1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @МихаилSSW так я ж из запроса @maratovich исходил.
    @Melared, :hello:
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Melared, ну естессно... Она у меня стоит год, работает три часа в месяц...
    И опять нафиг не востребована.
    И я буду с ДВС возится! Я сам мотоциклист, знаю не по наслышке, что делается с плохо обслуживаемым ДВС...
    Ну а кто пашет на плите как трактор восьмёрку?
    Трамбанул фундамент 10*12 один раз в жизни и шабаш...
    Придумал дорожку/сарай/отмостку - трамбанул...
    Другое дело, что покупка дешевле чем аренда
    на круг - погрузи/привези/оттрамбуй/погрузи/отвези... А не дай бог - пару раз за сезон?)
  3. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Доброго времени суток.
    Есть виброплита Штурм 8808LF. В виброузел залито масло как положено. Но, при эксплуатации плиты, из сапуна начинает это масло гнать.
    Вопрос: почему? Или это нормально?
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @vladimirivlev, прокладка рассохлась от времени.
  5. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Какая прокладка? Плита новая. 20160802_194545.jpg вот сапун. Это обычный болт, в котором есть маленькое отверстие. Через него и течет приработе плитой.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @vladimirivlev, которая, возможно, должна там быть. Такое иногда бывает - масло давит. Вы самостоятельно заливали туда масло?
  7. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Да сам. Когда покупал, продавец сказа, что масло должно залито. Но я его там не обнаружил. Звонил на гор. линию, какой то мужик сказал, что можно и без масла т. к. подшипники все равно закрыты. А если залить, то можно и по гуще чем 10/30. Где правда? 20160802_194552.jpg а вот другая пробка. Я так понимаю слив+контроль масла.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @vladimirivlev, правда в том, что масло там быть обязано, можно и сае-10w30. Видимо, масло вытекло при транспортировке, брак. Если течь продолжится до опустошения, то надо производить замену/ремонт данного узла.
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ну я бы не скащал, что совсем вытекает до опустошени, что-то остается, но ниже контрольной пробки.
  10. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Zitrek, а для чего вообще этот сапун нужен? Если взять модель 8806lf,то там вообще пробка одна сверху и закручена с герметиком.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @vladimirivlev, для контроля масла и нужен собственно. Если не напрягает сильно, то подливайте, перелив плите не страшен - лишнее выдавит.
  12. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Вообще то сапун нужен для того, чтобы при нагреве механизма (а при работе он всегда греется), маслом, при его расширении, не выдавило нафиг уплотнения вала. Такое себе отверстие для уравнивания давлений внутри и снаружи. Есть более продвинутые конструкции с фильтром в сапуне, чтобы пыль с входящим воздухом не засасывалась. Зело ресурс масла повышает. Хотя на виброплите - вряд ли так уж нужно.
  13. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Да он даже после длительной работы не гарячий, а теплый.
  14. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    А можно ли гуще масло залить, чем 10w30? Что оно там смазывает, кроме подшипников? Льют же у автомобилей в мосты, раздатки типа нигрола.
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А если теплый, то что, ни масло ни воздух не расширяются? Так что - нужен...
    А смазывает масло, действительно, только подшипники. Ну, и еще охлаждает их (что не менее важно). А вот если залить намного более густое, то сильно вырастут потери в подшипниках. Так называемые насосные. И будет сильнее греться, а значит, и меньше энергии будет уходить на собственно трамбовку.
