1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Turkish945, отлистайте тему назад, я неоднократно отвечал про запчасти, двигатели и расходники.
    @maratovich, топливный фильтр, свечи, протяжка болтов раз в пару недель при интенсивной эксплуатации. Масло виброузла - нужен контроль за уровнем.
    @diMasic, что брать - решать только Вам как и нести ответственность за сделанный выбор. Как правило, расходники понадобятся только на двигатель - фильтры и ремни, если двигатель не копия, то вполне себе найти в сервисных центрах.
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    @Zitrek, какое масло в виброузел льется?
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @maratovich, все рекомендуют различные: кто моторное, кто трансмиссионное, я с этого года перешел на специальное редукторное.
  4. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Конструкции виброузлов при всей своей схожести все же имеют различия, масло следует лить исходя из: 1) его не должно выдавливать через прокладки и сальник. 2) виброузел не должен сильно перегреваться. 3) оно должно хорошо смазывать подшипники. п. с. я лью моторное...
  5. elessin
    elessin
    elessin
    Посоветуйте тысяч за 25 "китайца" надежного для газона соток 8, дорожек, каркасника...ну максимум я думаю под парковку авто на даче...или нереально в такой бюджет уложиться?
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @elessin, я себе вектор купил за 26тыр, 70кг (или около того). Датчик масла в двигателе есть. По поводу эксплуатации ничего сказать не могу - только начал эксплуатировать. Ест какие-то подтёки, но источник пока не найден. В комплекте был запасной ремень (точно) и, вроде бы, фильтр.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @Zitrek, случаем не сможете подсказать, где купить запчасти к виброплите. Умерли амортизационные подушки на моем Вымпеле. Надо подобрать замену, т. к. именно к Вымпелу подушек в наличии найти не смог.
  8. elessin
    elessin
    elessin
    Спасибо! а ссылочку можно на сей аппарат ну или точное название?
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Виброплита VEKTOR VPG-70B
    тип двигателя Lifan
    вес 76кг (тяжеленая, собака, больше меня весит:))
    25956рублей у нас в городе. фирма вроде как есть нескольких городах России.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @авто-любитель, у меня есть для своих виброплит, но подойдет ли и как проверить?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня высота подушки 39 мм, диаметр 60 мм (может войти и 70 мм). Из обоих концов подушки выходят резьбовые шпильки диаметром 10 мм и длинной 20 мм (могут войти длиннее). Вот фото моей подушки, для понимания.
  12. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Toyo A5011, или поищите в автозапчастях, так я думаю быстрее будет!
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    К сожалению в автозапчастях нет ничего, что бы подошло. Причем изучались как отечественные автомобили, так и в сервисе по иномаркам подушку показывали. Ничего подходящего нет. То что есть, требует серьезных сварочных работ для инсталляции неродных подушек. Я к этому морально готов, но только не сейчас, когда идет строительный сезон и я не дома.
    Изучил размеры Toyo A5011. В принципе подходит. Спасибо за наводку.
  14. Wereteno
    Wereteno
    Wereteno
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, какой вариант выбрать из плит с шириной плиты до 42 см- смотрел много вариантов, получаются в основном около 60-70 кг только.
    Может быть посоветуете из этих вариантов какую выбрать (желателен бак с водой) или свою. Бюджет максимум 80-90 000.
    1. ТСС TSS-MS65-HT
    2. ТСС TSS-VP60TRH
    3. DDE VP60-HRBK
    4. GROST VH 60
    5. DIAM VM-60/5.5H
    6. RD-C60TH RedVerg
    Как я понимаю - эти все плиты одинаковые, только этикетка разная. Движки - все с Honda 160.
  15. chik
    chik
    chik
    Химки
    За такой бюджет можно попробовать и такое Wacker Neuson VP 1340Aw сторговать.
