1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 25
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Георгий_Нарский, я тестировал ее несколько часов:hello:.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zitrek, самопал на базе ИВ-98 - три года полёт нормальный.!:)]
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Посоветуйте виброплиту, нужно выполнить работы по уплотнению на двух площадках по 2тыс кв. м. Не разово, каждая будет уплотняться по мере продвижения работ. Грунт ПГС
    И второй момент. В городе выбора нет. В наличии из подходящего по весу есть масалта MSH160E-1 дизельным двигателем Kipor 178 за 80тыс.руб На сколько надежен дизельный двигатель? вывезет ли эта плита данный вид работ? Или поискать Микаса?
    Эксплуатационная масса 180 кг
    Двигатель Kipor 178
    Эксплуатационная мощность 4,4 кВт
    Ширина опорной плиты 500 мм
    Длина опорной плиты 730 мм
    Макс. уплотняемая площадь 570 м2/ч
    Глубина уплотнения 500 мм
    Центробежная сила 30,5 кН
    Скорость 25 см/с
    Частота 4000 оборотов
    Длина 860 мм
    Ширина 570 мм
    Высота 930 мм
    p. s. есть примерно месяц в запасе, успею заказать с МСК, как раз 30 дней ехать будет.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @maratovich, у нас конечно опыта большого по дизелям нету, поскольку дизель не очень популярен, но вот ценник весьма и весьма приятен.
  5. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @maratovich, Дизельные двигатели Кипор разработаны на базе двигателей Yanmar. По опыту могу сказать, что бывают косяки с отливкой блока, ресурс значительно ниже чем у Yanmar, Hatz или Lonbardini. Но на два года на стройке его хватает. Надо понимать, что зимой заводить будет сложно либо "быстрый старт" либо газета во впуск.
    Но больше всего у меня вызывает сомнение "механическое переключение реверса", данный узел невозможно предугадать. Ломается часто и никаким образом не показывает свою усталость. Нет симптомов по которым можно понять его скорую кончину. Починить в поле достаточно сложно. Однако с запчастями проблем нет.
    В итоге: (лично мое мнение) я бы не брал данную виброплиту для Ваших работ. Если у Вас открытое пространство и нет мест откуда задним ходом необходимо будет вытаскивать плиту, то берите прямоходку (можно найти 130 кг). Если нужен реверс, то ищите на гидравлике.
    Удачи...
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @НБТК сервис, зимой плита по-хорошему должна на консервации отдыхать:hello:. Сложно реверс в сервисе починить, а в "поле" почти невозможно. Гидравлика и 80 тысяч...
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Так вот и меня смущает дизель малого объема по аналогии с автомобилем, маленький дизель большие проблемы.
    Плита нужна реверсивная кг 150, бюджет до 120 Что выбрать не знаю. Плита будет в единственном экземпляре и в случае чего заменить ее будет нечем
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @tumaninv, боковые бортики - мне лично нужны очень, буду летом наваривать.
    При разворотах зарывается в грунт. А на ходу её не развернуть в узостях...
    Эксплуатирую магазинную "Красный Маяк"...
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @maratovich, какие у Вас вообще варианты есть в Петропавловске? Да и доставка из Владивостока. Находки и Хабаровска никто вроде не отменял. Там точно есть плиты.
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Я тоже склоняюсь к необходимости бортиков, только вот надо решить как их делать...вертикальные при развороте на рыхлом, неутрамбованном благополучно работают у меня как бульдозер при разворотах, если же делать из уголка или трубы, то появится хоть и небольшая, но мёртвая зона...:(
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Mikl6566, Приваривать под углом.
    Ну и болгарочкой кромки скруглить...)
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Я про это и написал :
    появляется мёртвая зона под свесами, на площадке это не страшно, а вот в ограниченном "стенами" пространстве :faq:,а это ИМХО не есть хорошо
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Mikl6566, ну мне и так страшновато впритык трамбовать... Бетон откалывает...) Да и какая там зона - три сантиметра?
    Себе то я укосинки приварю обязательно...
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    @МихаилSSW, Может быть и так...но я всё же склоняюсь к бортикам из трубы т. к. за счёт выпуклости хоть как-то будет утрамбована эта зона.
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Mikl6566, да согласен, все кто говорит - пить надо меньше, пить надо больше - сходятся в одном!
    Бортик нужен. Трубу вдоль не забудьте разрезать.
