1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Добрый день,
    позаимствовал у друга такую виброплиту, но теперь терзают сомнения можно ли ее использовать для трамбования подушки под плиту, вес точный определить не могу, друг тоже не знает, наклеек никаких нет (только на двигателе). Может кто-поможет идентифицировать.
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Evilvic, это что-то полусамодельное. А что Вас смущает то? Название точно не скажет Вам ответа. Трамбуйте на здоровье:hello:.
  3. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Хочется ее вес определить. Может взвесить где)
  4. Петр86
    Петр86
    Петр86
    Посоветуйте пожалуйста виброплиту. Вес 80-90кг, двигатель Loncin (Хонды в бюджет не укладываются). Нужна для дачных нужд - сделать песчаную подушку под дорогу (сверху будут плиты), длина дороги 100 с копейкой метров, потом трамбануть подушку под монолитный фундамент (площадь 200м2). По идее китайские плиты с 6,5 сильным движком должны справиться. Варианты - TSS VP80TL, Champion PC9045F, Grost VH 80C может еще какие? Бюджет 30 с копейками.
  5. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Нужна помощь. Может здесь и писали уже. Сколько нужно масла в виброузел? Плита Штурм.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Петр86, масса плит в Ваш бюджет от 60 до 90 кг. Смотрите на вынуждающую силу, а не на мощность двигателя. @vladimirivlev, мы же не знаем, какая конкретно виброплита, в паспорте если нет такой информации, то можно попробовать адресовать вопрос Штурму.
  7. Петр86
    Петр86
    Петр86
    А на Ваш взгляд какая оптимальная с таким бюджетом с максимальной вынуждающей силой? Ну и чтоб отработала свой недолгий дачный век)
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Петр86, я не могу давать таких советов, поскольку, в силу продаж аналогичной техники, мой ответ нельзя считать объективным. :hello:
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Вот такая. PC8808LF
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @vladimirivlev,. Извлечь пробку (указатель уровня масла вибратора), чтобы проверить уровень масла в вибраторе. Уровень масла должен достигать пробки маслозаправочного отверстия. Если требуется долив масла, заменить используемое моторное масло SAE, предположительно SAE10W-30. 3. При замене масла в вибраторе извлечь пробку сливного отверстия и просто наклонить виброплиту, чтобы слить масло. Горячее масло сливается легче.
    Это из инструкции к данной виброплите
  11. Pawant
    Pawant
    Pawant
    Городец
    Здравствуйте. Выбираю виброплиту для следующих задач:
    1. Трамбовка грунта
    2. Трамбовка песка по грунту
    3. Трамбовка щебня 20-40
    4. Трамбовка асфальтной срезки (крошки)
    Выбираю из двух моделей Prorab (15t и 20), обе с двигателем BS.
    Вопросы:
    1. Есть ли информация по эксплуатации плит данной торговой марки (удобство, надёжность, соответствие характеристик заявленным)?
    2. Что лучше для моих работ: с бачком, но полегче, или без бачка, но с рамой и потяжелее?
    3. Насколько важно встроенное орошение при укладке асфальтной крошки? Может, достаточно поливать участок перед трамбовкой? Часто ли вообще пользуются орошением, целесообразно ли его присутствие?
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Пожалуйста посоветуйте виброплиту с бюджетом до 25 тыс., плита нужна для разовой работы для укладки садовых дорожек и автомобильной площадки. С арендой не хочу связываться, насмотрелся на убитую и грязную технику для аренды на базаре. Тем более аренда получается не так уж дёшево, привези/увези 5 тыс. рублей, и день работы 1 тыс. в принципе то на то и выходит, как минимум половина стоимости плиты. ИМХО лучше купить новую, потом продать по завершению работ, желающие я думаю найдутся.
  13. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Да все разобрался. Спасибо. В инструкции тоже самое написано, но рисунок кривой, показана пробка не та. Или я не так понял. Звонил официалам, они сказали, что там подшипники закрыты, можно и без масла. А если с ним, то можно и по гуще.
    Видать спецы тоже ещё те:aga:
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Pawant, Вы сами не боитесь покупать технику с двигателем BS? 40 см щебня? если это глубина, то вес плиты 80-100 кг или послойно ходить трамбовать. У Прораба есть репутация определенная, думаю, с плитами ничего различного не будет, почитайте в соседних темах о поисках запчастей и сервисных центрах, также в интернете куча отзывов. На мой взгляд, бачок на плите - это полная ерунда, проливать надо основательно и не основание плиты, а поверхность, 5 литров никак не предотвратят налипание на плиту. Более того, искренне убежден, что трамбовать плитой асфальт массой 60 кг - это очень сомнительно, хотя бы 80-90 кг с соответствующей центробежной силой.
    @Rov777, плита массой 50-55-60 кг, двигатель Loncin, датчик уровня масла, колеса, коврик (по возможности, вдруг халява будет), запчасти у продавца, расходные материалы.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @vladimirivlev, я рад, что смог Вам чем-то помочь. Без масла нельзя никак.
