1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если при одинаковом весе и мощности двигателя у одной из плит площадь основания меньше, с высокой вероятностью эта плита будет уплотнять лучше. Конечно еще есть эффективность вибратора, но этих данных точно не найти в ТТХ плит.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чет цена больно ядерная для китайских, за эти деньги наверное можно найти с оригинальным движком.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам проще взять в аренду на два дня обычную строительную начального уровня кг на 90- 130
    Мелкие плиты для пешеходных дорожек под асфальт
    Смотрите чтобы в описании было "для дорожно-строительных работ"
    Я брал в аренду
    с глубиной трамбовки до 20 см
    проходил слоями в 15 см три четыре раза.
    Мелкой плитой придется работать по 5-7 см. Замучаетесь круги нарезать.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Alex_k11, вариант кстати хороший.
  5. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    Доброго дня всем. Впереди много земляных работ, фундамент, ланшафтные работы поэтому необходимость в плите думаю не маленькая. Изучил рынок который показал что разброс цен от 20 до 60 рублей под мою работу. По советам форумчан оптимальный вес 80-90 кг. На рынке производители разные, многие инет магазины под заказ. В наших магазинах выбор совсем маленький. В апельсине лежат от 50 до 70 рублей с хондовскими движками, но не у всех пробивает 30 см. За 48 пробьет 20 см всего. В интернете нашел китайскую за 22. Решил попробовать... Даже 1 шт. в городе нашел. Приобрел)..
    Champion PC9045F
    Мощность двигателя (кВт/л.с.): 4,8/6,5
    Центробежная сила (кН): 15
    Объем двигателя (см3): 196
    Размер плиты (мм): 500x450
    Вес (кг): 90 кг.
    стоимость = 22 180 Р
    Двигатель работает на удивление очень мягко в отличае от тримеров, бензобура. Есть двигатель для сравения хонда 160 на мотоблок поставил- так там 5 лошадей, здесь 6,5. Пока прохожу обкатку на холостых, на полном газу плита хорошо идет вперед, трамбует вроде неплохо...= время покажет...
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Кто может помочь - дать консультацию?
    Если плита не 80-100 кг, а 45-55 кг но с подошвой 30х40 см и вынуждающей силой 10 кН, с мах пробитием 20 см - разве этого мало? Т. е. можно ли будет с такой работать (до 100м2 площади, насыпка слоями по 10-15 см до 40-50 см толщиной в итоге)
    Просто взять в аренду - нет у нас, сделать электро - тоже получим до 10 кН + электричество нужно будет обязательно. Плита нужна, но не так часто что бы от 1000 уе брать.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В описании написана ерунда
    Сила маленькая 10 кН а глубина трамбовки 20 см
    Так не бывает
  8. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Alex_k11,
    Согласен, мало сил у нее, но и подошва поменьше площадью. Лом еще легче, но им при ударе хорошо "пробивает" да не поработаешь с таким. Хотя 20 см - это круто заявлено. Я рассчитываю - если 10-15 можно будет уплотнить - меня б утроило. Ставил людей не ручную трамбовку, это очень тяжело и долго, про качество трамбовки тоже можно забыть. А при такой жаре (у нас +27 в тени, про солнце лучше не думать) большой выработки не будет. Выпили всю воду что была с собой и ту что просто с крана брал руки мыть 5 л... вода то нормальная...
    В магазине в живую есть 75 кг, но стоит от 1000 уе.
  9. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Интересен ресурс плит с китайским двигателем.
    Генераторы китайци вроде работают, проблем не слышал
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    А что Вы имеете ввиду под словом "китайский"? 90% плит с китайскими двигателями, из них 80% - это Хонда, фэйком собранная в Китае. По своему опыту скажу, что 90% выходов из строя виброплиты - это неумение ей пользоваться и нежелание читать инструкции по эксплуатации.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Я (лично) не доверяю двигателям ланжин и лифан. По возможности рекомендую брать хонду и робин, они будут поддельными, но вполне ремонтопригодными, запчасти от оригинальных подходят, за ремонт берутся везде.
  12. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Zitrek, Китай - это то что без бренда, т. е. собранные ноунейм или под малоизвестными производителями, или очень бюджетные.
    А про поломки можно подробней. А то искал на эту тему не нашел ничего толком.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Китайские виброплиты - это 95% всего ассортимента, который сейчас представлен на рынках стран СНГ. Вы не поверите, но зачастую Вы покупаете не товар, а бренд. К примеру, виброплиты ТСС и Грост, казалось бы, разные, а по факту - покупают на одном заводе в Китае, даже не заводе, а у фирмы-посредника. Только цены разные. Цены и бюджетные, и не очень одновременно за одинаковый товар. Я это знаю, поскольку сам занимаюсь продажей виброобрудования.
    Поломки двигателя или виброплит в целом? Любую конкретную информацию о виброоборудовании сложно найти.
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    А что выходит из строя и какие ошибки?
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Vic_v, Самая частая проблема - поломка двигателя. Экономят на масле, заливают 66й бензин или керосин, упускают масло, включают без обкатки и прогрева сразу максимальные обороты, переключают на максимальных оборотах в реверс (виброузел разлететься может в том числе). Я честно говорю - насмотрелся такого, что, если тут напишу, то никто не поверит, что люди умышленно собственную технику выводят из строя.
