1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спросите там у ребят, зададут наводящие вопросы, все подробно растолкуют. Двигатели что на плитах что на мотоблоках и т. д. абсолютно одинаковые. Там есть тема специальная об этих регуляторах. Я например не понял ничего из Вашего сообщения:faq:. Но в этой теме о ремонте не может быть речи, только выбор:).
  2. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @STAVMEN, модель двигателя GX200, но это явно не хонда, есть ли у самого гроста техническая возможность ремонта этого двигателя?
  4. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    ...судя по сервисным офисам есть... а Вы не сталкивались с этой техникой ?
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @STAVMEN, я лично не работал данной техникой, а вот на конкурентном рынке сталкиваюсь каждый день - это моя работа:hello:. Проблема не в том, где произвести ремонт, а вот том, есть ли запчасти для этого ремонта.
  6. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    @Zitrek, Wacker neuson mp15 это все китай? Для домовых нужд, потянет?
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
  8. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Zitrek, посоветуйте, пожалуйста, что взять для собственных нужд - 50-2 или 10-2. сейчас в планах заезд на участок, потом строительство дома для ПМЖ
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Us1981, разница только в двигателе и, по сути, цене. Масса примерно одинакова.
  10. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Zitrek, остановился на 20-2 в итоге. Посоветуйте пожалуйста расходники на нее. ну и не увидел единого мнения, как нужно производить обкатку плиты. это бы вообще в шапку темы надо.
    свою косу Штиль Фс 250 например никак не обкатывал, кроме как не давал серьезной нагрузки пока не сжег пяток баков бензина.
  11. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Zitrek, вот такое масло годится?
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Us1981, обкатка - в паспорте у меня написано будет про это. Масло двигателя сае 10W30, виброузел необслуживаемый.
  13. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Подскажите пожалуйста. Есть несколько вопросов по работе виброплиты Plato 60L с двигателем Loncin G200F. Пробег менее 10 часов. Масло в двигателе после 5 часовой обкатки поменял. Не смог открутить сливной болт и сливал через заливное отверстие.
    1. После работы когда перед выключением даю ей поработать на холостых, то иногда подхватывает привод виброузла, если правильно выразился. Сильно при этом потряхивает. При прогреве такого нет. Это нормально?
    2. В районе виброузла снизу иногда подкапывает масло, из под болта крышки или из под прокладки не пойму. Может выдавливать лишнее или уже стоит обращаться в сервис?
  14. Us1981
    Us1981
    Us1981
    какое то конкретное масло можете посоветовать?
    Например, это подойдет?
  15. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    К слову, по поводу замены масла... Может кто подскажет, как слить масло с двигателя виброплиты. Сливная пробка находится в очень странном и неудобном месте. Не представляю как можно аккуратно заменить масло не залив все кругом (половину всей плиты) и тому подобное.
    В инструкции к плите не сказано по этому поводу ничего. Просто заменить масло и показана пробка, а в инструкции к двигателю есть рисунок по сливу масла с аккуратно стоящей миской под сливнгой пробкой. При этом станина плиты в эскизе отсутствует, так как это пособие к двигателю который может стоять на разных агрегатах. Неужели для замены масла нужно снимать двигатель? Это же бред... Может есть какие-то приспособления в виде специальных лотков или трубок навинчивающихся вместо пробки?
