1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @МихаилSSW, подгрузить нельзя. На плитах не встречал окошек и щупов. Судя по фотке, которую я нашел - это одна и та же плита. При этом пишут, что производители. Кстати, ценник аналогичный.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Не, ну щупы то есть, и целых 2 (на пробках). А датчик..., где то есть где то нет, не вижу в нём большой надобности, тем более если плита для личных нужд, не думаю что хозяин перед началом работы не сможет проверить масло, бензин, фильтр воздушный (2 минуты времени).
    Вопрос в том нужно её покупать или нет? У нас плиты по 80 - 100 кг сдаются по 1500 рублей. Даже если посчитать 10 смен - это 15000 руб, а если со скидкой 13-14 т. р. Дак это без всякого обслуживания и ремонта, привезут обслуженную плиту, поработал - отдал. Б/у её даже за полстоимости уже не продать. Поэтому, зачем эти трудности?
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Алексей1982, это не щупы, а ерунда. Я уж в России продал (не лично конечно) больше 3000 плит, поверьте, большинство не проверяет ничего. Датчик уровня спас очень-очень много плит, поскольку эти движочки масло кушают особенно на рабочих максимальных оборотах. Стоит ли говорить, что 95% эксплуатантов люди наемные, а им вообще...
    А вот вопрос Вы задали верный, но везде условия разные, поэтому кто-то покупает, а кто-то арендует. :hello:
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вот в этом у нас и разница) Вы их продаёте, а я их эксплуатирую, обслуживаю и ремонтирую уже 2,5 года) Со щупами согласен, можно и без них чисто по край заливаешь на горизонтальной поверхности и всё или по норме в основнов от 600 до 1000 мл! По датчику, всё таки не согласен с вами. Не знаю что у вас за двигатели, которые кушают масло, но у нас лифаны и G200 (копии хонда 160) ходят от замены до замены, учитывая что замена у них каждые 50 часов работы.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Алексей1982, при всем моем уважении к Вам, у меня и сервисный центр имеется. В идеале, летом, менять масло и фильтры надо раз в неделю, если у Вас люди поступают именно так, то, ей-Богу, образцово-показательный регион:hello:. У меня случаи есть, когда датчик уровня не давал людям завести плиту - ну еще бы, за 2 месяца работ масло съело все - так они его отрывали и делали скрутки. После того, как запустили без масла, двигатель клинил, они привозили плиту в сервис и требовали бесплатного ремонта. К сожалению, эти случаи не единичны. Про замену масла в виброузле я вообще молчу.
    В среднем, в сервис приходит в месяц около 5-7 плит в зависимости от сезонности, так вот минимум на половине инструкция запечатана. Как говорится, выводы очевидны.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @МихаилSSW, я себе 3 года назад взял бензиновый Калибр БВП-12/5600, нареканий особо ни каких, сейчас у соседей подрабатывает.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Всё намного проще) Неделя это не показатель: а если плита эту неделю стояла без работы или рабоатала 1 раз смену 8 часов - то же будете менять? Или наоборот если её гоняли круглосуточно 7 дней - это перебор, можно и пару раз масло заменить. С фильтрами всё проще.
    И здесь есть свои секреты, что бы масло менять раз в 2 года)
  8. buj
    buj
    buj
    А у меня вопрос как то решился сам собой. изначально хотел сделать виброплиту электрическую. металлолома у меня под рукой не было, нашел в инете продажу основания виброплиты за 3 т. р. Приехал в контору, купил основание, там же продавали вибромотор за 4, купил. За 500 р. купил в ремоте шкив на мотор со сцеплением. Осталось всего ничего при со банить эл. движок на3 килловата на основание и сделать ручку. Хотелось сделать по науке, искал ручки, аммортизаторы в сервисах в авто магазине, все что то не складывалось, и тут случайно наткнулся на обьяву на авито, продажа виброплиты не рабочей за 3 тысячи. подумал, виброопоры есть, ручка, основание под мотор. сам двигатель некомплектный. ревизия показала что нужно восстановить только хонду 160qx.запчасти купил быстро, все запчасти потянули на 3т.р.один вечер знакомства с этим движком и вуаля, у меня появилась готовый монстр, на который выбегают соседи посмотреть когда он работает. так что у меня еще осталась в запасе плита с вибромотором, весной попробую пришить к ней движок от работающей, т. к. думаю она будет помощней. Так что можно найти варианты покупки бу виброплит в инете, тем более некоторым собщникам будет интересней самому своими руками восстановить какую нибудь железяку. Всем удачи.
  9. buj
    buj
    buj
    Да забыл, плита марки масалта. вес около80 кг.
  10. shaxpazidi
    shaxpazidi
    shaxpazidi
    Собираюсь взять в аренду дизельную трамбовку 400 кг. Участок глина под Питером. Насыпной (мной) грунт котлованный см 50-60-70.Хочу уплотнить. В котлованном грунте большое содержание песка и щебня, не глина. Получится ли? Сколько времени уйдет на 10 соток? Не утонет ли? Не задавит ли? Опыта работы с такой техникой нет. Буду признателен за ответ.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @shaxpazidi, начинать тут надо с последнего: раз опыта нет, то, думаю, стоит привлечь человека, имеющего опыт работы с такой сложной техникой. "Запорите" такую плиту...
  12. shaxpazidi
    shaxpazidi
    shaxpazidi
    Такую трамбовку легко сломать?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @shaxpazidi, любую легко сломать, это очень сложный и достаточно нежный механизм. На мой взгляд. Вам трамбовка нужна или виброплита все же?
  14. shaxpazidi
    shaxpazidi
    shaxpazidi
    Прошу прощения, виброплита. Если не ошибаюсь, Wacker Neuson дизельная реверсивная около 400 кг. Просил 500, но арендодатель посоветовал эту, сославшись, на то что она низкооборотестей и будет пробивать глубже, не забивая верхний слой.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @shaxpazidi, у меня лично нет опыта работы на плите массой более 300 кг, дизельной тем более. Попробуйте найти толкового оператора, он хотя бы за 2-3 дня Вас обучит обращению с ней.
