масло.
    Замечу что масло в момент работы на средних и больших оборотах не видно чтоб кидало, но стоит только сбросить обороты как из под шкива сразу прям сгусток такой вываливает.
  4. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Плита какая у Вас. Если 61 и им подобная, то сапун сбоку расположен, если 60 и т. д., то сапун сверху.
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Решил поменять масло в редукторе (самом вибраторе) или как правильно называется узел. Не нашел сливного отверстия вообще. Шприцем через верхнюю пробку выкачивать? Пробка оказывается с отверстием- типа сапун? У меня почему то через него давит масло. Может масла много в редукторе? Сколько должно быть? Залил 300мл. Оригинального не нашел и залил моторное погуще 20W50 Или трансмиссионное лучше ? Оригинал позже закажу на всеинструменты, но долго ждать, а работать надо.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У меня Zirtek 110 кг. После замены масла в вибраторе начались течи и из верхнего сапуна и из сапуна в валу (как у вас). Чуть зазевались, масло сбежало чуть больше и стремительно нагрелся вибратор и заклинило подшипники :(. Далее долгая история с заменой подшипников (они дорогие). Подшипники оригинальные не нашел, подбирал по параметрам, но они долго не жили - разваливались сепараторы. Сейчас стоят безсепараторные подшипники с максимальным заполнением. Вибратор сильно греется, но нормально работает минут по 15-20, потом пол-часа на остывание.
    Короче зря я масло полез менять.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А в инструкции нет информации сколько лить?
    У себя заливал по нижнему краю отверстия,(по аналогии с залитием в автомобильную мкпп),
    П. С. у меня виброплита Калибр.
  8. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Это очень много, будет выдавливать. В приложениях шпаргалка по объему масла в вибраторе из паспорта
    IMG_20200907_131257.jpg .
    По замене - в идеале откручиваем подошву от основания, выкручиваем заливную пробку и переворачиваем подошву, сливая масло полностью.
    Кстати, те же сервисники Зитрека в разговорах говорили, что допускается заливать в вибратор обычное моторное масло. Но, т. к. бумажку об этом не дали, то не стоит воспринимать это как инструкцию к действию ;)
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Благодарю. Это прям нужно в отдельную тему по обслуживанию виброплит зитрек. А то по всему флуду тяжело найти зерно истины.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Поменял сегодня масло. Залил около 100мл. Это 1см. от дна. В отверстие сапуна вставил кусочек плотного поролона. Вроде бы перестало течь. После часа работы немного сопливится, но не критично. И греться меньше стал вибратор. А то аж дымился от горевшего сверху масла. Час работы- 15 минут перекур. Бак бензина за сегодня откатал. Говорят можно вместо обычного моторного масла залить декстрон красный и заглушить сапун совсем. Ютуберы рекомендуют)
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  12. Сплитстоун
    Сплитстоун
    Сплитстоун
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7122839/
    Почитайте пост:
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    А какой-нибудь более простой способ определения (без покупки плотномеров) существует?
  14. Сплитстоун
    Сплитстоун
    Сплитстоун
    Нет. Это самый простой способ и он реально простой за 5 т. р.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Сапун на вибраторе Зитрек сверху. Он приварен. Выходит плиту не получится использовать как вибростол. Кто-то делал из виброплиты вибростол?
