1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @max68.2011, К твоей плитке надо каток брать или мусороуплотнитель :super:
    Но виброплита не подойдет к плитке. Вы заезжаете на плитку виброплитой и вибрация передается на одну сторону, потом на всю плитку, а потом на другую сторону. За это время может произойти деформация несущего слоя (песок, цемент). А если вы пройдеть по краю плитки (ну не захватывает у вас виброплита сразу два ряда плитки) тогда будет перекос несущего слоя.
    Как-то так...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @НБТК сервис, а у меня плита и большая и маленькая есть. Большая 800х500 мм, так что перекрывает пару плиток. ;)
  3. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Большое спасибо (и за сообщения в личной переписке).
    Учитывая мое положительное отношение к cnp-15 буду связываться и выяснять детали,
    спасибо.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @DelphinR, мне тоже очень интересно. отпишитесь в общей ветке пожалуйста о результатах:hello:.
  5. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Я четно говоря начал склонятся к электротрамбовке советского образца иэ-4502А. Распродают с хранения по 15-20 т. р. Проблем с питанием (3Ф220) у меня нет. Задачи конечно плитой можно решить более широкие (я про укладку асфальта, например), да и работать с ней удобнее, но трамбовка по части глубины уплотнения грунта будет мне кажется предпочтительнее.
    Сори за флуд.
    По итогам уточнения об AZTEC "Виброплита переднего хода ВБ-80Х" обязательно отчитаюсь.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Valerka500, данный тип поверхности не входит в перечень рекомендуемых для виброплит.
  7. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Отчитываю. По телефону выяснил, реальная цена AZTEC "Виброплита переднего хода ВБ-80Х" составляет 47,5 т. р., привезут на заказ за 4 дня и внешний вид будет "не много" отличаться от того что на фото. В общем "маркетинг по русски". :)
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @DelphinR, я собственно это и предполагал, когда просил Вас в дальнейшем рассказать.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Приобрел виброплиту REDVERG RD-29140
    двигатель Loncin 154F
    буду рад советам по эксплуатации
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Всё не осилил поэтому спрошу...
    Хочу делать УШП и надо будет тромбовать гравий и песок около 60м3. Сначала думал взять в аренду, но потом пересчитал на сколько по времени надо будет брать и получилось 1/2 - 2/3 стоимости плиты (дешевенькой) и вот теперь задумался может быть купить, а потом продать или купить мотор и самому сделать. Преимущества электрической вижу в том, что она должнабыть более тихая и без запаха. Строить буду в разгар дачного сезона, а люди вокруг нервные. В связи с этим вопросы:
    1. Позволяет ли электрическая виброплита так же хорошо протрамбовать песок как и более тяжелые бензиновые коллеги. Стоит ли её нагружать для большей силы удара?
    2. Действительно ли она тише бензиновой.
    3. Что можете сказать про Красный маяк ВУ-05-45? Есть у кого опыт?
    4. Если купить отдельно моторчик, то можно ли на его основе собрать и виброплиту и виброрейку или для этого должны быть разные моторы?
    5. Что значит ресурс вибратора 900ч? Не я понимаю, что у всего ресурс есть, но не маловато ли для мотора и что происходит потом? На мой взгляд электроматоры одни из самых малоприхотливых устройств.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @DimaVSmith,
    1) Однозначно не позволяет. Про нагрузку очень сомневаюсь, что это возможно.
    2) Однозначно звук электромотора тише, чем четырехтактного двигателя.
    3)...
    4) Теоретически можно, только крепления разные.
    5) Вибратор и мотор - разные вещи. В данном случае, скорее всего, имелось ввиду либо булава, либо гибкий вал, но ресурс мотора - вряд ли.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Zitrek,
    1. А если меньшими слоями?
    5. Дословно "на данной виброплите установлен мотор А с ресурсом 900ч., но мы можем по заказу и установить мотор Б с ресурсом 3000ч." Дважды переслушивал - нет всё услышал правильно.
    6. Если у одной плиты вынуждающая сила в 2 раза меньше, но и площадь основания в 2 раза меньше, то можно ли считать, что они оказывают одинаковое воздействие на грунт, но с маленькой придётся больше ходить?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @DimaVSmith,
    Виброплита представляет собой конструкцию из плиты, являющейся его рабочей частью, в центре которой установлен электромеханический вибратор общего назначения с круговыми колебаниями ИВ-99Б который представляет собой трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором с установленными на концах вала ротора дебалансами. Это описание, я позвоню на красный маяк и уточню, что именно выходит из строя после 900 работы. Мое предположение - это вентилятор (возможно).
    Вынуждающая сила у данной плиты в 2 раза меньше, отсюда, видимо, в 2 раза меньше будет и эффективная глубина уплотнения. Это предположение. Испытаний не проводил.
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @DimaVSmith, позвонил на завод, они затрудняются ответить, завтра свяжусь с директором по производству.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Пишут 20см. и там и там. Разница просто в 10к.р.
