1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    судя по массе они ещё тяжелее виброплиты, плиту перетащить надо и дальше она сама запрыгает, а с трамбовкой ещё и вальс танцевать при такой-то массе...
  2. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    Вибротрамбовки сами прыгают, и перемещать их намного легче чем виброплиты.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ок, попробую примеряться при случае
  4. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Добрый день, а мне ответьте по плите
    Виброплита GROST VH 80C 6.5кВт 13.5кН 25см 25м/мин 500х475мм 79кг
    стоит брать или нет?
  5. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Ну как Вам сказать... если для нечастого личного пользования, то наверное сгодится. Я просто особо не слежу за производителями из Поднебесной, это практически бесполезно :)
  6. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Только самую легкую трамбовку берите, а то она песок раскидает весь по углам и обязательно пролейте водой немного
  7. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Как так? У разных плит с разной центробежной силой один и тотже двигатель - GX160 (Мощность - 4,0 (5,5) кВт л. с.) ?
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А что вас смущает? Как у автомобилей с различными характеристиками бывают одинаковые двигатели, так и тут.
  9. oss
    oss
    oss
    Какая цена на нее считается "приятной"? На что ориентироваться при поиске?
  10. oss
    oss
    oss
    Спасибо. Ваше плита мне понравилась и видом и ценой.
    Пробежался поиском по Москве и области - здесь цена на нее больше.
    Тоже выбираю себе виброплиту.
    Работал раньше смодельной https://www.forumhouse.ru/threads/15505/
  11. oss
    oss
    oss
    НБТК сервис, а Zitrek CNP 25-1 с передним расположением?
  12. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @oss, Центральное. Но это реверсивная виброплита с механическим переключением реверса. Довольно слабая конструкция переключения (механическая) у такого вида виброплит. Если Вы будете использовать только на своем участке, то работой будете довольны. Но если берете на большие объемы, то постарайтесь подобрать, что-нибудь другое.
  13. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    По состоянию на сегодняшний день, думаю цена Вас также "удивит", но уже в отрицательном смысле :)
  14. oss
    oss
    oss
    А почему, если согласно вашего же утверждения они производятся на собственном заводе а не ОЕМ? Могли бы и подешевле :)
    Выбрал Zitrek 15-1 (хонда), как и @eXtremist163, только без рамы и без бачка, обошлась в 28тр.
    У меня есть опыт изготовления виброплиты и виброузла и работы с ней. Поэтому для себя выбирал не тяжелую плиту, так как с ней можно прекрасно обходиться одному и такая плита вполне справляется со слоем песка 10-15 см. Рама мне не нужна, как и бак для орошения. Мне проще набрызгать воду насосом из шланга. Увлажение песка значительно повышает качество трамбовки.
    Всем спасибо за ценную информацию этой темы и за консультации :)
    От себя еще добавлю, может кому-то пригодится, метод заделки незначительных по площади и глубине выбоин в бетонных дорожных плитах. Вычищаете яму от грязи и пыли, орошаете ее немного бензином, старым грязным растворителем или просто отработкой, берете асфальтовую крошку и укладываете тонкими слоями с проливкой перечисленными выше жидкостями. Потом ставите виброплиту и все это уплотняете виброплитой, поливая сверху отработкой. Такой ремонтный вариант стоит у меня перед гаражом уже лет семь, без намека на разрушение.
  15. comer
    comer
    comer
    Прочитал ветку и понял что плита должна быть 1) тяжелой кг 100 - бОльший слой и более крупный щебень сможет трамбовать 2) виброузел спереди - почему не понял? 3) бак для воды - песок лучше трамбуется мокрый 4) реверс гидравлический а не механический - надежней от дурака. Может еще какието тонкости бывают?
