1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Коллеги, нужен совет :hello:
    Выбираю виброплиту "для дома, для семьи". Ну, общую дорогу на даче трамбонуть иногда, основу под тротуарную плитку, траншею закопать и утрамбовать слегка. То есть редкая эксплуатация "для себя".
    Подойдет ли Skiper С60 (LC160F) на 63 кг для этих целей? Количество проходов не важно, могу и по 5-10 см трамбовать, свое время же не считаешь :aga: Похоже, что установлен двигатель Loncin - не последний изготовитель в мире китайских моторов.
  2. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    А Zitrek z3k60 Loncin 160F не рассматривали? Характеристики такие же, но цена ниже...
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @smallbuk, я из Беларуси. Zitrek у нас редкость, а на Skiper сейчас акция.
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Как писали выше всё это близнецы под разными лэйбами. Для ваших целей хватит на всю жизнью. Я так считаю!
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня аналогичный Зитрек! Доволен им! Трамбует нормально. Трамбовалки меньше наверное будут слабые. А те которые больше на плитке слишком сильные. Этой через два слоя линолеума я расколол одну плитку, потом подстелил пять слоев 9мм примерно.
  6. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Если придерживаться слоям в см. и проходам, то по отпечатку ноги остаются или нет следы!
  7. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Судя по фотографиям, это тоже самое, что и Зитрек только в другом цвете.
    Двигатель тот же самый - Loncin 160F на 5.5 л. с. Если отдают по хорошей цене, то почему бы и нет.
  8. tattoo85
    tattoo85
    tattoo85
    Краснодар
    Да вот тоже песня, стоило только поменять масло и стало бежать. В общем прям разочаровался.
  9. BовaH
    BовaH
    BовaH
    Самара
    Подскажите пожалуйста справится ли ZITREK Z3K 61 (без бачка с водой) с подготовкой основания для УШП. Щебень, песок. или будет зарываться?
    нигде нет в наличии моделей потяжелее. а другие бренды дороже.
    П. С. ZITREK Z3K 61
    Центробежная сила вибратора 11 кН
    Вес 65 кг
    Глубина уплотнения 250 мм
    Ширина рабочей плиты 390 мм
    Длина рабочей площадки 515 мм
  10. Сплитстоун
    Сплитстоун
    Сплитстоун
    Реальные тех характеристики
    Виброплита бензиновая ZITREK Z3K-61
    Плита (мм) 509х370
    Привод Loncin 152F
    Центробежная сила (кН) 8,2
    Мощность (кВт) 1,2
    Масса (кг) 61
    Глубина реально трамбования будет 5-10 см до коэффициента уплотнения 0,90-0,92.
    Это очень мало.
    Вы покупаете шашечки, вместо того чтобы ехать.
    Возьмите что-нибудь хорошее в аренду.
  11. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Справедливости ради, сейчас Зитрек z3k61 обновился, и на него ставят также 6,5 л. с. двигатель, правда не loncin а LCT PW200.
    Но, в целом, согласен, 61кг - маловато будет. Если плита нужна только на 1 УШП, то действительно лучше взять в аренду что-то потяжелее.
    P. S. У нас есть одна z3k81w, но в резерве. Если уж сильно принципиально иметь свой зитрек - уточню судьбу этого резерва и если не оплатят - отправим Вам.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Справится. Зарываться не будет.
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Зарываться не будет но и не уплотнит нормально. Но у меня только одна плита была. 90 кг. Просто представляю, что легче мне бы не понравилось
  14. BовaH
    BовaH
    BовaH
    Самара
    Всем спасибо, пожалуй откажусь от ее покупки, поищу потяжелее.
    Сориентируйте пожалуйста по стоимости
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Обоснуйте.
