1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @DeeLoc, я перешел с этого года на новое редукторное масло 320й вязкости, лью сам из канистры в литровые бутылочки. Данное масло имеет серьезную устойчивость к температурным нагрузкам. Если интересно, то в личку могу дать ссылку.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В общем, выявилось эсперементальным путем.
    Подушка песка менее 5 см - трамбовка не едет вообще. Или едет, но обратно. Зарывается.
    5 - 8 см - нужно подталкивать.
    8 - 10 см - уже кое-как едет сама.
    от 10 см и больше - едет сама очень бодро.
    Мне показалось это немного странным.
    От фракции песка и от увлажненности зависит мало.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @MrHottabych, масло редукторное 320й вязкости, поищите в интернете. Беда в том, что оно только в канистрах больших продается.
  4. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Ну во первых, ничего не мешает обратиться к вам за пару литрами :), ясен перец что 20 литров это кому то на всю жисть.
    Во вторых указать преимущество этого масла перед другими не указывая торговой марки масла ничего не нарушает (не реклама).
    И мое ИМХО, разъяснить преимущество и недостатки того или иного товара опять же никак не нарушает правил форума. (пример: НЕ лить в редуктор М8Г, а ЛИТЬ только рекомендованное по спецификации масло ISO VG 320, вопрос?: что я нарушил? кого прорекламировал?)
    вязкость ISO VG 320, это некий принятый стандарт для всеобщего образования к применению в том или ином механизме).
    Мне вот порой некогда на форум зайти новости отследить, а уж искать что то по каким то свойствам не реально по времени.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MrHottabych, в Пушкино есть завод LUXOIL. На развилке Пушкино и Ярославки магазин автозапчасти - любые их фирменные масла.
    Определитесь какое Вам надо и приобретите аналог.
  6. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Так в том то и дело, есть рекомендованные заводом, а есть лучше по характеристикам (специальные) улучшающие срок службы оборудования. Думаю не для ни кого не секрет что современные синтетические масла намного превосходят свои аналоги минеральные. Каюсь особо времени нет задумываться что лучше, обычно лью что рекомендовано, но не всегда это лучше для оборудования с точки зрения долговечности.
    OFF TOP:
    p. s. простой пример из моего опыта владения авто, есть авто 2007 года рекомендованное топливо АИ95 свечи обычные никеливые. Вопреки правилам лью АИ92 и свечи super platina (в 2 раза дороже): результат такой замены очевидны для меня, свечи прошли 55тыс км и могли бы еще думаю тыс 25 легко отработать, при этом не имеют кирпичного налета и пробоев изолятора. Посты на спец форуме изобилую фактами досрочной (порой менее 10 тыс км) замены обычных свечей которые работают на рекомендованом топливе АИ95 и даже внешним видом наводят грусть и по цвету и по виду.
    К чему так нудно? не каждый из нас спец и аналитик, и наводка на лучший заменитель масла, смазки и Т. Д, способна увеличить шансы на экономию средств на ремонт и преждевременную кончину оборудования, которых и так как правило не хватает на стройку, думаю алигархов строящих СВОЙ дом своими руками здесь 0%.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MrHottabych, сам уже 8 лет на МВ 124ТЕ (МЕРИН 124 универсал) 1987 года:
    сходу стал лить моторную полусинтетику LUXOIL 10W40, в рулевое GIDRO-R LUXOIL, тормозуха DOT-4 тоже их, антифриз тоже их - проблем за эти восемь лет =ноль! Только в гидроподкачку зад. моста лью родное ZH-M.
    Так что им доверяю.
  8. DeeLoc
    DeeLoc
    DeeLoc
    конечно интересно) кидайте пожалуйста и какова вообще процедура замены ? ни разу не менял
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @DeeLoc, я, честно говоря, так же как и Вы ни разу самостоятельно масло не менял. Если у Вас сохранилась инструкция, то рекомендую Вам обратиться в сервисный центр для получения подробной информации.
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Как на любом двигателе.
    Заводите. Разогреваете до рабочей температуры. (1-2 мин. работы на ХХ)
    Находите сливную пробку заливную и фильтр. (обратитесь к паспорту изделия)
    Откручиваете заливную, потом сливную, сливаете масло.
    Откручиваете фильтр, меняете его.
    Закручиваете сливную пробку.
    Заливаете масло по уровню, при его отсутствии - по объёму, (см. паспорт изделия).
    Закрываете заливную. Заводите, 1-2 мин. на ХХ и пашете.
    Не лишним при замене масла поменять и воздушник. Даже правильнее.
  11. DeeLoc
    DeeLoc
    DeeLoc
    Спасибо, а в вибратор тоже самое масло лить ? или вообще нет необходимости его менять ?
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @DeeLoc, я Вам скинул ссылку на редукторное масло, его в двигатель лить не надо. Редукторное - для виброузла. У Вас какая плита?
  13. DeeLoc
    DeeLoc
    DeeLoc
    О как) значит я Вас не правильно понял, прошу прощения, хорошо что Вы сказали) у меня плита Zitrek CNP-30, в инструкции толком не написано какое масло лить а, а про масляный фильтр вообще ничего не сказано.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Лето - SAE 30, зима SAE 5W30.
  15. DeeLoc
    DeeLoc
    DeeLoc
    Какое-то специальное нужно? или обычное автомобильное ?
