1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Сплитстоун
    Сплитстоун
    Сплитстоун
    Действительно, отсутствие у других производителей тяжелых прямоходных виброплит ставит вопрос, почему? Вопрос это не ответ.
    Если бы все дело в тяжести вытаскивания виброплиты из грязи, то остановились бы, наверное, на массе ~80 кг.
    Мы никогда не копировали чужие машины, но, по-возможности, изучали их слабые и сильные стороны и делали как считали нужным. Редко бывало ошибались, жизнь подсказывала и исправляла.
    Мы считаем, главное в ограниченных возможностях подшипников выдерживать сверхбольшие нагрузки. Тем не менее, лучшие мировые подшипники (которые мы используем) нашу нагрузку нормально держат. Большие виброплиты работают на больших площадях, а не в канавах.
    Новое (как мы сообщали ранее, у нас есть патенты) или необычное не может быть плохим по определению. Пусть жизнь рассудит.
    Если надо сделаем реверс. Нет в нем ничего такого особенного.
    При выборе реверс или в два раза меньшая цена, мы для себя приняли решение цена.
    Реверс нужен на менее 1% площади трамбования
    Хорошо бы проголосовать по вопросам или хотя бы получить отзывы.
    1. Выберете реверс или в 2 раза меньшая цена
    2. Как часто Вам был необходим реверс в работе (% площади трамбования)
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Говорить могу только за себя в данном случае: продажи реверсивных плит в этом году разной массы составили более, чем 170 штук. Очевидно, что какая-то потребность в них есть.
  3. Сплитстоун
    Сплитстоун
    Сплитстоун
    Можете ли Вы сравнить Ваши продажи реверсных и нереверсных виброплит.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Сплитстоун, да, конечно, 1 к 9 пропорция получается. Разумеется, не в пользу реверса. Я, кстати, не ярый сторонник реверса.
  5. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @Zitrek, @Сплитстоун,
    Про подушки спасибо. Знал про Газ-овские. На них и меняем при ремонте.
    Присоединяюсь и поддерживаю.
    Вытаскивал 130 кг. Поверьте – можно.
    Существуют подшипники, которые выдерживают намного большие нагрузки, чем в Ваших виброплитах.
    В корне не верно. На больших площадях намного проще, дешевле и производительней использовать грунтовой каток массой от 10 и более тонн. А тяжелые выброплиты используются там, где невозможно либо неудобно либо опасно использовать грунтовой каток.
    Не на этом форуме надо спрашивать.
    Полностью согласен.
  6. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Несмотря на то, что я с уважением отношусь к продукции WN, могу сказать, что про их трамбовки это не первый такой отзыв и именно "неделя". Если не секрет, что именно сломалось? Моторная часть?
  7. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Думаю, тут эффект низкой цены, частник - он же часто "чайник" и не понимает, что 50 кг плита скорее игрушка и работу либо не делает, либо требует десяток проходов... Зато ЦЕНА! Да и прочность в такую плиту особо закладывать не надо, силушки то у нее не так много.
    У нас в линейке плиты идут от 76 кг и то, самая первая из них, по моему, работает так себе, недавно опять брал домой такую для стройки, гравий 5-20 еле-еле гладит, песочек и асфальтовую крошку за пару тройку проходов боле или менее "приглаживает". Взял ее только потому, что 90 кг плита в мою машину не лезет... По моему, лучше всего 90-100 кг, дороже не на много, зато универсальнее значительно, и гравий средний поровнять можно и песок с крошкой спокойно выравнивает.
  8. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @Opelevod,
    С трамбовками у WN все нормально. Вот только запчасти сложно найти в городах, отдаленных от центральных регионов. И строители привыкли работать с 4-х тактными движками. Если трамбовка отработала неделю, то скорей всего закончилось масло…… а там уже разбирать надо вот это место.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @НБТК сервис, у моей заклинил двигатель, но масло есть и оно подозрительно чистое. Похоже, я подобное уже проходил.
  10. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @Zitrek,
    У тебя раздельное (питание масло отдельно и бензин отдельно). Если так, то посмотри тройник перед карбюратором. Масло должно быть чистым (если в отдельном баке). Но может быть что работали без масла – заклинил двигатель – работяги испугались – залили масло и сказали что так и было… Такие случаи встречаются.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @НБТК сервис, скорее всего, так и есть. Совсем времени на осмотр нет.
  12. Николай 00
    Николай 00
    Николай 00
    Хочется начать как и уважаемый @Сплитстоун:
    «Уважаемые господа,
    обнаружив интересную и долгую дискуссию по данной теме, мы решили присоединиться к ней…»
    и сделать некоторые уточнения «о полностью нашей разработке» виброплит «Сплитстоун».
    Они скопированы с виброплит производства «Мотопром».
    18 лет назад, Сплитстоун торговал наверно единственными на то время отечественными виброплитами, которые производились в Серпухове.
    Не спорю, конструкторский отдел Сплитстоуна творчески подошел к процессу копирования, да и последующие «модернизации» сделали свое дело, но наследственные признаки остались:
    -компоновка полностью повторяет Мотопром;
    -муфта –клонирована;
    - Аммортизаторы те же, волговские подушки двигателя;
    -транспортные колеса - точная копия;
    -бачок для воды и даже ремень крепления запаски от жигулей;
    Есть отличие: главная рабочая часть- вибратор сделан точеным, а не литым как у Мотопрома, но это по причине отсутствия доступного производства литых деталей. По этой же причине и 300-килограмовая плита сделана нереверсивной – необходим не вибратор, а виброблок, а корпус у него нужно не точить, а отливать.
    В целом за 18 лет виброплиты мало изменились.
    Так что патентами на виброплиты не стоит сильно размахивать.
  13. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @Николай 00,
    Ура! Форум начинает оживляться представителями производителей! Как приятно!
    Николай – я так понимаю, что вы представитель Мотопрома?
  14. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    вот вот, работяги не привыкли к "раздельному питанию" :) 4 такта пока как то ближе, да и ресурс все же повыше. и современные 4-х тактные ноги также можно не только вертикально возить без проблем, карбюратор диафрагменный, никаких залипаний.
  15. Николай 00
    Николай 00
    Николай 00
    Увы, никакого отношения к Мотопрому не имею, предпочту пока остаться неизвестным, потому как не хочу быть узнанным @Сплитстоун. Так интереснее.
