1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Я, в свою очередь, много узнал о функциях виброплит и знаю, для чего нужен резиновый коврик, функция смачивания и реверс. Но никакой информации по качеству той или иной марки в инете нет. А выкладывать просто так 30 000 - 50 000 руб и потом разочароваться - глупо.
    Zitrek, спасибо за честную информацию.
    серега74, спасибо за помощь в добыче информации.
    Zitrek, подскажите, а хватит ли 60-кг виброплиты для утрамбовки грунта под ленточный мелкозаглубленный фундамент? Грунт, в основном, песок или песчано-гравийная смесь.
  2. серега74
    серега74
    серега74
    MrCourSer, скажите, если не секрет для чего коврик и функция реверса, правда не знаю, и зачем они там, трамбуй себе и трамбуй? Ну с водой все понятно-для лучшего уплотнения.
  3. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Резиновый коврик для кладки тротуарной плитки, чтобы ее не поколоть и кладут этот коврик.
    Реверс означает наличие обратного хода. Удобно использовать там, где с этой плитой тяжело развернуться - в узких местах.
  4. серега74
    серега74
    серега74
    То есть плитой можно еще и плитку класть! Не знал! Спасибо! Насчет реверса-догадывался, машинки то не легкие.
  5. General
    General
    General
    Мытищи
    Площадку видел. Все не соберусь прозвонить т. к. цена правда смешная.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А вот залить в неё еще свинца с пары старых аккумов - тогда ей цены не будет! :super:
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    А как правильно работать виброплитой? надо утрамбовать 30-40 см песка под полы по грунту.
  8. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Для начала могу сказать что Вам нужна тяжелая виброплита, минимум 90 кг, иначе с песком она не справится, ударное усилие минимум 1.2-1.5 тонны.
    Так как глубина проникновения ударного импульса у плиты не очень большая, рекомендую пройти в два захода по 20 см. Песок не должен быть сухим, нужно его немного смочить. Нормального уплотнения Вы достигните за 2-3 прохода. Плиту не надо подталкивать, более того можно даже немного придерживать. Если песок с примесью глины, придется повозиться немного подольше. Проходите полосы от стены к стене, перекрывая предыдущую полосу уплотнения сантиметров на 10-20.
    Рекомендую в первый слой не чистый песок, а ПГС не очень крупной фракции. Особенно, если грунт у Вас глинистый, он будет сильно пружинить и не даст нормально уплотнить песок.
    Достаточность уплотнения проверить довольно легко - Ваш ботинок не должен проваливаться каблуком в песок, а оставлять лишь небольшой след
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Спасибо! А вообще ситуация такая, залит ленточный фундамент на скале высотой метр, 2 года назад я сделал обратную засыпку. Ее состав земля, наверно правильно называеться плодородный слой. Она на всем участке покрывает скалу, вперемешку с камнями. Планы были сферху на ленту залить плиту, но сейчас планы поменялись, решил сразу внутрь ленточного фундамента залить полы по грунту с трубами теплого пола. Ну и соответственно понимаю что нужно вынуть часть той обратной засыпки которая была сделана и заменить ее песком и пройти виброплитой. Вопрос в следующем-какой толщины отсыпку Вы бы рекомендовали и нужен ли щебень во всем этом процессе?
  10. olegivanov1
    olegivanov1
    olegivanov1
    Челябинск
    У песка капиллярный подъем воды считается 40 см. у меня засыпано песком высотой 1м 20см.в первую зиму вдоль 5 внутренней стены песок начало вапирать. вот и верь науке! по осени постелил пленка-экструзия-пленка ,под пенопластом ледяная корка образовалась. может из-за того, что отмостки нет. сейчас собираюсь заливать стяжку и не знаю чем закончиться. решил сделать водяной теплый пол-может поможет.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Это очень тяжело - дать ответ на такой вопрос. Честно скажу - хватит, но вот качество и глубина трамбовки... Был в Германии, там покупают все (!) 30кг плиты в супермаркете. Очень популярны и дешевы.
  12. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Тарас, не будучи большим специалистом по фундаментным работам, я не подскажу Вам правильного решения :(
    Что касается гравия, я все же немного добавил бы его к песку на первом 20 см слое. Как вариант, можно воспользоваться геотекстилем высокой плотности (таким дорожники пользуются при строительстве дорог), чтобы минимизировать возможные подвижки почвы по весне. Слой засыпки думаю 40 см будет достаточно. Важно толщину плиты правильную подобрать.
  13. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    Позвольте вопрос задать).: буду приобретать виброплиту- бензинку, но вот с весом пока не могу определиться...
    Есть подъемный механизм у меня- не руками таскать, так что и 500 кг не помеха, но под фундамент трамбовка, парковка. вес в магазине увидел 60 кг, 80, 120, 140 кг. мощность от 4 до 6 лошадей, и пробой 20 см и 30 соответственно. Есть существенная разница в более мощной и тяжелой плите? или всетаки золотая середина в 80 кг к примеру может сделать тоже самое? плита нужна исключительно для собственных нужд при строительстве.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    80 кг самое то, больше не нужно - у Вас не промышленное производство. Сделаете немного больше проходов относительно более тяжелой плиты... Посмотрите какую площадь в час обрабатывает, за глаза и с запасом.
  15. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    Cпс. за совет. Теперь осталось определиться с двигателем... Есть чемпион с китайским двигателем американской лицензии и хонда. Разброс цен велик... На фото из магазина можно смело рублей 8 вычесть, по ним есть дисконт)..
    размеры основания- плиты так же отличаются. Думаю взять чемпионовскую, лишь бы их двигателя - дрыгателя хватило на весь участок проутрамбовать...
