1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Трамбую песок в котловане. Трамбовка 87 кг, прямая. Столкнулся с тем, что плита зарывается в него и либо стоит на месте, либо идет задним ходом. Если сильно толкать от себя - едет, но оставляет после себя как бы мелкие складки на песке. Обороты чуть скидываешь - вроде пошла сама. И поверхность чуть получше. Но на неполных оборотах вроде как работать нельзя? Или песок дрянь? Может пролить посильнее? Мой личный опыт работы виброплитой исчисляется несколькими часами, поэтому такие вопросы :)
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Или обороты не правильнонастроены или слишком влажный грунт (если плита утопает и прилипает). Песок без примесей глины или дресвы?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Песок да, без примесей. Просто мелковат (но не пылеватый). Точно такой же песок ребята на объекте этой же плитой трамбовали на ура. А тут что-то не пошло. Песок чуть влажноват был. Вот и думаю, может пролить от души пока температура позволяет?
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Н
    Если он у вас уже не идёт то проливка ничего не даст, мелкий песок (если высыхает и пылит) лучше не поливать, а самый хороший вариант - не исользоватьтакой песок) Я с пылеватыми песками сталкивался, дак там хозяин тратил деньги, трамбовал его (летом было дело), а тот высох и разлетелся) Толку от такого песка нет! Нормальный песок когда его заливаешь водой в ёмкости он ложится на дно жёзткой коркой, а пылеватый будет как тесто.
    Если нет, то настройка плиты. Попробуйте сухой песок без проливки пройтись (еслинайдёте сухой)
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Сейчас только обратил внимание. Что значит трамбовка прямая?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    1) песок уже завезён и его нужно уложить.
    2) крупнее взять негде. Этот еще нормальный. У нас чурки совсем оборзели, везут всякий шлак под видом нормального песка.
    говорю же: не пылеватый. Просто мелковат (мельче сахара).
    Нет там никаких настроек. Газ либо выжал, либо нет.
    Говорю же, точно такой же песок от этого же чурки при помощи этой же самой плиты хорошо трамбовался на другом объекте 3 недели назад.
    Не реверсивная.
    Ладно, подождем более опытных в этом деле :)
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Настройки есть, поверьте) Реверс роли тут не играет. (первый раз слышу чтобы плиты делили на прямые и ...)
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Dan!la, вибрация на ручке обычная? Бывает, что от твердой поверхности вибрация уходит наверх.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да вроде обычная, но может чуть сильнее. Хотя, я плиту толкал изо всех сил, чтобы она окончательно не зарылась в песке и хоть как-то ехала. Поэтому вибрация на пузе ощущалась прилично :)]
    Поверхность такая: твердый водоупорный суглинок (материковый), сантимов 15 - 20 щебня (сначала 20-40, затем 5-20), сверху геотекстиль, на него песок сантимов 10. Где-то и того меньше. Щебень трамбовался только в путь, как на песок легла, так начала кривляться. Только регулировка оборотов газом помогает немного изменить вектор направления. Но долго так эксплуатировать побоялся.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Dan!la, попросите специалистов, которых Вы ранее привлекали, может подскажут, в чем секрет.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    90% что слишком влажный мелкий песок.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У меня дизельная Bomag 400 кг. Раз уж тема основы эксплуатации, и много говорили, что масло в моторах никто не смотрит, расскажу про свой случай.
    Про фильтры воздушные вообще никто не слышал. Ну дык вот.
    Собрался от безделья зимой виброплите сделать ТО. Поменял масло, промыл фильтр. Купил НОВЫЙ воздушный фильтр, поменял. Поменял масло в гидроприводе. Зарядил АКБ.
    Начали сезон...
    На четвертом котловане смотрю виброплита стала коптить, да солярку жрать ведрами...:nono:
    Дернул за ручной стартер:ogo: Мотор без декомпрессора крутится:faq:
    Снял воздушный фильтр, а в нем дырка. Бумага такая сухая, что разваливается.
    Короче насосал мотор песка, и пропала компрессия.
    Теперь перед каждой заправкой топливом контролируем целостность воздушного фильтра.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    ВЫ его случаем не стирали? Я сталкивался с похожей проблемой, но после промывки бумажного фильтра.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Нет. Тогда как вариант был замочен до меня. Кстати в ролике Бомаг мужик осматривает воздушный фильтр перед заправкой.
  15. DeeLoc
    DeeLoc
    DeeLoc
    Доброго дня всем.
    У меня виброплита Zitrek CNP (вроде 30) которая 161кг весит, подскажите пожалуйста какое масло нужно заливать в мотор и в вибратор и сколько)
    Заранее благодарен.
