1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А по-поводу самой пробки правильно указано?
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @kolon2002, какая модель плиты? Я в понедельник уточню.
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Взял сегодня виброплиту у соседа, оказался :super: вот таким мужиком, дал пользоваться, сказал, что ничего не надо...виброплита 100кг,но вчера в спб шли сильные дожди, и хоть дорожки имеют уклон, кое где стоит вода, и плита утопает, её затягивает...насыпал в тех местах еще песка и прошелся, стало лучше, слой не больше 15-18 см...так нормально поступить?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @smisl, а что трамбуем-то - на что отвечать?
  6. smisl
    smisl
    smisl
    сори самое главное не написал...трамбую песок под дорожки.
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Так она или нет?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда вроде нормально. Там песок просто самоуплотнился за счёт обилия воды - я думаю хуже не будет.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    просто были места, например, площадка перед домом, она была засыпанна песком наполовиду, пока не сделал 4 сваи тисэ, естественно после дождя там стояла вода, насыпал песка маленький слой и плита там утонула...
    Виброплита 100кг песка 20 см должна взять наверное без проблем.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @smisl, Ну воды проливки дайте побольше и лишних пару раз пройдите - там же не такая большая площадь.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Мужики помогайте, взял у соседа Top Machine HGC-90H ,и навернулся кожух защиты ремня, просто развалилось одно крепление, причем было давно, но у меня доломалось.
    Вот думаю реально самому заклеить, поксиполом+армирующая сетка? или искать его? где найти такой?
  12. Mr Alex Li
    Mr Alex Li
    Mr Alex Li
    Шадринск
    Здравствуйте подскажите пожалуйста какую плиту использовать для уплотнения грунта в котловане площадью 12 000 м2, песок привезен и отсыпан. какое уплотнение будет за один проход, какая производительность у плит имеющихся на рынке? Внешне они очень похожи в чем разница?
  13. Ilia11
    Ilia11
    Ilia11
    Ув. Zitrek, склоняюсь к выбору вашей плиты CNP 15-1, но сомневаюсь а точно ли на ней и на всех ваших плитах установлены только двигатели honda? Почему они черные на фото с вашего сайта? Заранее спасибо за ответ.
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Ilia11, пока что да, Хонда, но через месяц я представлю вариант с двигателем подешевле. Под мою ответственность, так сказать. Двигатель хонды красно-черный по умолчанию.
  15. Ilia11
    Ilia11
    Ilia11
    @Zitrek, спасибо. А что за движок будет? Лончин? Цена на сколько примерно снизится если не секрет?
