1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Зря, побрякушка
  2. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @maxim_al, масло сразу меняйте, там его может быть мало (как у меня) и качество г...
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Там масла как такового вообще не должно быть.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    продавец сделал предпродажную подготовку... Я проверил масло в картере, его туда перелили явно. Пришлось отливать.
    А вот с маслом в возбудителе так и не разобрался, где его смотреть. Инструкция вообще отстойная, толком ничего нет. Написано проверить через верхний винт. Рисунка нет, я всё обсмотрел так и не нашёл :( Сливной винт есть, а где заливной так и не понял. Продавца не спросил сразу, думал в инструкции всё понятно будет.
    Скажите, я завёл его что бы прогреть и погонять хотя бы полчасика на холостых, а он минут через 10 начал "возбуждаться" хотя по инструкции вроде бы сцепление не должно работать до повышения оборотов. Это нормально, что схватывает или нет, если нет - это какая то неполадка или просто еще не приработался механизм?
  5. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Ни чего обкатывать не надо. Заводите и начинаете работать. Времена СССР давно пошли.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Упс, при чём тут времена СССР? Любая техника с внутренним сгоранием требует обкатки в ненагруженном режиме, даже Mitshubishi Pajero IV согласно инструкции полагается обкатывать, не превышая 3тыс. оборотов. Вы считаете что это кто-то беглый из СССР в Японию написал?
  7. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Раньше при СССР надо было технику обкатывать на холостых. А сейчас, сел и поехал.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ещё раз
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ещё раз. 3000 оборотов, это не холостой ход, а нормальная езда при скорости 120-140км/ч
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Даже спорить смысла нет. Гоняйте!
  11. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    :hndshk:
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вот так вот движки и клинят и поршневые горят...где вы в инструкции нашли про обкатку на холостых? Эта техника на воздушном охлаждении, на холостых оставлять вообще не рекомендуется...поработал - выключи.
  13. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Отработали 2100м2 виброплитой Микаса 90R все ок, кроме раз пять перетерсяшнурок на стартере, масло меняли сразу везде через каждые 20 моточасов 200+600гр, уплотоняли песчано гравийную смесь дробленую, по четыре пять проходок, участками по 80-100м2, на холостых оставляли только на 30сек перед тем как заглушить, периодически продували воздушный фильтр, отличная виброплита, но не дешевая, за 135р брали
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не инструкции, родная инструкция полный отстой, а нашел здесь же в теме... автор @Zitrek, https://www.forumhouse.ru/posts/6294090/.
    Он не прав?
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Считаю что да. Инструмент с воздушным охлаждением, а это и пилы и мотокосы и виброплиты не рекомендуется вообще оставлять на холостых. Поработал - заглушил. Мастера по ремонту инструмента говорят что из - за этого горят поршневые и клинят движки. Вся обкатка это денёк поработать в щадящем режиме 15-30 минут работы, потом дать остыть, потом можно увеличивать время работы и так далее. После первого дня работы или наработки 5-8 первых часов обязательно сменить масло в двигателе.
