1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Почитал отзывы и "умные мысли" других людей и понял, что отличие практически никакое и при разнице площадей площадки и мощности моторов получается один и тот же результат при правильной влажности материала, его качестве и достаточном количестве проходов. Поэтому выбор остался между двумя плитами сходными по параметрам (мотору) и ценам
    Виброплита Российский ИЭ-4509 А 220В
    и
    Виброуплотнитель КРАСНЫЙ МАЯК ВУ-05-45 220В
    Фактически разница в ручке и креплении мотора. У первой мотор крепится прямо к площадке из двойного листа. а у второй к листу приводненному над листом металла имеющего непосредственный контакт с песком и имеющим связь с ним через рёбра. Хорошо бы было посмотреть обе и выбрать, но не нашел в наличии в одном магазине сразу обоих моделей. Буду думать. Может кто сравнивал?
  2. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @vat-74, почитал. Спасибо. Видимо вам с мотором не повезло. Кстати он одинаковый как я понимаю в обоих вариантах. А как сама плита? Ручка как я понял не очень удобна. Заодно осилил уже треть темы и понял, что сам точно собрать не смогу т. к. сварочного аппарата нет и умения им пользоваться тоже (нет ну пару арматур я как любой уважающий себя мужчина приварил для общего развития, но это не тот уровень, особенно если учесть какие тут будут нагрузки и как надо хорошо проварить).
    Я в итоге за самодельный вариант особенно из-за того, что можно сэкономить до половины суммы, но всё-таки он наверное для тех у кого есть материал (смотрю люди детали от станков использовали) и сварочный аппарат. А мне придётся все покупать и платить сварщику. В результате сумма будет гораздо больше чем у вас.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @DimaVSmith, ситуация, при которой вибратор отработает 900 часов - это наработка на отказ, то есть, без необходимого технического обслуживания. Вероятные поломки в этом случае:
    1) Нарушение изоляции.
    2) Обрыв одной из жил токоподводящего кабеля.
    3) Ослабление контактных соединений клеммной панели.
    4) Отсутствие или недостаток смазки.
    5) Разрушение подшипника - самое вероятное.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Valery22, какая глубина глину которую надо уплотнить?
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Метра 2.
  7. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    я даже представляю этот "консилиум" на Маяке, который пытается родить грамотный ответ :))
    будем ждать ответа от директора, может то придумает :)
  8. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Виброплитой это сделать нереально абсолютно. более того, даже вибротрамбовкой такую глубину не пробить. Глина - это связный грунт и уплотняется не вибрационным воздействием (виброплита), а ударным (трамбовка). Максимально самая мощная трамбовка пробьет глину на 50-70 см.
    и еще комментарий по мотивам пары предыдущих постов в этой теме:
    Самостоятельное утяжеление плиты в целях улучшения характеристик практически бесполезно, так как вынуждающая сила виброузла имеет определенную характеристику в паре с подобранным весом плиты. Увеличивая вес плиты без увеличения мощности вибратора, вы снижаете эффективную частоту вибрации, а следовательно - снижаете возможности машины. Чудес не бывает, если на Запорожец навешать тонну шумоизоляции, навтыкать музыки и поставить 20-е диски, он конечно будет выглядеть круче, но никуда не поедет :)
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ответ уже приведён выше.
    Я думаю даже большими катками дорожными может не получится. Тут что-то то надо думать. Или снимать грунт и засыпать обратно с послойной трамбовкой или использовать свайный фундамент.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А как проверить качество трамбовки? вот я собрал виброплиту. жужжит, двигатель крутится, трясется, если подталкивать, то поедет и даже щебень приглаживает, по нему ходить заметно приятнее чем по невибрированному... но все же как понять насколько хорошо он уплотняется. например я заехал на землю. пару сантиметров примяло, но топнув пяткой получилась лунка, не такая глубокая как в нетрамбованном грунте, но все же лунка.
    идеальный вариант был бы поставить рядом две плиты (мою и заводскую), но такой возможности нету.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Так зачем тогда вообще виброплита? Глину не трамбует, песок отлично уплотняется проливкой.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Отлично, но не для всех условий достаточно. Например под газон - можно пролить, а можно катком (не вибро, а обычным) уплотнить за пару проходов. Тут последующие нагрузки небольшие и проседание не страшно. А вот если делается основание под дом или под площадку, то это уже совсем другой вариант. Поэтому когда трамбуют песок его обычно проливают и трамбуют и повторяют это несколько раз.
  13. 812
    812
    несколько десятков раз :) каждый слой :) :)
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну не десятков. Проводили измерения при трамбовке слоя 10-15см. с проливкой разница после 6 прохода и далее практически не видна.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Со скольки тон энергии импульса начинаются виброплиты и заканчиваются игрушки? Или правильнее говорить о частоте и давлении?
