1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Трамбовать надо мелкий щебень, и довольно толстый слой. :(
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я щебень тоже трамбовал, плита трамбует как милая, правда я крупный трамбовал, мелкий лучше трамбуется. Щебень конечно трамбуется хуже чем песок,трамбуйте слоями по 8-10 см.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    В том и засада, что щебень уже насыпан, слоем см 20-25.:( Так получилось, нужно было срочно высыпать.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Под дорожки ничего стражного, протромбовывайте по нескольку раз в одном месте.
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Берите напрокат самую тяжелую (есть модели, массой до 170 кг). Для одноразовой работы покупать такого монстра смысла нет.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не надо брать тяжелую, средней плитой прекрасно всё тромбуется. Тем более под дорожки.
  7. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    Был вынужден арендовать себе на трамбовку основания плиты именно электрическую виброплиту весом примерно 80 кг. Для моих целей -трамбовать песок слоями - вполне нормально. Реально била на 12-15 см .
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже я созрел на такую, отдал за аренду бензо 6 тыров, а еще трамбовать обратную засыпку, всякие дорожки пойдут, газоны и тд. За 22 тыр смогу использовать когда угодно. Причем с бензо были опр. хлопоты, то масла налить, свеча сдохла, фильтр забился и тд. Электро в этом плане представляется проще в содержании, двигатель-вибратор можно потом просто заменить на новый, если у прежнего ресурс закончится.
  9. Katerina26
    Katerina26
    Katerina26
    у кого есть опыт работ с виброплитами, какие производители у вас? Если сравнить Splitstone, ТСС и Enar, что в работе лучше на ваш взгляд?
  10. andynb
    andynb
    andynb
    Приобрел ТСС отработал нормально. Из неприятного отслаивается краска и не возможно отрегулировать тросик газа . В целом стоит своих денег.:super:
  11. Katerina26
    Katerina26
    Katerina26
    andynb, а для каких работ вы брали себе виброплиту? можно еще модельку если помните :|:
  12. andynb
    andynb
    andynb
    VP-50 брал для утрамбовки подушки под монолитную плиту . отработала около сорока часов .Стройка только началась в перспективе еще не одна постройка так что вещь хорошая.
  13. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Добрый день. Тема вроде подходящая, задам вопрос здесь. Существенна ли разница для укладки тротуарной плитки между этими двумя виброплитами? У одной глубина уплотнения 350мм и сила удара 19.8 кН, а у другой глубина уплотнения 300 мм и сила удара 13 кН. Первая весит 93 кг, а вторая 64 кг.
  14. Polkan
    Polkan
    Polkan
    Вопросик знающим спецам: можно ли утромбовать песчанную подушку толщиной 50 см виброплитой с губиной уплотнения 20 см, если пройти несколько раз?:hello:
  15. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Все зависит от перерывов между проходами. С годами все точно утрамбуется :) А если серьезно, то не зря дают такой параметр как трамбуемый слой. Чем глубже тем масса грунта такая большая, что трамбовкой ее уже не раскачать. И хоть десять раз пройди, верхний слой будет как бетон, а под ним останется полно пустот. Тут может помочь только очень обильный пролив водой. Буквально чтобы плавать в воде. Тогда за счет большей подвижности грунта удастся постепенно выдавить воздух.
