1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    А может для дачных дел хватит электрической (розетка рядом) или смысла нет в плане малой глубины тамбовки? Хоть цены значительно ниже бензиновых
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    7doom7, можно и электрическую найти весом в 300 кг. Все-таки провода за собой таскать - не очень удобно.
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Думаю разница в цене (часто ощутимая для частника) сделает свое дело (при сравнимых характеристиках)
  4. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    Zitrek, подскажите пожалуйста. При работе плита иногда глохнет. У меня сложилось впечатление, что это случается при наклоне влево. Мало бензина в баке или какая-то безопасность при опрокидывании?
    А так приноровился, даже понравилось
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Михалыч71, может быть следующий механизм - срабатывает датчик давления масла или "oil sensor". Проверьте уровень масла - если его мало, то долейте и посмотрите, как плита после будет себя вести.
  6. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    Zitrek, масло проверял, как будто нормально.
    Подскажите, а сливать масло здесь? С другой стороны тоже есть такой же болт
  7. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    Zitrek, подскажите еще новичку. А масло в вибраторе где проверять? Три болта (черный, красный, синий)? Заранее спасибо
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Михалыч71, по первому вопросу Вы верно указали сливное отверстие. По второму вопросу - обведен красным.
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Помнится, на мотоблоках с аналогичными двигателями не рекомендуется наклон более 15-30 градусов (точно не помню), думаю здесь такой же трабл
  10. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    На мой взгляд, именно наклон влево. Может в баке какой датчик. А по градусам - да, около 15...20 градусов
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    7doom7, сложно сказать, не видел подобных указаний в инструкции. Обязательно уточню.
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Прочитал всю тему и хоть здесь больше обсуждают электро-виброплиты, попрошу помощи по поводу бензиновый.
    Дело в том, что добрые люди сняли двигатель у меня, двигать был лифан и купить его не проблема. Проблема в том что вместе с ним ушла и муфта сцепления.
    Вот теперь думаю как решить эту проблему...
    Двигать я куплю, а муфта дорогая и я не знаю ее диаметр, то есть какое передаточное число было.
    Может можно без неё? Поставить просто шкив?
    Ещё есть на работе двигатели на 220в 900Вт, больше никаких характеристик не знаю, это от насосов которые мы на гидромассажные ванны ставим, интересно нельзя ли его приделать и будет электроплита?
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Можно попробовать и со шкивом... сделать сцепление как на мотокультиваторе Крот...
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Сцепление от крота тоже надо купить, тогда наверное проще от виброплиты. Сейчас поискал по интернету, нашел не очень дорогие по 3-4 тысячи... Но опять проблема - они все одноручейные (у меня была двух), интересно если поставить одноручейную один ремень справится?
    А если взять двигатель помощнее и шкив. Просто получится что вибратор будет вращаться и на холостых оборотах двигателя, в этом же ничего страшного? Накрутить холостых побольше чтоб не глох...
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Для начала, бензиновому двигателю надо будет завестись...
