1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @comer, Тонкостей много, но не для приусадебной работы. Если Вы зарабатываете стройкой, то эти тонкости Вам нужны, если нет - то нет.
  2. comer
    comer
    comer
    Еще колеса наверное нужны. @НБТК сервис, скажите в кузов пикапа по доскам она заедет ?
  3. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    Колеса нужны только для провоза по твердой поверхности. На песке, земле, грунте - они закапываются и становятся якорем. На китайских виброплитах колеса очень маленького диаметра, что не способствует передвижению по пересеченной местности. 80 кг виброплита спокойно загружается двумя взрослыми людьми в кузов газели. По доскам будет сложно затащить ели угол наклона будет большим. В таких целях я использовал лист фанеры ламинированной.
  4. comer
    comer
    comer
    Про колеса согласен. Я так понимаю что плита в принцыпе сама едет по песку / щебню если ее завести конечно. У моего пикапа высота пола в кузове от земли см 70, а если заехать задними колесами в ямку и по доскам что она с моей помощью сама не заедет?
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @comer, так есть большой риск повредить плиту - упадет, сцепление сожжете, датчик масла при наклоне выключит Вам зажигание и т. д.
  6. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @comer,
    Я НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЗАЕЗЖАТЬ В КУЗОВ ПИКАПА РАБОТАЮЩЕЙ ВИБРОПЛИТОЙ! Был опыт - в газели завели виброплиту весом 200 кг. Резонанс был такой, что боялись кузов развалится. Но в газели и пол был из досок, сверху фанерой покрыт - что гасило вибрацию, передающуюся на кузов. Если Вам так необходимо волоком затаскивать виброплиту на пикап и у Вас нет колес у виброплиты, то могу посоветовать покрыть доски слоем метала (оцинковка, полосы - неважно). По металлической поверхности плита скользит намного лучше, чем по деревяшке (или использовать ламинированную фанеру, как писал выше). От падения виброплиты, как писал выше Zitrek, вас сможет уберечь только ваша смекалка. Если есть защитная рама (типа птичья клетка) то ничего страшного не случится. После падения выключится (если есть датчик уровня масла) и потом подымит - при сгорании излишков масла... Все...
  7. comer
    comer
    comer
    Плиты у меня пока нет, собираюсь покупать, вот и пытаюсь выбрать плиту чтобы небыло проблем с ее перевозкой. Когда у пикапа передние колеса на дороге, а задние в яме/канаве то откинутый задний борт будет лежать на земле. Угол въезда в кузов совсем не большой, плиту с колесами наверное и сам затащу. Ну или еще и заведу чтобы сама заехала. Чтобы не сжеч сцепление просто надо не стесняться давать газу, высокие обороты не дадут сцеплению подгорать. Чтобы обороты были нормальными и газулька была послушной надо хотябы ампутировать регулятор оборотов, а еще лучше нормальный карб поставить, они какраз и душат двиг в плане оборотов. Кузов у меня застелен транспортеркой 15 мм, подушки кузова резиновые, рессоры, колеса все это сведет резонанс к минимуму.
  8. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @comer,
    Про сцепление Вы правильно написали. Газульку не трогайте, что бы было более отзывчивый курок газа - ослабь болт upload_2015-1-22_9-35-30.png на картинке у меня от зеленоватый. Смажь тросик газа WD-шкой. Карбюратор не трогай - если работает.
  9. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Пользую виброплиту Масалта МСН-160-3. Очень нравится.
    Двигатель надежный: Субару-Робин ЕХ17
    Центробежная сила: 30,5 кН
    Глубина уплотнения: 50 см
    Масса: 149 кг
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
  11. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    Все хорошо, только характеристики завышены.
    А так как-будто только что из магазина.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  13. Ilia11
    Ilia11
    Ilia11
    По поводу виброплит grost могу сказать, что за последние пару лет они сильно выросли в качестве, соотношение цена-качество сейчас одно из лучших на рынке. Плиты zitrek и все другие производства завода Chuangneng (как правило, желтые, модели называются CNP) тоже неплохие по качеству сборки, а остальные бренды из китая не рекомендую (они либо необоснованно дороже, либо дешевые, но некачественные). А вообще плиты grost произведены по чертежам или моделям, изготовленным в России, вы можете сами на них взглянуть у них в офисе. Это - большая разница, т. к. большинство других импортеров никак не контролируют, что у плит внутри, а максимум осуществляют выборочный контроль готовой продукции.
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Ilia11, знаете, но ведь и grost осуществляет выборочный контроль, 100% же не проверишь при отгрузке. Grost так же кое-что покупает у данного завода.
  15. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    на фото плита после керхера
    по теме есть что сказать?
