1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Huff
    Huff
    Huff
    Ну так-то для укладки бетона на плоскости, думаю монолитные перекрытия, бетонные полы ими в основном вибрируют, она работает по большой площади, но на небольшую глубину, если вы планируете не просто стяжку, а пол по грунту, как я понял из сообщения выше, то наверное это самое оно, а просто для стяжки под тёплый пол наверное всё же это избыточно. или пол у вас уже залит (эти 120-150мм, как написали)
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я тоже так думаю. Если стяжка 8-10 см, чего там вибрировать?
    Важнее разгладить под плитку или керамогранит (склоняюсь к нему).
    Ну это я так представляю, и возможно, ошибаюсь.
    Мне интересно другое. Насколько правильно я вообще рассуждаю?
    Чем сделать - это вопрос второй.
    Основная проблема - нет лишних денег. А делать надо.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Agp72, как раз мокрый песок расползется под вибрациями, сухой песок будет лежать. У самого подушка песчаная под домом толщиною чуть меньше метра. Главное песок не пылеватый, а крупный, карьерный. Намывной речной песок уплотняться не будет, там уплотняться практически нечему, т. к. фракции песка близки по размеру (вымыта глинистая составляющая).
    Заливая перекрытие (толщина бетона 6 см между ребрами), использовал глубинный вибратор, хобот которого просто бросал в бетон плашмя, бетон хорошо растекался. Потом по верх разравнивал правИлом Z-образными движениями.
  4. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    Лифан моторы, нормальные, если их правильно эксплуатировать. А если неправильно то как на фото.
    Мотору 1 месяц.
  5. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    Если кому интересно есть видео как его разбирали...снимали от нечего делать
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ессно интересно, если на Ютуб залить, то и все посмотрят. Я тоже свою замену подшипника выкладывал, людям полезно.
  7. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Можно и сдесь разместить наверное, если хозяин темы будет не против.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Что неправильно делали с этим мотором?
  9. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
  10. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Не правильно рассуждаете. Вибратор в таком случае решает сразу три задачи:
    1) Провибрированная смесь плотнее, однороднее и содержит меньше воздуха. Как следствие пол получится прочнее;
    2) Вибрирование при устройстве полов позволяет использовать состав с меньшим количеством воды (от вибратора даже очень крепкая смесь растекается спокойно). Без лишней воды бетон сильно прочнее;
    3) И конечно выравнивание. От вибратора смесь очень подвижна и сильно лучше ровняется.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @KUM_TEHb, я понимаю пользу от применения вибраторов.
    Всё верно, и уплотняется бетон, и воздух изгоняется, и растекается лучше бетон с меньшим содержанием воды.
    Я никогда не видел, как их именно применяют при заливке стяжек.
    Не могу сообразить, как это сделать по маякам.
    Я не спорю, я хочу понять технологию процесса. С правИлом всё более-менее понятно.
    И ещё вопрос, если можно. Применяют ли вибратор при укладывании керамзитобетона, слоем, скажем 200-250 мм? Или наоборот хуже будет?
    Ну там расслоение, всплывание и т. п.
    Интересно, использовал кто-нибудь глубинный вибратор для построения виброрейки? ГВ у меня есть. Пользовался, убедился в пользе.
  12. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    ничего с ним не делали...в том то всё и дело..а должны были.
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Замешивается смесь с минимальным содержанием воды. Вибратором её разгоняют. Без вибратора уложить такую смесь крайне трудно.
    Ничем принципиально керамзит в этом случае от обычного щебня не отличается. Лишнего не вибрировать и нормально будет.
    У кого-то видел. Говорят неплохо. Сам не пробовал.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Наверное, придётся виброрейку делать поуже маяков, трамбовать, а потом подливать и ровнять по маякам правилом. Потом - это в смысле в течении нескольких минут. И как щебень будет внедряться в заглаженную поверхность?
    Интересно, конечно, что из этого выйдет. Вопрос не на копейку.
    А ломать потом врагу не пожелаешь.
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Наверное способ укладки больше зависит от консистенции состава. Если жидкий - одно. Если "крепкий" совсем другое.
