1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Zitrek,
    А вы основные ошибки подробней, и как не допустить этого опишите :)
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Vic_v, обязательно создадим ФАК по виброплитам.
    Главное для пользователя - это дважды прочитать инструкцию по эксплуатации и в ходе работ не перегружать оборотами двигатель, давать ему остыть и чаще менять масло (даже чаще заявленного).
    Пошаговую инструкцию по запуску и обслуживанию сделаю в течение недели. Так же выложу на сайт выдержки из паспорта на виброплиту (паспорт делал сам).
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В характеристиках плит даются следующие:
    - вес, кг
    - вынуждающая сила, кН
    - размеры (площадь) плиты
    Каковы минимальные характеристики для трамбовки песчаной подушки под фундаментом?
    Многослойная трамбовка не проблема, не хотелось бы брать слишком тяжёлую плиту - с ней обращаться неудобно.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Antonpavlov, рекомендую от 60-70 килограмм с бачком для воды, а дальше - все упирается в бюджет.
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Все зависит от слоя песка который трамбуется за один проход чем больше вес тем толще слой, 5-10 см трамбуется 70 килограммовой легко
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Как работать виброплитой.
    1. Перед началом работы:
    - внимательно осмотрите виброплиту, убедитесь в наличии и надежности
    крепления кожуха клиноременной передачи, целостности и надежности крепления
    глушителя и бензобака, отсутствии утечек топлива и масла;
    - разберитесь, как быстро остановить двигатель в случае опасности, и не допускайте
    к виброплите непроинструктированных людей;
    - регулярно проверяйте топливопровод и его фитинг и на отсутствие трещин;
    - во избежание травм, обратите внимание на состояние вибратора и надежность его
    крепления.
    Начинайте работу только в хорошо проветриваемом помещении.
    Вдыхание выхлопных газов может привести к серьезной болезни или смерти.
    2. После первого запуска дать поработать на холостом ходу
    30 минут и только после этого увеличивать обороты и давать нагрузку.
    3. Запуск
    Бензиновый двигатель
    3-1. Поверните ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСТАНОВКИ по часовой стрелке;
    3-2. Откройте топливный клапан;
    3-3. Установите рычаг контроля скорости в положение от 1/3 до
    1/2 в сторону максимальной скорости;
    3-4. Закройте рычаг дроссельной заслонки. Если двигатель
    теплый или окружающая температура высокая, откройте рычаг
    дроссельной заслонки наполовину или держите её полностью открытой.
    Если двигатель холодный или окружающая температура
    низкая, плотно закройте дроссельную заслонку.
    3-5. Медленно потяните ручку стартера пока не почувствуете
    сопротивление. Это и есть точка «компрессии». Возвратите
    ручку в её исходное положение и быстро потяните. Не
    вытягивайте шнур полностью! После запуска двигателя дайте
    ручке стартера вернуться в исходное положение, придерживая
    её в это время.
    4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
    Проверяйте уровень масла в двигателе ежедневно. Еженедельно проверяйте
    уровень масла в узле вибратора. Проводите осмотр резиновых антивибрационных
    ремней подвески для определения их износа и необходимости замены. Регулярно
    производите очистку нижней стороны вибропластины, чтобы предотвратить
    налипание постороннего материала.
    Регулярно производите замену масла в двигателе, чтобы минимизировать его
    износ. Осматривайте, очищайте и / или заменяйте моторный воздухоочиститель
    регулярно, особенно при работе в пыльной окружающей среде. Осматривайте,
    очищайте и / или заменяйте свечу зажигания. Проверяйте все крепежные узлы на
    затяжку, так как устройство работает в условиях постоянной вибрации.
    Проверьте натяжение V-образного ремня, его правильное положение и
    направление. При необходимости отрегулируйте или замените.
    Таблица 1. Осмотр машины
    Ослабленные или пропущенные шурупы Каждые 8 часов (каждый день)
    Поврежденные части Каждые 8 часов (каждый день)
    Работа контрольной системы Каждые 8 часов (каждый день)
    Проверка масла вибратора Каждые 100 часов
    Замена масла вибратора Каждые 300 часов (Наполнять 600 мл)
    Проверка V-ремня Каждые 200 часов
  7. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Вообще-то вес там все-же не главное. Ну сравните: вес, пусть даже 100 кг и возмущающая сила вибратора (ВСВ), например ИВ-98 - 880 кг. Так что вес плиты связан со способностью уплотнять только с той точки зрения, что для обеспечения ее жесткости, при более мощном вибраторе, нужна более тяжелая конструкция. В общем: выбирайте на максимальную ВСВ (та, которая в кН). Да, кстати, обычно в ТТХ вибраторов почему-то указывают не истинную ВСВ, а теоретическую (на синхронных оборотах). Например - для того-же ИВ-98, пишут 11 кН (но это - для 3000об/мин), а на самом то деле он работает примерно на 2800 об/мин, а там максимальная ВСВ - 8,8 кН. И еще: чем меньше площадь плиты - тем глубже (при одинаковой ВСВ) она протрамбует. Правда и меньшую площадь:(
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Так а какой силы в кН достаточно для уплотнения подушки под фундаментом?
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А Вам электро, или бензиновую?
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А в чём разница, это же просто сила?
    Если покупать, то электро. Но не видел, чтобы они по доступным ценам продавались свыше 80 кг. А если в аренду, то можно потяжелее бензиновую взять. Я поэтому и спрашиваю, какова минимально достаточная сила
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Более-менее правдивую информацию дает Красный Маяк. Так что, в принципе можно взять ихнюю плиту
    . Это - с тем самым ИВ-98. На 220 В. Скорость перемещения - до 8 м/мин. ВСВ - пишут, что максимум 11,3 кН, но на самом деле - 8,8 кН. Опять - же пишут, что протрамбует до 300 мм глубины, но я бы расчитывал примерно на 200 мм. Вес - 75 кг.
    Сам я с Украины, поэтому - гляньте какие цены у Вас. По ним подсказать не смогу.
  12. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Да, кстати: обычно вибраторы поставляются с положением дебалансов, по-моему 3-им. Это - примерно 2/3 от максимала. Чтобы поставить на максимум ВСВ, надо снять крышки и переставить дебалансы так, чтобы они были полностью сведены вместе. Только надо учесть, что при таком положении, для обеспечения надежной работы эл. двигателя, придется работать в режиме: 4-8 мин. работы - 6-12 мин. отдых.
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Даже не знаю на кого возложить муки выбора...
    Маленький 55 кг - и дешевле, и перенести кое-как смогу сам
    Тяжелый 90 кг - топчет лучше, но и поднять его не смогу
    А работы 60-80 м2 за раз. И это 2-3 раза в год... А его и перевезти нужно, и что главное - хранить где-то (в квартире) !
  14. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    Я свою волоком легко таскаю и по песку и по щебенке. А если завести- так она сама скачет куда напрвление задать). Если хранить в квартире- берите кг. так 55, но она минимум 15 сантимов пробьет, зато можно несколько раз пройти и не напрягаясь домой забрать.
  15. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    90 по песку бегать то будет, а вот по лестнице - думаю и меня стянет вниз :):)
    спс, мне 15 см если пробъет песка - будет за счастье... били ручной колотушкой, это прям рабский труд.
