1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Evgen08_86, в постах 1303-1307 \ показал виброплиту. Если есть опыт ремонта, поделитесь.
    Про замену масла в двигателе понятно.
    А про замену масла в виброблоке? Не знаю, как правильно его назвать.
  2. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    Вибро блок - вибратор в просторечии, так проще.
    На фото достаточно плохо видно.
    Нашел достаточно подробную иструкцию. https://www.hozyain.nnov.ru/documents/105/file427/
    Всё элементарно меняется. А вам что не отдали инстукцию? Хотелось бы более подобных фото. Фото щупа с маслом из мотора. Воздушного фильтра и пространства под ним. Масло лучше сразу сменить, а то нерадивые продавцы частенько летнее SAE30 заливают, на нем в холода лучше не заводить.
    Опыта ремонта по моторам данного типа хоть отбавляй.
  3. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    А в вибраторе там ломаться нечему. Там 2 подшипника сальник и вал...всё. Главное следите за болтам/гайками. Протягивайте периодически. Ну и иногда подшипники вибратора на люфты проверяйте. Кожух ремня скидывайте и без ремня за шкиф пошатайте вверз\вниз. Со строны ремня обычно первым рассыпается.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Фото могу после выходных выложить, плита в другой мастерской.
    Масло, разумеется, поменяю. Залито по уровню, чистое. Инструкция есть, корявая.
  5. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    Болты можно так же на резьбовой клей посадить. а гайки заменить на самоконтрящие, если таковые не стоят, а стоят обычные.
  6. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    @Evgen08_86, доброго времени суток.
    А не подскажите, по какой причине из виброблока, через сапун, гонит масло? Уровень масла не переливаю. Задавал вопрос форумчанину, у него тоже Штурм, но модель другая. Так у него только заливочная пробка, ни какого сапуна нет. Я уж подумываю шланг как-нибудь примастрячить, знаете как на наших Жигулях делают.
    Спасибо.
  7. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    @vladimirivlev, можно по конкретней что за виброплита? Модель? Марка? Такая же примерно проблема есть у виброплит Вымпел. Напишите я посмотрю что можно вам подсказать
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @vladimirivlev, температура виброузла бывает весьма высока, прокладка\втулка не герметична. Такое бывает и с моими плитами, банальная замена помогает в большинстве случаев. :hello:
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Замена чего, плиты? :)
    Сапун обычно ставят, чтоб уравнять давление.
    Вряд ли повышение температуры масла приводит к росту давления.
    Вывод - сапун не нужен. Можно для собственного спокойствия и в качестве компромисса ввернуть вместо него штуцер с обрезком шланга. И пусть себе сообщается с пыльной атмосферой, если ему так нравится.
    Можно даже на конец шланга напялить шарик из поролона, на манер, как клоуны в цирке носят. Детей порадует.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Agp72, при увеличении температуры от вращения вала повышается текучесть масла. Масло желательно лить редукторное, а не моторное. Извините, как правило, замена клапана.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А он вообще там нужен?
    У меня вот не стоИт (клапан в виброблоке). Конструкция такая.
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Agp72, скажем так, я не совсем понимаю, для чего он там, но иногда встречается. Мне лично больше нравятся узлы закрытого необслуживаемого типа.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Точно. У меня Вымпел и масло давит через дырочку в пробке вибратора. Поменяли масло с гидравлического на обычное моторное и закрутили саморез в дырочку, проблема стала менее острой.
  14. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    @авто-любитель, вообще там в вибратор льётся dextron вроде как. И он сам по себе менее подвержен расширению, испарению и т. п. (вроде как пишут), но на практике он через сапун вылетает дай дороги. И знаете что нам ответили с завода на это? Пусть вылетает, лишнее вылетит, останется только нужное количество.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в курсе, что Декстрон. Я когда трамбовку привез по гарантии разбираться, по сути через день, как купил. Развалились 2 подушки резиновые и беспокоила течь масла с вибратора. При мне звонили производителю, они и посоветовали заменить Декстрон на что нить попроще. Ну а подушки заменили. Но и эти подушки прослужили очень мало. Прошлым летом купил отечественные подушки из настоящей резины, а не китайской. Посмотрю как она служить будет.
