1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 25
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    Именно "а-ля Красный маяк" я и имел ввиду.
    Спасибо.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Николай7250, Вы путаете виброплиты ВУ-11-75 и ВУ-05-45:). У ВУ-11-75 двигатель 0,9 кВт и вес 75кг, у ВУ-05-45 0,55кВт и вес 45 кг. Соответственно и площадки разные и вибросила;).
    Есть несколько нюансов по запуску эл. виброплит Красный Маяк. При правильном запуске все отлично ползет и едет по грунту, щебню и песку:victory::). Бензинка конечно более удобная, но она и дороже в 2 раза однако:(.
    У меня ВУ-11-75, доволен как слон:super::)].
  3. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    Я имел ввиду ИЭ-4511А, там как раз стоит ИВ-98 на 220 вольт, и заявлено вес 80 кг, вибросила 11,3
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я такую плиту не знаю:|:. Это не Красный Маяк похоже :no:. Вот сайт Красного Маяка и его продуция http://www.vibrators.ru/, посмотрите. Двигатель ИВ-98 220в 0,9 кВт!
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я бы сказал, что главный нюанс запуска электрических виброплит это наличие в сети требуемых мощностей и напряжения. А это беда для старых садовых товариществ и некоторых посёлков. И когда проседание сильное, то плита может не выходить на нужную частоту вращения мотора и заявленные показатели удара. Впрочем это не очень всё-таки часто встречается. А в остальном электро требует меньше обслуживания, проще переводить и хранить. ДА и ломаться там практически нечему. А глину и грунт практически никакой не протрамбуешь хорошо. Тут или катки или виброноги или тяжёлые плиты. Но @Николай7250 говорил про использование для себя. Тут почти любая подойдёт - главное слоями делать небольшими всё.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот что написано в инструкции на виброплиту DSCN2085.JPG , а это из инструкции на двигатель DSCN2086.JPG .
    В общем я и меняю положение вилки в розетке (похоже это никак не помогает:faq:), а в основном встряхиваю перед включением. Изредка получается что она ползет назад, но в основном все получается как надо:victory:. И еще...:um::|:. Использую плиту с заводской установкой дебалансов (в положении 2) DSCN2087.JPG . В таком положении сила вибрации 7,7 кг. см, зато двигатель совсем не греется, и работать можно очень продолжительное время без перерыва. В положении дебалансов 3,4,5,6 время работы очень маленькое, плита больше простаивает (остывает двигатель), да и запуск (выход на максимальную работу) гораздо тяжелее происходит.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот таблица с силами вибрации и допустимым временем работы (внизу страницы) DSCN2088.JPG
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По мне вполне пормальные "хитрости" на первых двух фотографиях, а дальше просто настройка описывается. Так сказать рабочие моменты. Вы же знаете, что для того, что бы глубинный вибратор вошёл в рабочий режим его наконечником надо ударить о поверхность? Ну а тут встряхнуть.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вторая хитрость (встряхивание) понятна и логична:hndshk:, мне первая (смена фазы на ноль) не очень понятна, но я далеко не электрик :|::faq:. А булава на глубинном вибраторе иначе и работать не будет:hndshk:. Скорее всего первая хитрость для виброплит с двигателем на 380 вольт предназначена, ведь они работают кажется через адаптер на 42 вольта.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну может и так. Мне знакомый рассказал про стиральную машинку обычную бытовую не промышленную которая работает только в определённом положении вилки. Т. е. как раз по инструкции к виброплите - если так не запустилась, то переключите наоборот. Почему так никто объяснить не может, но факт остаётся фактом. Я тоже не электрик и объяснить это не могу. Вот в СНТ у меня электрик-профессионал где-то на промышленных объектах электричеством занимается. Крутизны и самомнения дофига. Но @ когда мне провода между щитками подключал в одном правильно собрал, а во втором на ноль фазу вывел и я потом сноп искр наблюдал когда сам туда залез. Хорошо не пострадал. Но в доме сам все разводил и все, как надеюсь, правильно. Всё бывает. Написано перевернуть вилку - переверните. :hello:
  11. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    @Melared, все понятно, спасибо
    Блин, за полдня узнал много нового :)
    Во первых разобрался с ИВ-98/ЭВ-98 - между ними самими разницы никакой. По мощности - номинальная мощность 0,55 кВт (т.е. видимо некая полезная), потребляемая 0.9кВт.
    Во вторых на этих вибраторах десбалансы регулируются, и судя по Вашему опыту - нормальной является вибросила в 7,7 кН. Китайская бензоплита в итоге будет обладать такой же вибросилой. Но отрегулировать её скорее всего будет невозможно.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да переворачиваю, но мне кажется слабо помогает, хотя иногда все как следует работает:faq::|:.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Скорее всего так:hndshk:. Просто лишних пару проходов делаешь и все:victory:. Если по цене и весу эл. и бензо сопоставимы, наверное лучше тогда бензо взять:faq:, хотя для себя на участке это большой роли не играет.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну у электро есть ряд преимуществ даже если
    1. Без запаха
    2. Меньше шансов, что сломается
    3. Не нужно регулярное техобслуживание
    4. Можно хранить и перевозить как хочешь
    5. Дешевле
    Я сам выбирал между бензо- и электро- к покупке. Но потом просто взял в аренду бензиновую т. к. решил, что это будут гораздо дешевле.
  15. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    @DimaVSmith, 6. виброагрегат можно перекинуть на стол или на опалубку
