1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Не, пожалуй, дождусь ответа от Зитрека, а там или у него что-то куплю, или Калибр. Кстати, там есть еще БВП-13/5500В, она потяжелее, но мощи меньше. И дешевле - 30 т. р. Мож ее взять?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Система подвеса идентичная, двигатель тот же, плюсом идет бачок для воды, так пур куа па?
  3. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    И весит больше.
    Кстати, мотор там другой, т. н. лончин, говорят, он лучше.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Опытным путем выяснили на тестах, в чем кроется причина поломок виброузлов. На максимуме фиксировал температуру около 150 градусов. В общем, со следующих поставок буду категорически требовать использовать масло для виброузлов только редукторного типа 320й вязкости.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А можно чуть подробнее, что за масло такое?
    В ВУ обычно что случается, подшипники разбивает?
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @ASN, от таких температур возможно даже и вал лопнуть может. Можно в интернете посмотреть к примеру про CKD 320 gear oil.
  7. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    @Zitrek, Подскажите пожалуйста как заменить масло в виброузле zitrek cnp 20-2 без тотального разбора плиты?
    Спасибо!
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @slavak5, именно в этой плите виброузел не обслуживается, замена не предусмотрена.
  9. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Это нужно понимать как "эта виброплита одноразовая" или "виброузел не ломается"
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @slavak5, нужно понимать, что залитое масло предназначено на весь срок службы данной виброплиты. Там использована специальная редукторная смазка. Открыть и поменять можно, но, как Вы заметили, его нужно полностью разбирать. Думаю, не стоит этого делать.
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Вот к слову о смазке, открутил кожух ремня, открылся вид на вибромеханизм, он сухой. там масло должно плескаться или идет густая смазка подшипников.
    Если плескаться то странно как то, ни о какой герметичности речи там не идет, вся пыль туда попадает.
    Подскажите как должно быть, если можно с фото или рисунком.
    Спасибо!
  12. LorikK
    LorikK
    LorikK
    Подскажите а можно натянуть ремень на виброплите zitrek 10 или менять
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @slavak5, смазка должна быть густая, там специальный тип подшипников.
    @LorikK, лучше Вам в сервисный центр обратиться. У Вас есть инструкция по эксплуатации?
  14. LorikK
    LorikK
    LorikK
    Да инструкция есть но там только проверка натяжения ремня
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @LorikK, в инструкции указан телефон и адрес сервисного цента, позвоните им пожалуйста, они окажут консультацию.
