1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    С верху в низ подготовка под рулонный газон: рулонный газон, слой плодородного грунта, слой песка, геоткань по необходимости, грунт основания спланированный с уклонами. Песок подсыпается для того, что бы отводить лишнюю воду (во время дождя или полива) в дренажные траншеи. Если его не сделать, то возможно заболачивание плюс будет требоваться больше времени после полива и дождя до того момента когда по газону можно будет ходить. Это если делать по всем правилам. Песок можно и не трамбовать, а укатать катком. Обычно так делаем. Этого уже достаточно, что бы можно было по нему ходить не сильно проваливаясь, но тут была виброплита уже в аренде и мы "покатались". Поэтому для меня покупка небольшой электрической виброплиты может вполне окупиться в будущем. Да и для заказчиков солиднее когда люди катают плитой, а не ручным катком. :)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Valery22, трамбует (правда не так сильно, как хотелось бы).
    Посмотрите несколько видео, вот с этого поста #452 и несколько постов вперёд.
    Колеи от 1,5 тонного авто даже не остаётся.
  3. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @Valery22,
    Слово "грунт" я применил как обобщающее понятие. Оно включает в себя любой не связанный материал (песок, щебень, гравий, бой, и т. д.), а так же любые комбинации из этих материалов, не только ПГС. Я с Вами согласен, что глину виброплита и другая вибротехника не уплотняет т. к. данный материал несжимаемый, только если это однородный слой. А если имеются включения глины в другой материал, то и глина уплотняется, в соответствии с процентным соотношением глины и другого материала.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @НБТК сервис, согласен. Но на моих видео прекрасно видно, что грунт котлованный, и при прохождении виброплитой он превращается в пыль и малейшее насыщение его потОм влагой, как раз и превращает его в однородный слой.
    У меня в этом месте на видео (насколько помню) насыпка около 70 см, за два захода и два прохождения виброплитой - так вот могу сказать, что за 2 года осело всё где-то на 10 см.
    Зато теперь даже после дождя могу ездить, не проваливаясь! :super: Единственно - скользко...:|:.
  5. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    под "машиной" я имел ввиду плиту, привык все механизмы называть и машинами в том числе :) когда пишешь кучу описаний для сайтов, презентаций и выступлений, приходится часто использовать синонимы :)
    а про противоречивые слова о покупке - я имел ввиду, что в принципе не вижу большого смысла брать плиту "для себя на пару раз", но если уж брать, то не менее 100 кг :)
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня было насыпано где-то 30см. суглинка и без трамбовки за 3 года само уплотнилось и заросло травой - теперь как и весь другой грунт на участке. Виброплита помогает в этом случае разве быстрее избавиться от пустот т. к. разбивает комки и заполняет пустоты породой.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это-то самое главное - у меня постепенно копался котлован (своими силами) и заезжать-выезжать на своём авто надо было каждый день!
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @max68.2011, тогда всё правильно сделали. Вам же грунт уплотнять не для того, что бы сразу же на этом месте строить, а под машину нормально всё будет и само "дойдёт" до нужного состояние, а вот что бы не было этого...
    ...песочку сверху слой 0,5-2см. набросать и протромбовать. После проливки или дождя он с верхним слоем перемешается и вообще всё будет замечательно, если не срываться с места с визгом резины. :)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DimaVSmith, за эти два года сыпал сверху (правда тонким слоем) и песочек, и керамзит (от старого дома, где-то 2-3 куба), и даже мелкобитый кирпич - но всё это постепенно тонет! :flag:
    Поэтому со временем, после постройки дома, по плану все шесть метров от нового дома до дренажа вдоль забора, застелить под уклоном толстой плёнкой ПВХ или геомембраной, дальше сверху песочек и на него толстая тротуарная плитка 430х470х100 мм - получится въезд и площадка вдоль дома! :um:
    Как раз в наличии есть около 300 шт. такой плитки! :cool:
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Геотканью или геотекстилём было бы правильние.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DimaVSmith, но мне ещё нужен водоотвод от дома и + я не хочу, чтобы этот нижний слой глины-суглинка вообще промокал - а так вся верховодка будет уходить в поверхностный дренаж по периметру участка. Тем более от дома до забора около 6 м с уклоном почти 0,5 м.
  12. 344gm
    344gm
    344gm
    Тема конечно немного ушла в сторону, но она актуальна наверное для многих.
    Вот тема про известь и укрепление грунта. В принципе работает. У себя попробовал. У меня гольная глина:-(Насыпал извести, пгс, старого позапрошлогоднего цемента и перемешал мотоблоком. Потом пролил водой и протрамбовал виброплитой (вибратор ив 98, все остальное самодел, взято с форума). Делал в августе 2014 года. Снег пока сошел не полностью, но там где сошел могу сказать, что работает похоже. Глина на этом участке не набухает, воду впитывает меньше, к ботинкам пристает меньше. Если в этом году привезу негашенную известь буду сыпать вокруг отмостки дома. Потом мотоблок, просыпать пгсом, трамбовать виблоплитой. Пропорции из разных источников до 10% от грунта. Если у кого есть доступ к низкомарочному халявному цементу, то его можно тоже. А для ускорения реакции цемента с глиной (у глины реакция кислая) оптимально добавить кальцинированную соду (пролить вместе с водой). Для цемента нужна щелочная реакция
    Укрепление слабого грунта под фундамент
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @344gm, Вы только подумайте - потом будет ли что-либо расти вблизи этих участков у Вас? :um:
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    Мне это не нужно. Это дорожки вдоль отмостки. Я только поделился своим опытом, никому не навязываю. А на глине у меня особо ничего не вырастет, так что завозить грунт так и так придется:-(
  15. Сплитстоун
    Сплитстоун
    Сплитстоун
    Как-то была начата такая дискуссия (ниже). Может продолжим.
    Надеюсь нечего секретного в этой закрытой переписке нет.
