1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @vladimirivlev, я сейчас перешел на редукторное масло CLP-320.
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    А оно есть в продаже свободно?
    Надо заехать узнать.
    Спасибо.
  3. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Здравствуйте, купил себе следующий аппарат с рук RedVerg RD-29142H, движок Honda GX160, 4-х тактный. Ни у кого нет инструкции на руках (мб отсканировать), в инете не нашёл. Интересует какие рекомендации по маслам, жидкостям и периодичности замены.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Allaviva, обратитесь в компанию ТМК - это их бренд.
    @vladimirivlev, в продаже есть.
  5. zaklni
    zaklni
    zaklni
    Луга
    @Zitrek, из данной темы я поняла, что двигатель Honda GX160 лучше, но мешает НО в материальном смысле. Скажите, пожалуйста, для личного пользования и с правильным обращением с аппаратом можно взять эту модель Zitrek CNP 10-2 091-0015 или лучше копить...
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Прошу помочь советом. Поломалась трамбовочная машинка Etalon ETFT-80G. Если быть точнее то не совсем поломалась, а перестал работать регулятор скорости. До этого можно было для остановки машинки и ее например разворота перевести его в ноль и развернуть машинку, теперь же приходится постоянно глушить. Очень не удобно.
    Стал смотреть. Сам тросик идущий на коромысло - работает исправно. А потом от него какой-то тросик к двигателю идет - может там проблема, но с виду все нормально. На что стоит обратить в первую очередь внимание?
  7. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Отцы, помогите советом. Думаю купить виброплиту, но хочу электрическую на 220 В. Читал посты уважаемого @Zitrek, понял что бензинка лучше. Но мне плита не постоянно будет нужна, да и спешки особой не будет, могу и несколько раз поелозить. Короче выбираю из:
    1) ИЭ-4511 А 220 - Хорошо что 80 кг, странно что двигатель всего 550 Вт
    2) Красный маньяк ВУ-05-45 - Вроде хорошо тут отзывались о двигателе ИВ-99Е, но лёгкая, наверное с 80 кг не сравнить.
    3) Красный маньяк ВУ-11-75 - минусы: дороговато, аж 32 тысячи хотят. Плюсы: 900 Вт, вес 78
    Склоняюсь к №1, но если №2 работает не сильно хуже, то взял бы её. Плита №3 уже дороговато, не хотелось бы.
  8. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Здравствуйте. Ув. специалисты ваше мнение по плите GROST VH 60 c. Фронт работ; ижс, подушка под полы по грунту, отмоска, дорожки и т. д.
  9. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    Добрый день! Нужен совет. У меня ленточный фундамент. Так как участок не ровный, то высота его от уровня земли достигает от 50 до 90 см. Данная пустота была засыпана песком. без тромбовки. Будет ли результат, если по данному слою пройти виброплитой и проливая песок повторять манипуляции по тромбовке песка. Данный песок уже год лежит в ленте фундамента. Пол готовить планирую под теплые полы. Просьба дать дельный совет. Спасибо
  10. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Не будет. Любой грунт трамбуется "клином", т. е. на некоторой глубине сходится ширина уплотненного грунта в ноль. И эта глубина зависит, помимо прочего, от габаритов плиты. Максимум при многократном проходе, пробьёт на 30 см (примерно).
    У Вас то песок должен был за год осесть, хотя тут не угадаешь...
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Cухарь, у меня ВУ-11-75, очень доволен.
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @zaklni, я бы взял Лонсин, он доказал свое право на жизнь точно. @Vitalik85, это трос газа? @Cухарь, большой разницы нет. @STAVMEN, какой двигатель и цена?
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да трос то работает. А потом идут какие то рычажки под бензобак и обратно. С виду все исправно не могу разобраться где надовить чтобы проверить в чем же дело.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Рычажки и пружинки не трогайте ни в коем случае! :no: Это автоматический регулятор оборотов. По поводу неисправностей двигателя Вам лучше проконсультироваться вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/369792/
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Вот в них у меня и подозрение что что то не исправно.
